Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Индуктивность катушки
    Аватар для Deus-Ex
    Казань
    По умолчанию Индуктивность катушки
    Имеются катушки(0.3 0.35 мгн), намотанные на воздушном сердечнике, нужно увеличить их индуктивность в 2 раза, как проще всего это сделать?
    По умолчанию Re: Индуктивность катушки
    1) Домотать еще примерно 40% от имеющегося числа витков.
    2) Соединить две последовательно.
    Аватар для Deus-Ex
    Казань
    неет, они и так достаточно большие, мне тогда проще будет перемотать на стержневом феррите
    "Стержневой феррит" - далеко не для всяких применений годится.
    0.3*2=0.7 - не такая уж и большая воздушная катушка получается.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А где такие сердечники продаются? И мне надо.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    В вашем случае увеличить количество витков ровно в корень квадратный из двух. Т.е. в 1,4 раза. Уверяю. Индуктивность каждой из катушек вырастет в два раза. Единственное неудобство - необходимость в знании количества витков в катушке.
    Но это без измерительного прибора. Если есть прибор, то может оказаться, что хватит небольшой пластинки от сердечника трансформатора внутри катушки. Достаточно капли момента для её фиксации. Именно так и поступаю если нет провода такого же диаметра например, или каркас не позволяет разместить дополнительное количество витков.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    С пластинами в центе катушки -удобный способ,заодно можно сопротивление по "меди" значительно уменьшить(если с большей подгонять на меньшую),заодно выбрать индуктивность на выбор, или на "воздухе",или на железе"Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Deus-Ex
    Казань
    сергей дроздов, вот, то что нужно, а гвозди подойдут ведь? Что еще можно использовать за место этих пластинок легко доставаемое?
    Обычные гвозди не пойдут - искажения будут. Нужны холоднокатанные
