Показано с 21 по 40 из 82
Тема: вопрос о возможности переделки почти с 0 JB343
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию вопрос о возможности переделки почти с 0 JB343
    Размеры: высота 264мм;
    ширина 140мм;
    глубина 218 мм.
    Примерно 5 литров
    СЧ примерно 4.53 дюйма ВЧ 2,76 дюйма в диаметре.
    Сток: псевдо би-ампинг. Разделение лишь за счет коррекции ос tda2030;
    ЗЯ.
    Ребро жесткости делит вес корпус, в нем насверлены отверстия диаметром примерно по 40мм.
    + конструкции в том что это ЗЯ, небольшие габариты, не слышно сами корпуса, голос слышно перед собой, не из АС.
    Теперь о плохом, подозреваю что динамики там совсем ни какие, тк Jet Balance уже не тот, ни чего общего с JB381. Усилитель и транс труха.
    Вопрос к знатокам: возможно ли подобрать бюджетные сч+вч к объему и типу исполнения этих ас, но все же способные порадовать. Если да то посоветуйте конкретные модели, + рекомендации по кроссоверу, его тут нет вообще. Если не сильно тратиться возможно ли реализовать би-амп по средсвам активного кроссовера, или лучше все же классический вариант с конденсаторами и катушками. Хочется сохранить формат активных АС. без внешнего ум.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 16.11.2012 в 11:42.
    Ижевск Россия
    По умолчанию Re: вопрос о возможности переделки почти с 0 JB343
    Alex-master Спасибо! Измерил есть провал 3кгц , ручки вч сч до упора он устроняется, так и слушал всегда. Еще 6кгц провал.
    ---------- Добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение в 09:39 ----------
    Хм 6кгц это давал корпус гарнитуры, на открытом воздухе капсюль гораздо ровнее измеряет)
    Ижевск Россия
    МихаилNegative, а вы не пробовали блок тембров исключить из этих колонок? Радикально звук меняется. А также обязательно исключить все керамические конденсаторы из питания, заменить их на электролиты. Можно еще керамические белые кирпичи по 5 Ом тоже заменить на металлопленку.
    Тембра убирал на днях, сделать это не трудно совсем, как и вернуть обратно. Да с ними ужасно душит сигнал. Может это еше отличие в классе источника и примененого после тембр блока буфера на NEхххх.
    Но все равно хотелось бы оставить крутилки вертелки, только реализовать как то получше что ли.
    Единственно к чему нет вопросов, дк это к корпусу, его не слышно. В отличии от множества мной прослушанных мултимедиа пар.
    г.Орел
    ага . Я сам не думал, что настолько.
    Можно реализовать минимум - регулятор громкости на переменном резисторе в 5-10 кОм.
    Еще думаю, дело может быть в ужасном питании этого буфера. Ни одного электролита на плате нет.
    Другие мысли я месяц назад излагал в другой ветке. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1589128
    Ну это все мелкая доработка, а не переделка с нуля).
    Денис.
    Ижевск Россия
    У меня к примеру там стоят Lm1875 так как стоковые выгорели на второй день) Такая вот переделка. Тоже меняет звук. Я электролиты навесил на плату буффера, и в основной плате поставил по жирнее. Но толку ... Хочется дать им вторую жизнь, потому что чувствую при правильном сведении и хорошей схеме унч будут играть как надо в том сегменте где они предназначены. Но хозяин хочет просто продать, тк у него давно напольники не дорогие стоят. Корпуса проклеивал вибропластом (тянучая штука такая на фольге), хотя и так корпуса вроде не пели. Другие более дорогие ас поют во всю, еше просят за все это чудо в 3 раза дороже этих.
    Рязань
    Отпуск наступил!!!
    Предлагаю Вашему вниманию мои, пожалуй, окончательные варианты плат для переделки сабжа. Буду жив - завтра займусь травлением.
    Несколько слов в пояснение, поскольку ни схем, ни номиналов я не рисовал, мне то и так понятно:
    TDA2050 включены в инверте с Т-образной ООС (для увеличения входного сопротивления).
    Кроссовер и КЛ модульно, в основном СМД. Оперы OPA2134. Вход с тульпанов идет в левый верхний угол, проходит ФНЧ 2 порядка со срезом 25к-30кГц, далее идет выход "clear" и на КЛ.
    После КЛ имеем выход на громкость, с которой возврат на входы кроссовера. Ну и с выхода кроссовера на входа основной платы.
