Всем привет! Сильно пе ругайте,знаю что уже очень много подобных тем,но хочется именно свою страничку,так как уже такая каша в голове от всей инфы!
Имею колонки ВЕГА 50АС-106,не устраивает звук,начал переделки!
Что сделано и что думаю сделать:
Проклеял корпус,ребра из брусочков не делал,критично?
Поменял все провода в фильтрах на акустические,фильтра трогать не хотел,теперь придётся собрать их по новой,так как не соответствуют оригиналу!
Собирать хочу по этой схеме
Для этого были куплены МБГО-2,4шт-30мк\2шт-20мк\2шт-10мк
+думаю убрать катушку на СЧ динамик! Что скажете?
Есть ещё такие вопросы:
1.Акустика 8ом,так было сказано прошлым хозяином,и подтверждалось наклейкой на задней стороне! Но как я недавно узнал,что импеданс колонки напрямую зависи от НЧ дина,так вот НЧ у меня почему то стоят 4ом,получается акустика 4ом? как проверить фильтр под какие динамики изначально был сделан? и что может быть,если фильтр был под 8ом,а НЧ дины стоят на 4ом?
2.Чем можно заменить СЧ дин? (если кто имеет реальный опыт,подскажите)
3.Есть ли смысл менять ВЧ диин?
4.какой мощности усилитель лучше для этих колонок? У меня ресивер PIONEER VSX-915 100вт на канал (стерео 2х119вт) не слишком ли много для них? (на всю громкость не кручу)
5.Есть ли смысл снимать колпачки(пыльники) с динамиков? какие "+" и "-"? Меняется ли вообще звучание?
6.Какую и как лучше сделать шумоизоляцию корпуса?
