Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Усилитель M.E.S.T - сделан в Латвии
    Аватар для xjr100
    По умолчанию Усилитель M.E.S.T - сделан в Латвии
    Попался такой сабдж в руки - кто о нем что-то знает?
    Еще не включал, не слушал, но предварительные параметры - 300ватт/4ом,
    регулятор громкости сделан на реле, 28кг веса.
    То что видно через прорези вентилляции - комплектующие не дешевые.
    Замах вроде на хай-энд начального уровня, но много "но".
    Свиду не понравидись терминалы - какие-то дешевенькие - не внушают надежости.
    Разъемы RCA - какие-то с профессиональных, типа Neutric NF2D
    Ручка громкости - по мне ужОс
    Интересует внутреннее устройство.
    Фотки позже сделаю.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Усилитель M.E.S.T - сделан в Латвии
    Цитата Сообщение от xjr100 Посмотреть сообщение
    сделан в Латвии
    А каких годов примерно?
    В самом начале 90-х знал одного кооператора который делал мелкосерийно спутниковые ресиверы и писал на них: "Made in Latvia". Довольно неплохо у него получалось по тем временам. Потом Латвия отсоединилась и те кто занимался подобными вещами свернули свой бизнес, многие уехали. Сейчас похоже опять там появились предпосылки к кустарному производству.
    Haifa
    "Индивидуальный заказ, ручная работа".
    Аватар для xjr100
    Годов думаю последних 2х-4х, просто интересно что там за разработка, предполагаю, что в основе какая-то из известных и обсужаемых схем тут.
    Причастна к этому фирма CBF L-KO SIA - но это не прямой профиль (прямой - что-то около дорожных знаков и ремонт/строительство дорог).
    Про "индивидуальную работу": судя по тому, что есть шильда с серийным номером "0004", предполагаю, что были мысли про серийное производство, и это не единственный экземпляр.
    Аватар для xjr100
    Послушал по-быстрому. Детальность хорошая, но как-то скучноват. Или суховат. Чего-то не хватает в звучании.
    Meracus Onesta его переигрывает, Denon AVC-A1SRA местами тоже.
    Еще один момент: усилки подключены через Beresford TC-7220, при переключении туда-сюда у MEST пропадает звук и он начинает шипеть с быстро возрастающей громкостью - было так пару раз, успевал выдрать кабель питания. То есть, это его вводит в какой-то самовозбуд - походу что-то недоработано.
    Almeria, Spain
    интересно читать про какое-то чудо из Латвии, фантазировать как оно выглядит через дыру в корпусе и даже узнать, что переиграло ресивер домашнего театра.
    Аватар для xjr100
    Цитата Сообщение от Igor_Speed Посмотреть сообщение
    ... и даже узнать, что переиграло ресивер домашнего театра.
    А вы на AVC-A1SRA напрасно тянете Девайс вполне жизнеспособный и порвет достаточное кол-во стереоусилков в ценовом классе до 2тыс евро.
    Almeria, Spain
    таких денег и не нужно, можно вполне поставить QUAD 520 и посмотреть кто кого....
    я сам фанат Денона, но ресиверы у него (да и у всех, имхо) только для кино.
    Это как мобильник с камерой 20 Мп.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    мобильник с камерой 43мп нокла 8008 вставит многие мыльницы..
    но не о том речь
    ресиверы денона действительно страх и ужос.
    Аватар для xjr100
    Если не по теме - не флудим, господа. Сдается мне, что AVC серия вами не слушана.
    Вот оно это чудо:
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Сдается мне,что я это где-то видел и слышал.Возможно, что это пробный вариант этого:
    http://ondaligera.com
    Аватар для xjr100
    Слышал такое слово ondaligera, думаю это MEST это "предок". Надо будет зарулить, послушать, что за колонки делают.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Вот оно это чудо:
    Корпус, похоже, из китайских аматорских.
    Аватар для xjr100
    По всей видимости так оно и есть.
    Связался с Onda Ligera - признали этот MEST своим ранним изделием. Вот интересно, их обновленная модель IPA 003 это тоже самое но с новой "мордой", или что-то поменяли внутри...
    Параметры с бумажки:
    Input impedance: 7kOhm (3xRCA, 1xXLR sisendid)
    Input sensitivity: 1000mV
    Input selection: sealed relays
    Contacts: gold/silver alloy
    Output power: 3x300W RMS (4Ohm)
    Harmonic distortion: less then -90db before clipping
    Output impedance: nominal 6 Ohms
    Technology: Exclusive high speed solid state circuits with low memory distortion
    Case dimension: H140 W450 D470mm
    Weight: 22kg
    Supply: 50Hz, 1000W maximum
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Нет, это итальянский из модушопа.
    Аватар для xjr100
    Нашелся телефон разработчика - пообщался, он сказал, что этот усилитель с глубокой ООС и вещь в себе. Поделиться сервисмануалом не пожелал.
    Еще раз повнимательнее послушал - все чисто звучит, но нет объема - вроде чисто, но как-то рафинировано чтоли.
    Комплектующие: все электролиты в питании Nichicon FW, на плате усилителей они же, синие - Rifa PHE.
    Предусилителя как такого там нет - со входа на аттенуатор на реде и далее в УМ сигнал поступает. По всей видимости первое, через что сгнал проходит - это 1мкф Rifa PHE.
    Вот задумался, не сделать ли даунгрейд, заменив его на электролит какой-нибудь хороший, а то уж больно "пленочный" звук - немного "мути, создающей объем" не хватает.
    Вологда - Плесецк
    Глянуть потенциалы входного каскада усилителя и выходного каскада источника сигнала и, может быть, вообще отказаться от разделительного конденсатора?
    Новичок Аватар для alean
    Конденсатор легко выбрасывается при условии гарантии отсутствия постоянного напряжения на выходе источника сигнала.
    Этот усилок не так прост. Он легко переиграл halcro dm88 + dm10 в связке с JM Lab Utopia III.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Оставляйте, как есть, скорее всего, звук более точный, чем раньше. Привыкните к такому, а потом оцените по достоинству, когда АС и источник проапргейдите.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    К сожалению, это не показатель. Halcro в реальных условиях применения "переигрываются" довольно легко, несмотря на их (формально) весьма высокие параметры.