    Выход "clear" возможно пригодится для регулировки глубины басов (по типу баланса - крутим ручку ближе к Clear - басов меньше, ближе к выходу КЛ - больше).
    Питание модуля организуется стабилитронами.
    На плате с разъемами разместится защита от постоянки для мидов и кондерчики для твитеров (еще не рисовал)
    Плату с регуляторами тоже не рисовал пока...
    jetBalance.rar
    Ижевск Россия
    Схемы то не важно. а вот подписали бы номиналы. не так долго же. Есть большой интерес повторить все ваши действия. К тому же и возможность тоже сейчас есть, прям уже фоторезист на готове). А то я хотел просто переразвести стоковую схему и выкинуть тембр с буфером.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Объясните смысл сетчатого полигона, под что на нем пятаки? Если есть схемы все же, я бы потрудился на печатках все подписать.
    Рязань
    Номиналы то для меня самого пока загадка Кроссы сводить надо согласно акустических измерений. Корректор Линквица согласно Тиля-Смолла... В общем, все индивидуально.
    Когда проведу измерения и попробую свести (сводить еще не пробовал - будет первый опыт) - выложу номиналы. Думаю, для колонок этой модели плюс-минус верста для всех пойдет
    Шунты по питанию и Цобели у ТДА-шек 0.1мк, резистор в Цобеле 1Ом. В питании 4700х35 Джамиконы, и какая-нить пленка примерно 0.47-1мкФ.
    На этот полигон через стоечки будет цепляться модуль кроссоверов.
    Сам полигон нужен для экранирования, экономии FeCl3, ускорения травления(большие незащищенные участки меди травятся намного дольше).
    ЗЫ: за корректор Линквица я не уверен - как он будет на широкой полосе? Может статься, что будет "душить" звук не лучше родного ТБ
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 16.11.2012 в 11:25.
    Ижевск Россия
    ждем ждем Платки что ли вытравить, если в них изменений не будет.
    Рязань
    Я еще сумневаюсь в целесообразности параметрического стаба на стабилитронах. Может под интегральные стабы развести?
    Ижевск Россия
    7812 7912 и все дела. Хотя ZD50 упрощеную версию разводил, там простые стабилитроны и RC цепочки, питает ад8066 криминала не услышал, причем еще нет стабилизатора для всего ум
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 17.11.2012 в 19:20.
    Ижевск Россия
    Поставил пленку на плате, выкинул тембр. Действительно потенциал большой у этих АС, при всей их внешней скромности. Знакомый усомнился в крутизне своих домашних не дорогих напольников Ток с твитером все равно не чего не сделать. Слабовато он играет, не заметно я бы так сказал.
    г.Орел
    а куда поставил?
    Денис.
    Ижевск Россия
    в место керамики 224.
    г.Орел
    Выход усилителя ВЧ канала нагружен на делитель из мощных резисторов 5W 5Ом. Можно попробовать изменить номиналы. Например увеличить тот, что параллельно твиттеру получается.
    Денис.
    Рязань
    Лед тронулся, господа присяжные заседатели! (С) - И. и П.
    ФВЧ и ФНЧ еще в проекте, зато:
    ТС измерены, платы вытравлены, Линквиц расчитан и запаян. Осталось подключить и послушать, да поздно уже. Эхх...
    346к = 560к || 910к
    Остальные номиналы я подогнал... эмм... неплохо. Под стандартный ряд
    Да, кстати, в процессе обнаружилось 3 косяка на печатке кроссоверов. Но они оказались вполне обходимыми, плату переделывать я не стал.
    Ижевск Россия
    От всей души поздравляем!
    Рязань
    Спасибо. Подключил, послушал. Баса стало меньше, чем с тем эквалайзером, но он стал собранней как-то, фундаментальней.
    Ижевск Россия
    Сейчас без кроссовера играет оба динамика на всю полосу? А линквинц, отдельной платой? или он вместо буффера и тембр блока теперь до усилителей?
    Рязань
    Он снаружи в разрыв линейных проводов, от своего бп. Я собсно подпаялся, послушал мин. 10 и отпаялся))
    Он не отдельной платой, он вместе с кроссоверами, которые еще не смоделированы даже. Внутрь колонок я пока не залазил. Будет стоять потом конечно внутри.
    Ижевск Россия
    Ждемс полного описания замены) хочется тоже послушать что можно выжать из них при грамотном подходе. Имхо платы наверно удобнее под смд детали, для упрощения сборки. Хотя гуру ругают обычные смд из магазина под боком.
