Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите пожалуйста выбрать динамики 100ГДШ33-8 или 150ГДШ35-8 или 200ГДШ36-8
    Аватар для romanvelsk
    По умолчанию Помогите пожалуйста выбрать динамики 100ГДШ33-8 или 150ГДШ35-8 или 200ГДШ36-8
    Здраствуйте буду делать колонки для дома и немного для улицы.
    Звук будет идти только с компьютэра со звуковой карты ASUS Xonar DX потом через центр а к центру подключаться колонки.
    Корпуса будут закрытого типа... для 100гдш33-8 корпус будет точно 60 литров полностью из дсп для других динамиков пока неизвестно какого обьёма но одна из главных целей чтобы хорошо играл club house и pumping house вообщем было небольшое преобладание баса.
    Потом в будущем будет куплен стерео усилитель либо рессивер Sherwood.
    Есть идея сделать 4 колонки и повесить их на sherwood
    Какие динамики будут или являються лучшими для моих задач ??????????
    Заранее спасибо
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    По умолчанию Re: Помогите пожалуйста выбрать динамики 100ГДШ33-8 или 150ГДШ35-8 или 200ГДШ36-8
    Так все-таки для дома или улицы?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    1) модель и параметры муз. центра?
    2) на какой именно Sherwood глаз положил?
    без учёта сопротивлений?
    имхо вообще, romanvelsk, если для club house и pumping house, да так, что и дома, и на улице - лучше собрать систему 2.2 - 2 саба + 2 2-х полосных сателлита.
    это и конструктивно проще, и как для начинающего - больше вероятности, что доделаете до конца...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Да человек в выборе трех похожих динамиков "заблудился",а Вы ему предлагаете "Лучший вариант"-запилить и изготовить сразу 4корпуса.С ними скорей всего он этого "конца" и не увидит. Для Сабов минимум надо пару "12",а еще лучше "15 в один саб"хотя бы из того же выбора НЧ от "Ноэмы"+сателлиты-2шт-"8" и пару вч.Даже если только исходить из стомости всего комлекта динамиков для начинающего совсем не просто.Хотя наверно из "китайского" дешевого выбор большой.Про все другое можно и не писать.
    спосибо за мнения , но можно поконкретней ктонибудь имело дело с этими динами?
    1)
    Динамиков будет 2 по 1 в колонке без фильтров и пищялок просто по широкополоснику для меня так проще единственное нужно выбрать хорошие дины чтобы во всём заявленном диапазоне хорошо играли 100гдш наиболее подходят по совету ноэма для дома но стоят они 2198 рублей штука, в онлайн магазе видел продаються Visaton BG20 20см в диаметре широкополосники и стоят они 1500 штука качество у них намного лучше наэмовского да вот токо играют они по отзывам не так хорошо.
    2)Усилок будет Sherwood AX-5505 либо ихней же рессивер Sherwood RX-5502
    А пока что центр 50 ватт на канал.
    Колонки будут типа закрытый ящик чертежи на 100гдш уже имеються хочеться конечно дины с запасом
    из Сумеречной зоны
    за компромисы всегда приходиться расплачиваться ухудшением параметров...
    ширики по определению не в состоянии дать нормальных верхов и низов - так что не получиться только на них одних...
    типичная область использования шириков - это воспроизведение классической, вокальной, ну и джазовой в каком-то смысле музыки...
    ну ещё системы оповещения для вокзалов...
    для электронных стилей типа club house и pumping house они вообще ни как... пустая затея...
    ваш вариант romanvelsk - система 2.2 = 2 саба + 2 сателлита
    г.Кемерово
    ШП тот же 100ГДШ 33 хоть и не от 30Гц,но низ все таки отыгрывает(порой и не всякий хреновый сабик на такое способен) как и хоть и не самый ,но верх...так же ему вполне по "зубам"и электронный стиль..только вот размерчики ну ни как не 60л.ну можно конечно по "легкому пути "Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	169091-две "бухтелки" и две коробочки 15-20литров.Несколько лет назад ,когда меня это немножко интересовало пробовал разные оформления.разный объем ну и динамики от "Ноэма" как старые 75ГДШ так и новые.
    Регистрация не подтверждена Аватар для NGC 2
    Самара
    На открытом воздухе НЧ организовать сложнее всего...,скорее всего,сабвуферы здесь будут необходимы...Кроме того,давление сабвуферов на НЧ должно быть намного больше давления сателлитов...
    P.S. полностью согласен с Alex-master
    Конечно,можно попробовать по-экспериментировать с ШП головками,подавая на них "скорректированный" сигнал,но,лучше не экспериментировать...Вариант с сабвуферами и сателлитами-просто отличный...
    Акустика для дома и для улицы-различна т.к. акустика для улицы зачастую предназначена создать большое звуковое давление на заданной площади,качество для ПРО акустики-не главный критерий...
    А у ШП головок узкая диаграмма направленности на ВЧ т.е. спектральная однородность вблизи будет намного меньше,чем вдали,посему данный тип головок подходит для прослушивания на большом расстоянии...
    Последний раз редактировалось NGC 2; 09.11.2012 в 18:03.
    спасибо за советы
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    а какой дин то лучше выбрать для сателитов ?
    я скланяюсь к 150гдш35-8 так как чуюка 99дб
    Самара
    Думаю,не стоит "сильно" выбирать из этих головок,они все ШП,все ПРО т.е. однотипные...
    И максимального давления головки 100гдш33-8 при синусоидальном сигнале 115,3дб/м на канал хватит для не очень большой открытой площадки...Можно дополнить 2 таких сателита 2 сабами 1х18",тогда,думаю,баса будет выше крыши...
    Открытая площадка планируется большой?
    Последний раз редактировалось NGC 2; 10.11.2012 в 15:56.
    из Сумеречной зоны
    romanvelsk, сабы собери на 2х 300ГДН34-8,
    а сателлиты на = 2х 100ГДС46-8-160 + 4х 15ГДВ92-16
