Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 2SA1050B-2SC2460B Поиск
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию 2SA1050B-2SC2460B Поиск
    Помогите пожалуйста с поиском или заменой на аналоги транзисторов 2SA1050B-2SC2460B Toshiba, буду очень признателен!
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: 2SA1050B-2SC2460B Поиск
    Вложение 169183 Вложение 169184
    вот даташиты на указанные транзисторы, в них указана частота 70 мГц, а я подобные нашел с частотой 30 мГц, это 2SA1941 - 2SC5198, подойдут такие? Стоят в усилителе мощности Yamaha M-4
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Подойдут, если сможете поставить - корпуса разные. Если стояла Toshiba, то и менять лучше на нее же. Номера моделей транзисторов увеличиваются от старых к новым, поэтому любой более новый вариант можно ставить - 1943/5200 или 1987/5359, смотря что купите.
    Sanyo более медленные, но и они должны нормально работать в 95% случаев.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Спасибо за ответ! Понятно, с корпусом я перепутал TO-3P это оказывается совсем не TO-3 Так, а если эти втычные гнезда убрать, прикрутить к радиатору те транзюки, которые ТО-3Р и проводами к плате припаять, так пойдет?
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Подниму свою старую тему. Так и стоит у меня эта YAMAHA M-4 со сгоревшим каналом, ничего другого я туда колхозить не стал.
    На Ebay продают такое:
    http://www.ebay.com/itm/2pcs-2SA1050...48650572&rt=nc
    Подскажите кто в курсе, совсем не стоит связываться или можно рискнуть взять?
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Неужели никто не сталкивался с ремонтом Yamaha M-4? Вроде не такой редкий аппарат...
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Занимался. В результате поставил на выхлоп моторолки (MJ21193/194), т.к. других вариантов просто нет. Только искать оригинал на японских аукционах.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А если MJ15003G/004G поставить, сильно хуже будет вами названных?
    Я не пробовал. Они ещё дубовее, так что х.з. Родные тошибы от моторолл прилично отличаются, но вроде всё работало как то. Звучало, конечно, немного не так как в оригинале.
    Там в принципе выходники на разъёмах стоят, меняются как патроны, на раз-два, так что эксперимент (при наличии транзюков) провести не долго...
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Да, я видел
    В том-то и дело что (при наличии транзюков) а их у меня только 15003/04 есть "на попробовать"
    Значит с китайскими не связываться, я правильно понял?
    Китайские - точно палево, не стоит даже деньги тратить.
    Можно на мотороллах отстроить, восстановить по максимуму (работать с 15003/04 точно будет), а потом постепенно искать на injapan оригинальные выходники.
    Аппарат очень хороший, он того стоит.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Менять тогда в обоих каналах надо? А то у меня один только сгорел, второй нормальный
    Мотороллы как времянку можно поставить только в сгоревший канал, они там достаточно независимы друг от друга.
    Очень рекомендую перед первым запуском проверить все обрывные резисторы (маленькие белые, на которых сопротивление и ток в миллиамперах написаны), скорее всего некоторые из них могли сгореть.
    Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Вы правы, так оно и есть, два сгорело, я еще думал чем их менять, обычные ставить?
    Я обычные ставил, обрывные не нашёл нигде.
