Подскажите схемку кенотронного блока питания для одной лампы в выхлопе дака.
Питание для одной лампы производится на тех же принципах, что и для нескольких. Каких-то изюминок нет. Этих схем выложена тьма-тьмущая (например, на Аудиопортале). Поиск рулит.
Спасибо,поищу. Принципы понятны, просто напряжение 170в и ток маленький.На 5U4 я сделал для оконечника, а здесь нужен кенотрон поменьше, вот и спрашивал.какой....
Я бы 6х4 поставил. Малогабаритный и недорого.
Я думаю как-то так должно получиться. Единственно на трансе должно быть 2 обмотки по 125В со средней точкой (после емкости должно получиться 125*1,41=176В). Какова будет просадка у 6Х6С я не знаю, поэтому величина 125В здесь не является точной. Вот на всякий случай даташит 6Х6С http://istok2.com/data/3130/ , накал у нее 6,3В при токе 300мА
для питания такой лампы сходиться кен из подобного же двойного триода.левым триодам-сетки на катод должно хватить.
погуглите на предмет достаточных токов и изоляции катод-подогреватель.
если есть доп обмотка на 6.3в-то и последнее не важно..
схема с нагрузкой на кондер-не совсем "правильная"- снижает наработку кенотрона.ставте после кена дроссель(вых.напряжение снизиться).+незабудте нагрузочный/разрядный резистор паралельно электролиту.
пысы:сетками "кенотрона" можно "рулить" вых.напряжением
Спасибо!!
