Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
  1. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    По умолчанию Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    Собсно, вот. Описание - пока в процессе
  2. Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    По умолчанию Re: Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)
    просто и элегантно
    люблю такие схемы
    2 вопроса
    - стабильность режима выходных ламп?
    - стабилитрон - шунтировать не надо?
  3. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Фикса со всеми ее прелестями и камнями. Из 5 опробованных ламп одна самоуничтожилась , остальные стоят
    Можно, но не обязательно. Ток коллектора практически не зависит от напряжения на нем, поэтому шумы стабилитрона на выход ЭП не проникают. ВЧ-артефакты могут проходить через емкость Скб, но там они замыкаются на землю через выходное сопротивление источника. И даже если их остатки все-таки пройдут на выход, они уничтожатся в выходном каскаде, т.к. приходят на сетки вых ламп синфазно.
    Вообще схема специально миниммизирована до предела (у меня даже межкаскадная RC-развязка не стоит), при желании ее можно дополнить антизвонными резиками - в цепях баз тр-ров (33 Ом), в цепях упр. сеток (200 Ом), но практика показывает, что и без них все нормально работает. Резики в экр сетках больше предохранители, чем антизвонники, на случай отрыва анодного колпачка
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    просто и элегантно
    люблю такие схемы
    Я тоже! Вон даже смещение организовано так, что попутно питает подвал. Подстроечники в цепях сеток получились низкоомными, поэтому нет необходимости блокировать движок каждого из них на землю кондером - разбег фаз плечей получается меньше погрешности резисторов утечки сеток
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    Еще одна особенность, о которой следует упомянуть - сигнал на усилок лучше подавать от источника с гальванически открытым выходом (без конденсатора), способного удерживать ноль на своем выходе при втекающим токе до 100мкА (для подавляющего большинства ОУ это не проблема). В противном случае ток баз, будет создавать на входных резиках (10к) смещение, разбалансирующее входной каскад.
    Для минимизации этого эффекта надо применять супербетные транзистры, а лучше сборку.
    При несимметричной раскачке (по одному входу) второй следует накоротко соединить с общим. У меня это делает длинный контакт джека "моно". Стерео-джек подключит второй вход к симметричному источнику
    ---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Гоню, уничтожатся на лампе драйвера
  4. Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    сделай в выходном автофикс
    иначе "собиралки" тебя загнобят
  5. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Надо бы. На этой неделе потестчу разные лампочки, может введу серво. Но тут трабла - лампочки будут убегать по-разному
  6. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, а как звук? На что похоже...
    Какая мощность?
    Андрей Константинович
  7. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Какая мощность?
    Звук обалденный! Ни на что не похоже
    Мощность - номинальная -12Вт, клиппинг - около 20Вт
    Фона нет - подключаешь наушники (102дБ) еле слышный шум первой лампы
  8. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Класс!
    У меня где-то валялись: 6П44С, ты их тоже пробовал?
    Не очень понятно со входом, балансный?
    А как подключать небаланс?
  9. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Класс!
    Да, удивительно певучие лампочки
    Выше написал
    Класс!
    И такой и такой
  10. Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    фото монтажа (макета) интересно бы глянуть
  11. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Не вопрос. Есть lay (готовлю статью для мурзилки), а так стоит себе на столе летучка безо всякой экранировки, транзисторы распаял непосредственно на разъеме.
  12. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    fakel, схемка крайне порадовала! Молодцом!
    Про трансик можно пару слов?
    С уважением, Сергей.
  13. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Перемотанный ТС-250, каждая бобина секционирована (считая от сердечника): II-I-II-I-II. Вторички бобин соединены параллельно (4 Ом), первички - последовательно-перекрестно (первая половина (от сердечника) первички с одной бобины + вторая половина (внешняя) с другой = полуобмотка на плечо вых каскада)
  14. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А из готовых, что нибудь подойдёт?
  15. Частый гость Аватар для OLZ
    Честно говоря, я так и не понял, зачем там два маленьких транзистора. Что они делают именно на входе? Когда мощные на выходе, лампы на входе - это понятно. А здесь я запутался, смысл идеи ускользает от меня... Помогите.
  16. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    Выходник из сетевых ПЛ намотан самое то, я так намотал для ультралинейного выхода на ТС-180 на лампах 6П27С, после нескольких проб на другом ШЛ и броневом железе, и вот в таком исполнении, как у тебя выходник в безосном усилке наконец зазвучал.
    Не пробовал ставить германиевые транзисторы? Тут некоторые утверждают, что германий звучит лучше кремния и даже ламп
  17. Завсегдатай Аватар для AS79
    Ярославль
    Звук обалденный!
    Измерения были? А то на АудиоПортале бьют ногой в грудь, что в Р-Р на лампах не возможно измерить гармоники, ввиду их малости
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  18. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Это где такое написали? Очень интересно найти такой PP усилитель на лампах
  19. Завсегдатай
    Аватар для fakel
    Что-нибудь из Лундаля?
    ---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Не пробовал, да и не собираюсь - останавливает низкий бета, почему желателен высокий (200-500) писал в первых постах
    ---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Прототипом послужил фазоинвертор Ван-Скойока, или как его еще называют, с перекрестными связями, только катодные повторители заменил на эмиттерные. Именно такая его реализация из всего многообразия фазоинверторов обладает уникальным набором характеристик. Это
    - широкополосность (миллер заземляется через низкое сопротивление эмиттерных повторителей, полоса получается как при работе с общей сеткой)
    - высокая идентичность (баланс) плеч по АЧХ, ФЧХ и Rвых
    - высокое усиление на плечо (до m триода против m/2 у диффкаскада)
    - хороший ПСРР (катоды практически на земле через малое Rвых ЭП, тогда как у диффкаскада источник тока отвязывает катоды по синфазке от земли и пульсации не давятся)
    - некритичность к симметрии нагрузки плеч (чего диффкаскад очень не любит)
    - высокая линейность (у Ван-Скойока катодные повторители имеют большее Rвых, нагружены довольно сильно и искажают сигнал еще до прихода его на драйверную лампу)
    - накал не "фонит" на катод, т.к. катод по переменке заземлен через Rвых ЭП (у диффкаскада - источник тока рвет заземление)
    - низкое выходное сопротивление (в цепи катода нет ООС из-за довольно большого Rвых катодный повторителей)
    - конструктивное удобство - входная цепь между ЭП и лампой низкоомна, что позволяет ее не экранировать, а повторители распаять непосредственно на входном разъеме
    ---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    К спектроанализатору доступа пока нет, смотрел на осцилле
  20. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Это они должно быть пошутили .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
