Сообщение от
ViktKors
А чего хотелось-то?
Вот из описания того-же Scanspeak 18W/4531.
"The slices are filled with damping glue, which dramatically reduces breakup modes in the diaphragm"
То есть это для того, чтоб диффузор не звенел (на самом верху). Типичный пример таких "звенящих" диффузоров - металлические сисы (смотреть на острые вершины пиков на частотах ближе к 10 кГц). Проблема характерна именно для жестких (в том числе и бумажных, если их ничем не покрывать) диффузоров.
Так проявляет себя конечная скорость распространения продольной звуковой волны в диффузоре. Как пример такой деформации - когда мы пытаемся сдвинуть лист бумаги по столу, его край сначала немного сжимается (не изгибаясь), а потом эта волна сжатия, отражаясь, ходит от края к краю.
Если же на пути от гильзы звуковой катушки к краю диффузора продольная звуковая волна вынуждена будет пройти сквозь "специальное" место, есть шанс, что она там и "завязнет".
Кроме таких колебаний есть еще и поперечные волны диффузора (это когда лист бумаги при попытке его сдвинуть идет волнами - изгибные деформации). Именно для минимизации подобных деформаций диффузоры и стараются делать пожестче. Причем полностью избавиться от такой "ломки" обычно не удается - см. "зазубрину" на импедансе и волнистость АЧХ на этих частотах (600 - 1500 Гц) у бумажных динов (хоть и того-же Scanspeak 18W/4531).
Кстати, уже не помню где, но сталкивался (и неоднократно!) с тем, что официальный датащит не показывал "зазубрины" импеданса вовсе (в отличие от независимых обмеров). Самое смешное, что характерную волнистость на АЧХ тот-же датащит не скрывал.
А вот если диффузор - дешевка, какую и на эксперименты пустить не жалко, он (как и лист очень тонкой бумаги) при попытке колебать его гильзой звуковой катушки будет настолько сильно поперечно ломаться (будет возбуждено много поперечны мод), что до упомянутых пиков от продольных резонансов дело просто не дойдет.
Потому практически совершенно бесполезно "резать" обычные динамики. Все чего можно добиться, так это того, что диффузор ослабеет, в то время как на месте "щели" он должен быть таким-же прочным как и в остальных местах (потому и возникает у ревелаторов ощущение, что щели там просто "намазаны" сверху). А "ослабевший" диффузор нарожает еще больше поперечных мод (и окраски звука), что хотя и даст "что-то", тем не менее, не будет иметь никакого отношения к верному воспроизведению.
