Показано с 1 по 12 из 12
Тема: увиличение выходной мощности усилителя
    Аватар для Villa
    Алтайский край г.Бийск
    По умолчанию увиличение выходной мощности усилителя
    Отдали данный усилитель возможно ли увиличить выходную мощность? на выхлопе тошибовские сжигатели гвоздей1943 и 5200 В драйвере 2sb861 и 2sd1138 .Питание +-39.98вольт без нагрузки кондюки 10000мкф на 63вольта. есть отверстия под дополнительные транзюки и сопротивления(мне посоветовали поставить еще 10000 мкф кондюки ,дабы поднять напряжение )трансформатор тор фото позже выложу
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: увиличение выходной мощности усилителя
    А можно не кидаться ненужными выражениями и пренебрежительными названиями элементов? Схему усилителя выложите пожалуйста. Выходные транзисторы и транзисторы драйвера позволяют поднять напряжение питания, а по поводу остальных элементов можно только теряться в догадках. Поднять напряжение добавлением емкостей фильтра выпрямителя нельзя. Можно только уменьшить пульсации и просадки напряжения при работе. Домотать обмотки трансформатора можно только если позволяет запас по его габаритной мощности.
    ДВР
    Какой?
    В куда поднять? Какое напряжение посоветовали поднять дабы?
    Если речь о напряжении питания, то с "ещё" транзисторами и кондюками поднимется/опустится другое, но не оно(хотя возможно станет +-40вольт без нагрузки кондюки).
    О поднятии какой мощности вообще идёт речь? Если о пиковой, то да - тошибовские сжигатели гвоздей и кондюки немного увеличат эту цифру(какую-то на какой-то нагрузке); если о синусоидальной, то эта доп.-ка - "мёртвому горчичник"(кстати, пивная мощность тоже не повысится)
    фото позже выложу
    Желательно не только трансформатор тор фото ,но и фото данный усилитель возможно в два-три вид.
    ...хоть приблизительно станет понятно, о чём речь.
    Ну, Витюшка!... пока я мучился с переводом запятых на понятный язык, уже успел.
    Думай. Думай всегда…
    Частый гость Аватар для AleHey
    Страна племянников
    Сходу - драйверные транзисторы жуть какие тормознутые...откуда знаю - сам такие пользовал, на безрыбье
    А по поводу всего остального - схему и фото, желательно в таком порядке.
    Украина , Винница
    я бы на эквиваленте нагрузки , осцилом , посмотрел когда наступает ограничение , симметрично ли . исходя из этого , можно глянуть либо в сторону УНа или ВК. тоесть определить узкое звено.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Чтобы увеличить выходную почность потребуется:
    - установить силовой трансформатор необходимой мощности;
    - установить по две пары в плечо подобранных выходных транзисторов;
    - увеличить площадь радиатора выходного каскада до необходимой;
    - настроить усилитель.
    Также нужно иметь ввиду, что качество звучания в определенной степени будет зависеть от идентичности параметров подобранных пар транзисторов выходного каскада и удачной настройки. Например, для домашних усилителей, без особой нужды, я бы это не делал.
    Аватар для Villa
    и так как обещал фото http://my.mail.ru/mail/vitall5f/phot...l/vitall5f/4/5 (чтот с вложениями неразобрался)) )
    Страна племянников
    Угу, удалось разглядеть и остальные фото. Выглядит не слишком привлекательно, но что есть.
    1. Впаивать конденсаторы дополнительно - польза, возможно, и будет, а мощность, если и увеличит, то на комариный писк.
    2. Впаивать доп выходные транзисторы - увеличится мощность на более низкоомную (менее высокоомную - как угодно) и только. При прочих равных - овчинка выделки не стоит.
    3. Увеличение напряжения питания УМ. Это поможет точно, но есть десяток НО, как обычно.
    Могу предложить испробовать только радикальный и прямолинейный подход по увеличению мощности - сменить трансформатор питания на другой, помощнее и имеющий выходное напряжение бОльше имеющегося (2 по ~27-28В), но не выше 2 по 40-43Вольт переменки, для использования родных моста+конденсаторов. Минус такого подхода - крайне желательно иметь руки, пристойный инструментарий и голову со знаниями и способную этим всем управлять. Придется пересчитывать режимы УМ по постоянке, а для этого нужно будет скрупулезно перерисовать/раздобыть принципиальную схему уся. С этого последнего и стоит начинать. В противном случае дело запросто может окончиться выгоревшими деталями и полностью испорченной вещью.
    Я бы не стал заморачивать себе ни голову, ни руки.
    Последний раз редактировалось AleHey; 12.11.2012 в 20:27.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    там и так сто ватт куда выше ,это надо менять транс и кондеры ,а охлаждение выдержить
    Haifa
    Для чего этот усилитель с не очень то и звуком ?
    Что и где качать будет ?
    Заморачиваться с подъёмом питающего явно не стоит.
    Аватар для Villa
    использую в основном 100гдш 33 с пищалками .Сейчас доделываю проект на 15ках Ленинград-Рекорд(маккоули) + 25гдв (гагаринские) вот для них хотел пока (охлаждение можно и принудилку поставить . ) а так конеш конструктив китайский эт жесть!!!! даж защиты нет никакой ниговоря о софт старте)) и так как я вас понял установка доп транзюков максимум прибавит ват 10 (только что мож надёжность повысится выходникам легче будет ) конденсаторы в питании можно и недобавлять 10000 хватит вполне .( транзисторы драйвера оставить старые или чтонить получше поставить ?) короче можно незаморачиватся да?
    ---------- Добавлено 13.11.2012 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 12.11.2012 в 23:59 ----------
    корпаратиф халтурки новогодние пока усилок не сделал нормальный или некупил
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:01 ----------
    мощность он вроде не 100 а 130-140 должен выдавать
    Новичок Аватар для ГОГА рижский
    RIGA
    На выхлопе уся даж кондюки новогодние и транзюки гвозди тошибовские сжигают.
    Установка доп тразюков/кондюков выхлопа не добавит ватов
    но 100гдш 33 с пищалками .и15ках Ленинград-Рекорд(маккоули) + 25гдв (гагаринские) в дабл штуках вкорячить мона.
    Питалова подкинуть треба, а то не прокачает.
    Главное выкорячевалки не прожечь!
    Тор рулит!!!
    Можно , если бы это не было так печально!
