Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: мощный источник втекающего тока
    Аватар для m_r_pan
    По умолчанию мощный источник втекающего тока
    Есть нетривиальная задача -- сделать разрядное устройство для АКБ -- источник постоянного тока на 30 Ампер. Напряжение АКБ варируется от 1,55 (единичная банка) Вольта до 48 Вольт (батарея) {БАТАРЕЮ разбивать на единичные АКБ нельзя!!!! Разброс разрядного тока через банки АКБ 0% !!!}.
    Это хозяйство необходимо разряжать до определенного напряжения постоянным током. Ток регулируется от 0,5 Ампера до 30 Ампер.
    Есть ли у кого идеи как это можно реализовать с высоким КПД?
    Частый гость Аватар для const1105
    По умолчанию Re: мощный источник втекающего тока
    Как понять? Если энергию с разряжаемого аккумулятора не использовать себе на пользу, то придется рассеивать в тепло.
    Дык знамо как-
    заряжать током разряда то,
    что требует заряда.
    Аватар для m_r_pan
    Поправлю задачу.
    Речь не идет о том чтобы энергию разряда использовать на заряд других акб. Реч идет о том как можно сделать источник втекающего тока через который будет разряжаться акб.
    Ну и как разрядить одну банку акб (напряжение 1,55 вольта) током в 30 А. Полное сопротивление разрядного контура тогда должно быть ничтожным. А про высокое КПД -- ну не линейным источник тока же делать . Высаживать на чем-то в тепло -- может быть, но не на резисторе же. Думал использовать сеть как нагрузку при разряде, но ничего не придумалось. Но как-то это делают.
    Что-то у меня ощущение что разряд можно делать обратным током для АКБ. Т.е. как-бы включить на зарядку с обратной полярностью.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Есть категория лабораторных приборов - электронные нагрузки. Можно задать режим - постоянным током, постоянной мощностью, или имитацией резистора и др. Энергия от источника через импульсный преобразователь возвращается в электросеть, поэтому можно принимать киловаттные мощности при скромном тепловыделении.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    +100
    есть и попроще, там полевик на радиаторе в качестве активного элемента...ну и схема управления
    как-правило на них есть ещё и порт управления RS232 -485 или GPIB ....можно управлять режимом удалённо и по программе.
    Аватар для m_r_pan
    Да, но форма разрядного тока будет далека от прямой линии. Это будет что-то сильно пульсирующее со стабилизацией среднего значения -- не хорошо все это.
    Нужно чтобы ток с разряжаемого АКБ не проваливался в 0 и был максимально близким по форме к гладкому источнику.
    Псков
    ну, так электронная нагрузка может быть и линейной, без ШИМ. и ток будет идеально гладкий.
    Делаем регулируемую печку.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Линейный - лучше всего, ибо КПД = 100%! Но только зимой. И тепло, и приятно
    Music is art. Audio is engineering.
    Полтора киловатта незаурядная нагрузка, если делать на полевиках. Или я просто незнаком с пром. аппаратами?
    Поможет ли параллель из кучи транзисторов, если даже брать по 50Вт на корпус?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Разряжать мощным стабилизатором тока. 1,5кВт превращать в тепло нужен хороший радиатор с принудительной вентиляцией. В качестве управляющего транзистора лучше использовать мощные промышленные транзисторы с допустимым током 40 или 63А. Ток разряда будет постоянным независимо от напряжения на батарее, а по напряжению можно поставить и автоматическое отключение срабатывающее при падении напряжения до заданного.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Сделать импульсный стаб тока на мосфетах и нагрузить на лампочки, вот и вся затея.
    А чтоб разрядный ток в ноль не проваливался - приладить сглаживающий LC фильтр на входе.
    РФ ЛНР
    Несоответствие, непонятка какая то. Нужно разряжать всю батарею или каждый элемент индивидуально? Или оба варианта, что видится логичнее, это же устройство для тренировки/восстановления.
    Псков
    вариатор, читать надо внимательно
    1.55V / 30A = 0.051 ом. Где взять такие лампочки? И это только начало!(разряда)
    Опять же - тепло, только уже на лампочках.
    Мариуполь
    Еще непонятнее. Слово вариатор от слова варьировать. На станках стоят регуляторы подач и тоже называются вариаторами. Так разряжать нужно всю батарею или каждый элемент в отдельности?
    Ясное дело, что ток будет одинаковый т.к. элементы соединены последовательно, а вот разряжаться они могут по разному, потому что внутренние сопротивления отдельных элементов могут различаться по разным причинам (неравномерный разряд обусловленный отличием емкостей элементов проявляющейся со временем в процессе старения).
    Что значит с высоким КПД? Куда вы собираетесь девать энергию, если не превращать ее в тепло?
    Если разряжать всю батарею, а не каждый элемент в отдельности, то проще нагружать регулируемым (от 0,5 до 30А) стабилизатором тока с закороченным выходом, но при этом все тепло будет выделяться на регулирующих транзисторах .
    При таком диапазоне напряжений и токов очень может быть.
    Псков
    вариатор - это ник, написанный по-русски.
    38RUS
    елы палы сглаживающий фильтр>ШИМ инвертор (усел d классе) МОДУЛИРУЕМ несущую 50ГЕРЦАМИ> повышающий трансформатор размерами типо такого
    Скрытый текст
    до 250 вольт нагрузка конденсатор типо такого
    Скрытый текст
    емкостью 100 200 мкф .до 2500 ВА(р) в воздух
