Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Начало дискуссии зародилось тут.
    Цитата Сообщение от PIER. Посмотреть сообщение
    Partagas,
    Ну так, в порядке бреда.... А если непосредственно на головку со стороны рабочей поверхности приклеить тонкую полоску чего-либо с обеих сторон? Тоже ведь лифтер получится.
    Можно и так, можно и краской как позже стали делать на продвинутых ненаковских кассетниках. Мне больше нравится съёмная конструкция.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Делаем прижимоподъёмник (pad lifter)
    Turbo_man, дык у наков 0.6 мм в упор. Я делаю 0.3 мм. над поверхностью + толщина материала. Откуда 0.5 мм.?
  3. #62
    Нижний Новгород
    Вот постигла меня небольшая неудача- моя конструкция немного не подходит, вот думаю, то ли подпилить то ли подождать конца отпуска и внести в конструкцию коррективы- просто хочется чтоб было не только функционально, но и красиво.....)
  4. #63
    SPb
    IZELBOR, подожди. Вот сварганю выкройку под 080-ю, что б с зазором была, тогда и ... Сейчас пишу прошивку под 204-ю ВИЛЬМу.
  5. #64
    Нижний Новгород
    Я думал что у всех универсальных голов крепление одинаковое, поэтому ориентировался на 080ую. На ямахе стоит GF-37 у неё при ближайшем рассмотрении, когда я снял протяжку, крепление несколько другим оказалось. Позже фото выложу.
  6. #65
    SPb
    IZELBOR, дак это, шаблон я дал. Снимай размеры и толщину материала не забудь.
  7. #66
    Нижний Новгород
    В принципе я на натуре увидел куда что смещать, может ещё поколдую. Если удастся передам файл через друга на работу, может ещё за отпуск ещё один экземпляр вырежу.
  8. #67
    SPb
    IZELBOR, хозяин - барин. Тогда на 080-ю не делаю?
  9. #68
    Нижний Новгород
    На 080ю наверное не делаем, смысла нет, раз у неё крепление отличается.
