Не могу найти на форуме схемы УМ, в которой можно с успехом применить эту парочку 2sd2389 и 2sb1559. Достались по случаю несколько пар. Прошу помощи.
Открой схему МЦ - Kenwood RXD-303 или Квода в Солнцевской редакции.
Необходимо заметить, что у них высокая/65мц у 2AB1559 и 80мц у 2sd2389/ граничная частота. При этом маленькая емкость КБ.
Этот МЦ играет очень не плохо!!!
В Гугле набери ---- Усилитель Солнцева - зачитаешься на всех форумах.
<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> ткникаю
...зачитаешься
Можно было бы проверить «лабораторную работу» Little Jimmy на практике.
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
Думай. Думай всегда…
[QUOTE=Vjumajlo;1613927]<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]-->
ткникаю
...зачитаешься
Плохое отношение к нему ?
К нему-то как раз нет. К некоторым в теме - да.
Моё "зачитаешься" относится к "зачитаешься на всех форумах", а не к усилителю.
Спасибо. У меня по пять пар 2sd2389 и 2sb1559. Явно не хватает для реализации, если использовать в УН и в УМ.
А "полторы" в Вашем видении- это как?
А разве у Солнцева в его "квад"-е (в канале) не 2 шт. КТ825 и один КТ827? Или есть ещё "солнцев-квад"?
У меня "солнцев" на TIP142/147 работал в корпусе и от штатного трансформатора Орбита 50УМ-002С(хотя в этом корпусе и так с рождения "квад"), т.е. от +/-32В на х.х.(по задумке заводчан +/-31). Если для этой пары транзисторов применить радиаторы раза в полтора больше орбитовских, или принудительное охлаждение, то можно поднять питание до +/-35. Но это уже "адреналин" - разница в чувствительности АС в 3дБ нивелирует до нуля такую разницу в питании.
