Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ищу аналоги транзисторов
    Аватар для VitStef
    Minsk
    Вопрос Ищу аналоги транзисторов
    Здравствуйте всем!
    Решил попробовать отремонтировать свой старый усилитель. Нашёл проблемные элементы. Две пары транзисторов 2SC2631 / 2SA1123, а также пара транзисторов 2SC3944A / 2SA1535A. Именно таких найти не удалось пока, поэтому решил поискать возможные пары аналогов. Кое-что подобрал, но не знаю верно ли.
    Для пары 2SC2631 / 2SA1123:
    1) 2SC2632 / 2SA1124
    2) 2SC2633 / 2SA1125
    3) 2SC2705 / 2SA1145
    4) 2SC2910 / 2SA1208
    Для пары 2SC3944A / 2SA1535A:
    1) 2SC3298 / 2SA1306
    2) 2SC4159 / 2SA1606
    3) 2SC4883A / 2SA1859A
    4) вот ещё 2SC4793 / 2SA1837 есть в запасе.
    Может есть и другие альтернативы?
    Если кто-то поможет разобраться в этом вопросе, буду очень благодарен
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    По умолчанию Re: Ищу аналоги транзисторов
    По-видимому в усилитель Technics? Какая модель? Какие симптомы? У них случаются подводные камни.
    Аватар для VitStef
    Minsk
    Да, именно Техникс. Модель SU-V650.
    При включении треск и шум из колонок, особенно если добавлять/убавлять громкость. Треск сильно усиливается если нажать чудесную кнопочку с надписью "Loudness" . Также бывали провалы в мощности, то есть иногда одна из колонок начинала играть намного тиша, либо звук пропадал вобще. При вскрытии пациента были обнаружены сильно греющиеся транзисторы 2SC3944A / 2SA1535A, потемневший лак на плате вокруг них, а также чёрное пятно на крышке корпуса аккурат над ними. Выпаял и как мог проверил мультиметром, оказались неисправными.
    Также, на другой плате были подозрительные тёмные пятна вокруг четырёх транзисторов 2SC2631 / 2SA1123, хотя на проверку оказались, вроде бы, вполне работоспособными. Но всё-таки решил заменить и их.
    Все диоды и резисторы вокруг проверялись. Работоспособные. Конденсаторы проверять не хотелось, оценивались только по внешнему виду
    Беларусь
    Это следствие, а не причина - типичные для техниксов симптомы постепенного выхода из строя выходной микросборки. После замены только транзисторов они опять сгорят.
    Почему так? Техникс класса АА - не стандартный в привычном понимании схемотехники усилитель, а 2 в 1 (маломощный+мощный), соединённые между собой "мостом" определённым образом.
    А на этих - стабилизаторы Q751-752 - производитель сэкономил, можно поставить чуть мощнее. Остальные, если исправны - оставьте родные, т.к. высока вероятность купить перемаркировку либо фейк. Для них важны эл. параметры, как и для 3944/1535(для этих реком.замена 3298/1306).
    Аватар для VitStef
    Minsk
    То есть без замены микросхемы SVI 3205 пациент скорее мёртв чем жив? Это как-то печально... Ремонту она не подлежит?
    И ещё. А не может ли падение мощности быть признаком неисправных конденсаторов (тех двух здоровых)?
    ...для 3944/1535(для этих реком.замена 3298/1306)
    А на 2SC4793 / 2SA1837 замену одобрите? Они есть в запасе.
    1535.pdf 4793.pdf
    Беларусь
    Я просто заменял. Но это было давно, тогда в Европе можно было купить оригинальную замену. Тут кто-то создавал тему по STK - он и SVI вскрывал, поищите.
    И при этом симптомы проявлялись только в одном канале?
    Если тошибовские, то очень хорошие транзисторы. Но смысл?
    Аватар для VitStef
    Minsk
    3dnow, спасибо большое за ответы и советы! Теперь буду решать, что делать дальше с усилком и стоит ли вобще доводить его до рабочего состояния, либо распродать на запчасти . В любом случае очень благодарен Вам за внимание
