Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Оригинальный вопрос - что вешает Win7? :)
  1. #41
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Оригинальный вопрос - что вешает Win7? :)
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    Сергей, запусти процес эксплорер от имени админа, тогда всё увидится нормально.
    Точно, всё видится, спасибо, Александр, есть два процесса:
    путь один - C:\Windows\System32\wbem\WmiPrvSE.exe
    юзеров два:
    User: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
    и
    User: NT AUTHORITY\система
    Тот тред про Quest Software\Big Brothe я читал, но такой программы у меня нет. Собственно, я и хотел в первую очередь выяснить какая программа запускает WmiPrvSE.exe через NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE.
    Запускал AVZ с обновлёнными базами, он ничего не нашёл.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 08.11.2012 в 01:22.
    С уважением, Сергей.
  2. #42
    Полезно бывает отключить различные ненужные службы.
  3. #43
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Да-да, я и начал их отключать, а они давай стучать (в логах), что их отключили. Собственно, с этого я начал мучить форумчан в этой ветке .
  4. #44
    Дело не в программе а методике решения, нужно смотреть журналы и анализировать на предмет возможных ошибок.
    юзеров два:
    и
    Процесс родной запускаться может и от NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE и от NT AUTHORITY\система.
    Журналы смотреть надо.
    Посмотри, что покажет Process Monitor
    Для начала надо определиться какие службы нужны конкретному пользователю.
  5. #45
    Есть такие которые совсем не нужны и даже вредны, например, удалённое управление реестром.
    У меня как-то в WinXP стало всплывать сообщение при нажатии на кнопку выключения компа, что какая-то хрень типа FTtray не может выгрузиться. Пришлось запускать msconfig и снимать все галки со всех служб. После перезагрузки с отключенными службами и обратного включения их, хрень исчезла и больше не беспокоит.
  6. #46
    Аналогичная фигня была у меня под ХР, тормоза, дергает флоп, дергает винт, пр.
    Закончилось все голубым экраном с телефоном, на который надо позвонить, чтобы разблокировать Винду.
    Как я понял, эта дерготня связана с тем, что вирусня пытается блокировать Винду, а антивир не дает запуститься вирусу.
    И, в какой-то момент, антивир не сработал, вирус победил.
    Советую снять жесткий диск, положить в USB корпус и проверить на вирусы на другом компе.
  7. #47
    А может уже пора прекращать работать под админской учётной записью?
    Интересно, много ли найдётся любителей работать в никсах под рутом?
  8. #48
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Так я и не разобрался с проблемой, но она в результате стала меньше доставать. Однако, появилась новая напасть - при выключении компа винда пишет на экране - "operations are in progress, please wait. the machine will be turned off automatically after the operations are complete", но компьютер стоит в таком положении всю ночь и не выключается. Причём, винда русская, а надпись английская, что явно неправильно. Сначала эта фигня могла появиться раз в месяц или реже, а теперь при каждом выключении так. Выключить можно лишь принудительно, подержав нажатой кнопку power, но после включения комп жалуется, что его нештатно загасили. Весь интернет перерыл, но проблему не решил. Ошибок в реестре нет, вирусов тоже, все обновления установлены. Где поискать проблему, может кто сталкивался? У моего друга такая же фигня, он говорит, что не парится, мол, это лаг win7, но мне как-то не комфортно. Можно как-то вылечить?
  9. #49
    Не совсем по теме, но недели две назад был случай: на комп с ХР и авастом что-то пролезло непонятно как (притом что с него даже в инет не ходили, в смысле страницы не смотрели, хотя вай-вай был активен. Оно вырубило аваст, перекоцало весь TCP/IP и винсок (посносило и заменило часть файлов), sfc /scannow тоже вырубило, и пришлось переставлять винду. Так вот свежайший cureit эту заразу не видел, также как и AVZ. Голыми руками пришлось все убивать. Так толком и непонятно что это было..
    Собсно это к тому, что если антивирусы и молчат, но комп ведет себя странно, то это может быть зараза.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.12.2012 в 13:42.
    vk.com/club44545118
  10. #50
    Москва, Бун.Луга
    Mosfet, у меня были похожие симптомы с 7кой.
    При включении, после загрузки проходит 0,5-2минуты компьютер полностью зависает. Лечится обычной перезагрузкой. При второй загрузке уже не виснет. В интернете вычитал, что для некоторых материнских плат, для лучшей совместимости с VISTA, 7ой желательно обновить прошивку биоса, что я и сделал.
    Вроде помогло, но из-за этого у меня слетела лицензия и пришлось снова рыскать ключик для активации. После активации винда снова закачала кучу обновлений и сейчас уже не зависает.
    Хотя вру. Есть один глюк, связанный с дровами зв. карты. Если например открыть Foobar2000. Затем программу, которая использует драйвера зв. карты. типа LSP CAD (VST host типа Reaper или Sound Forge). И нажать закрыть на Foobar2000, то комп уходит в перезагрузку.
    На XP никаких проблем не было. До сих пор не знаю почему я повелся на 64 бит... Хотя вру. Повелся потому, что в 7ке можно убрать файл подкачки и использовать только оперативку, которой у меня 4Гб и пока вроде бывали только единичные случаи когда потребовалось освободить память.
  11. #51
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    mr-marlen, на счёт биоса может быть. В журнале событий что-то было про обновление микропрограммы.
  12. #52
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Для начала обновить BIOS, попробовать переключить POS с S1 на S3 или обратно, в зависимости от того, что выбрано.
  13. #53
    Сейчас еще появились вредные программы, которые не воспринимаются как вирусы, но на самом деле близки к ним. Это "расширения" браузера.
    Их можно найти в меню браузера, напр. Хром - "настройка и управление" - "инструменты" - "расширения".
    Удаляются в "Панели управления" - "Удаление программ".
  14. #54
    Тольятти
    в чем тайный смысл этой операции, если человек ждущим режимом не пользуется?
  15. #55
    Я вот тут дрова для видюхи новые поставил, так машина вешается с регулярностью в 5 минут. Удалил и все снова стало нормально.
    Кузнецов Игорь
  16. #56
    Сибирь
    У меня 2 машины так же зависало на XP при выключении без спящего режима пока State в BIOS не переключил. Не знаю почему так, в теории быть не должно.
