Показано с 1 по 20 из 111
    Аватар для Atrides
    г.Москва
    По умолчанию За что вы не любите старые ЦАПы ?
    За что вы не любите старые резистивные 16-bit ЦАПы? Например TDA1311A и TDA1545
    В даташитах у них очень хорошие параметры и стоят дёшево...
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: За что вы не любите старые ЦАПы ?
    Почему не любим ? Просто это для нас уже давно пройденный этап . И не резистивные они . Кстати, что Вы подразумеваете под словом "резистивные" ? TDA1541 для меня очень даже - никак обойти её не могу .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Уж лучше отлюбить PCM58, есть парочка очень интересно повозится с ними кто чего о них слыхал
  4. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Предполагаю , что это "укороченный" до 18 бит PCM63. Если у него последовательная загрузка , то 100% так.
  5. Новичок
    Аватар для Atrides
    г.Москва
    Под резистивным я понимаю наличие в ЦАПе матрицы резисторов R-2R либо R-2R-4R.....
  6. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Раз такая пьянка, у кого есть кострукция на 1541, дайте тупо повторить не вникая. Случайно в руки попала, а я совсем не в теме.
    Сергей.
  7. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    тогда вам точно надо перечитать даташит по 1545 , например .
  8. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Загрузка то последовательная но думаю ничего общего с PCM63 кроме того что мультибитник, есть подстройка четырех младших разрядов.
  9. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Тогда , ОЙ!
  10. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Всё же, старших. А ЦАП этот из серии PCM52,53,61. Тоько лучше.
    Луч смерти в тёмном царстве.
  11. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Честно говоря я и не разбирался, но руки чешутся, а чем он собсно лучше, не могу понять с его питанием, у него нет разделения на аналоговое и цифровое?
  12. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Есть, могу даташыт закинуть, етот чип лучшее с того что делал ББ за свою историю.
    Вадим, как продвигается дело?
  13. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Практически всем - это лучшей не Sign Magnutude ЦАП от BB, за исключением, разве что DAC729. Он вполне может оказаться лучше PCM63.
    Просто в PDF*е этому не уделено внимание. 2-ая, 20-ая аналог, 9-ая, 13-ая цифра.
  14. Завсегдатай Аватар для sia_2
    PCM58 - это просто самый лучший высокоразрядный ЦАП среднего быстродействия, который выпускался BB. Первоначально его ядро было сделано на заказ для генераторов сигналов произвольной формы, и лишь потом дополнено обвеской последовательного интерфейса "звукового" формата.
  15. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Почему считается, что pcm1702/04 хуже, чем pcm63 ?
  16. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    Поищите тут по веткам. Вопрос неоднократно обсуждался. Недавно Lynx разъяснял свою позицию по данному вопросу.
  17. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    yan, http://forum.vegalab.ru/showthread.p...246#post101246
    Painmailer,
    Про sign-magnitude понятно, а что лучше - единая матрица R-2R, или вот такой изврат? ------------------------------------------
    DAC chip employ a partially segmented
    architecture. The first four MSBs of each DAC are segmented
    into 15 elements. The 14 LSBs are produced using standard R-2R
    techniques. Segment and R-2R resistors are laser trimmed to provide
    extremely low total harmonic distortion. This architecture
    minimizes errors at major code transitions resulting in low output
    glitch and eliminating the need for an external deglitcher.
    И еще интересно, как в 1862 с глитчами поборолись, там же вроде обычная R-2R, как и в PCM58?
  18. Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Спасибо за инфу, не знал.
    Интерес все возрастает
  19. Старый знакомый Аватар для Painmailer
    В таком вот изврате ничего плохого нет. Даже наоборот - если бы можно было весь ЦАП построить на 65535 одинаковых источниках тока - был бы очень точный ЦАП.
    Какие-нибудь дифференциальные ключи или что-то вроде этого, имеющее одинаковое время открывания и закрывания. Можно ещё специальные временные коррекции вводить для каждого ключа.
    Инфа приблизительная.
  20. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Painmailer, спасибо. А чем так уж хорош pcm58? В сравнении с тем же 1862/65?
    Да, кстати, "изврат" который не изврат, если кто не догадался, из даташита на ad1865.
