Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: был двд, стал унч
    Аватар для shost
    По умолчанию был двд, стал унч
    сейчас полно полу/дохлых двд плееров, что давно ничего не читают и интереса не представляют
    только у них проблема - узкие уж очень внутри (у этого хоро 40мм, еще по паре мм зазоры - и это все)
    посему стоит импульсный бп (на базе smps-1958, только урезан до 200вт, кондеры полумоста по 330мкфх200в, вых кондеры - 1000х50в, транс "средний от комп бп" как есть без перемоток), два канала с низенькими радиаторами tda7293 (кондеры лежат - 10000х50), mm riaa корректор, коммутатор на 4 входа (два по 500мв, один для сд - 1в, один виниловый), и пред (активные тембра из радио 10 82г - статья в зарубежом (ну кто может оригинал найдет)
    в корректоре и преде - ne5532
    на 8 ом дает макс 40вт, нормально - 30вт (бп на холостом дает +- 25-26в, под нагрузкой пэв-ками - +-22в)
    неслышимый унч - без сигнала в люб положении переключателей и тембра-громкости не понять - включен или не, и самого не слышно, и в ас с 97 дб/вт далением (онкены на циаре) мертвяк
    а какие у него нч вышли - сам балдею, даже на ас с бг20 пеперла такая вибрирущая нч волна (почему - не знаю, по гзч и осциллу в средн положении тембров все ровно)
    разводка преда - жуткий земляной паук с ногами во все края
    потом .лут-ы кину если надо (хотя у каждого плеера свой конструктив...)
    По умолчанию Re: был двд, стал унч
    Цитата Сообщение от lulo82 Посмотреть сообщение
    Вложение 170146 так у меня получилось из радиотехники на скорую руку так сказать другу делал на стк
    Сам в таком усилитель на LM 3886 приютил
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Как же выглядели самые первые экземпляры?
    Крайне уместный вопрос. Сборка и компоновка на 3-
    Сравнить есть с чем даже в этой ветке. У меня тоже есть подобные вещи подобного уровня сборки, но зачем создавать ветку, что в ней полезного?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
