Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Осциллограф С1-93
    Аватар для crazy_spirit
    По умолчанию Осциллограф С1-93
    Здравствуйте! Проблема с источником питания, сдохли П215 стоявшие в раскачку импульсного трансформатора, ничего мощного германиевого на замену нету.. возможно ли поставить полевики без замены штатной пищалки на 9кГц?).. есть все бумаги на него.. привожу схемы на данный кусок и данные транса для раскачки П215..
    осциллограммы база-эмиттер выпаянных П215
    5 вольт в клетке / 0,2 мкс
    Последний раз редактировалось crazy_spirit; 02.11.2012 в 13:08.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: Осциллограф С1-93
    А что мешает попробовать кремневые биполярные транзисторы? Зачем сразу полевики? Воткни 816, посмотри осциллограммы.
    да как-то достал меня этот источник, постоянно ломается.. так что идея пошла дальше...
    думаю выбросить всю плату с мультивибратором и поставить этот предварительный вариант без обратной связи.. в дальнейшем можно будет взять и завести от какой-нибудь выходной напруги..
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    В поздних пищалках стоял кремний, у меня был такой скоп.
    КТ805БМ - пойдут. Блок питания станет вечным, сгорит только в пламени атомного взрыва.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Проще поставить кремний, полевики могут не прокачиваться по причине входной емкости.
    Yours Aye, Ilya
    проблема эта вторая на самом деле.. первая это то что где-то простреливает по высокому.. но решать я её хочу после второй.. протравлю платку на недельке, качну импульсный транс полевиками и буду искать где.. думаю что так будет по удачней..
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Ну так нужно сначала устранить эту неисправность. Лет 15 назад пришлось перематывать трансформатор на броневом сердечнике, так как на родном тороидальном, прошило изоляцию между обмотками. Там накал под потенциалом 2000В.
    Источник на германиевых транзисторах, отлично справляется со своей задачей. Сталкивался с его выходом из строя только один раз, по причине указаной выше.
    то есть это точно транс?.. 1500 написанно в мануале..
    Александрия. UA
    Ну я ведь не экстрасенс, дистанционно определить неисправность не могу. У меня прошило именно межобмотучную изоляцию. Можно для проверки нагрузить транс на нагрузочные сопротивления, отбросив временно цепи выпрямителей. Или отбросить только цепь умножителя и пр.
    да там нет выпрямителей.. по высокому идут два провода в умножитель, а от него на кондёр 3кв 15нФ и к трубе..
