Собственно, конструкция Александра Петрова для начинающих:
http://radiokot.ru/lab/analog/35/
... под девизом: "Я его слепила - из того, что было!"
У каждой задачи всегда более одного решения!
Фильтры кривые у афтора, а так ничего статья, подробно про типы кондеров.
Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
Балалайка. Домкино без центра это не домкино, фронты с претензией на даполитто, но без всякого расчета
Я задумывался сделать... т.к внятный дк компактных размеров за адекватные деньги купить врядли получится. Как будет время займусь... только усиливать все планирую через обычный стац ресивер 5,0 + центр и активный сабвуфер. Твитеры имхо не нужны, но можно поставить что-то небольшое из авто, но с возможностью отключения оных. Единственное пока не придумал как умощнить конструкцию. Подумываю о конструкции как на рисунке. Два дина последовательно и потом параллельно Существуют ли подобные динамики но мощнее? Например овалы 10ГДШ?
Последний раз редактировалось SCSRT; 08.11.2012 в 23:52.
15ГДШ круглые уже.
Если динамики эллиптические, то лучше ставить вертикально, так как диаграмма направленности не симметрична.
Не стоит искать больше чем пять ватт динамики, они орут громко. Звуковое давление большое.
По ссылке усилки чересчур витиеваты при колонке 10 ватт можно обойтись и ТДА2030 на канал, а для саба паять что-то на ЛМ3336 или той же ТДА7294
Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
Картинка жжот http://radiokot.ru/lab/analog/35/24.jpg
2 Cyberflipper
Вы хотите сказать,что детали низкого качества?
Я бы точно не стал применять завалявшиеся в ящиках МЛТ, советские операционники и радиаторы пилить из люминевого уголка, когда готовые и красивые такие стоят рублей 25. Не понятен мне цимес этого
Да вообще нафига выводные детали ставить? Хочется потрахаться?
или что нет выходников?
Хотел бы я с Петровым познакомится
С уважением Максим.
meshin, Он не измеряя реальные ачх и ичх, подбирает в симуляторе значения номиналов элементов на желаемую частоту раздела. Это не верно.
Автор приводит одну схему и дает обширный список замен твиттеров, плюс говорит о "пересчете" в случае изменения импеданса. Что наводит на мысли всякие нехорошие. Особенно при полном отсутствии финальных замеров АЧХ.
Думаю, фильтры все таки кривые.
С другой стороны, не знаю что хуже - запилить кривой, но рабочий ДК, или как мы делаем - приходить к каждому новичку с факелами при любой попытке слепить скворечник, чем пугаем его до непроизвольной дефекации.
Найти 3гд38 (45) и в щит сантиметров 40 на 50, в углу щита динамик крепить. Или из ассортимента РусАудио посмотреть какой-нибудь 3гдш 160мм овал. И два саба в углы на 300гдн39 (будет мало, купить два MAG 2101 ). И хватит. Единственно, можно в фронтальные колонки приделать мидбас от 70 до 200-300 на 6-8" динамике. Я вот например хочу на 10гд30 мидбас сделать.
Для фильмов самое-то, и по громкости, и по качеству: на многих недорогих ДК не слышно голоса в фильмах из-за проваленной середины. У 3гд с этим полный порядок. А громкость и два 3гд способны развить немаленькую. Главное басами их не грузить.
