Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Рассчет объема корпуса для пары 4х полосников JVC CS-V6947.
    Аватар для ТохаZHL
    По умолчанию Рассчет объема корпуса для пары 4х полосников JVC CS-V6947.
    Параметры тиля смолла обнаружить не удалось.
    делать буду два корпуса, под каждый дин. с ФИ.
    какой объем нужен нч динамику. подскажите с габаритами. ФИ не принципиально.
    Коаксиальная АС, типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.), мощность: 60 Вт, количество полос: 4, чувствительность: 85 дБ, импеданс: 4 Ом
    60 ватт rms. раскачиваются усем на 2*45 ватт.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Рассчет объема корпуса для пары 4х полосников JVC CS-V6947.
    А колонки домой? По хорошему, надо параметры снимать и тогда уже делать. А так... Литров в 40 ЗЯ на каждый дин впихни и забудь. Только учти: дома такого классного баса как в машине, не будет.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    а они часом не фриаэер?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Фри, да. Qts около 1.0. У похожих Fusion 0.987.
    Скорее всего. Поэтому чем больше тем лучше, 150 литров на дин уже будет нормально.
    Аватар для ТохаZHL
    40 мало будет, ибо 70 гудит. катастрофически. сделана сегодня была передняя панель в нее врезан динамик. Все это дело к ЗЯ было присоединено. Так что путь на 150 . Оо. Дайте габариты ШВГ (или как там сокращают) ну ширину высоту глубину. И если можно то на каком уровне по высоте врезать динамик?
    Практически неважно, лишь бы внутренний объём был. если есть возможность - делайте больше 150л.
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение в 22:36 ----------
    Можно попробовать сделать свёрнутый щит - передняя панель примерно 70 на 70 см и глубиной примерно 50см (лучше все увеличить до максимально возможных размеров)
    Только распологать такую колонку лучше подпальше от стен. Помню встраивал в тумбочку без задней стенки размерами примерно 120х90х50см - вполне уже неплохо бас играют.
    Аватар для ТохаZHL
    540 литров. охох. придется акустику делать и слушать в гараже.
    по твоим 70*70*50 получается 250. Подожду что еще скажут. если нет, тогда и решу
    Что бы что не сказал - законов физики это не изменит
    Частый гость Аватар для RODENT
    Нету там никаких 4-х полос, но на 2 наскребется вполне. Бутафория
    Скорее всего Qt от 0.7 и выше. В 20 литрах (больше, я думаю, для дома не имеет смысла) ЗЯ дины порадуют диким панчем при отсутствии глубины (холм на АЧХ в районе 100 Гц, и последующий быстрый спад). Бубнения не будет (в качественном корпусе), но на коррекцию (подъем) баса реакция будет довольно болезненная (искажения). Неагрессивная музыка будет звучать очень детально и необычно, гости будут таращить глаза/уши и говорить "такого я еще не слышал" Правды на мидбасе будет мало, и при своей красивости/рельефности будет он крайне утомительным. Ну, а баса не будет совсем Это все на основе личного опыта, прислушайтесь.
    В самый раз для таких динов в ЗЯ Но нормальный человек (думаю, топикстартер из таких) в таком объеме акустику для дома никогда делать не будет. Лучше уже продать те динамики, или выкинуть.
    ТохаZHL, посмотрите мою тему. Это тоже автодинамики JVC. Думаю, что параметры головок очень близки. Полученный мною результат неплох как с т.з. объема оформления, так с т.з. номинальных характеристик (см. итоговые графики АЧХ), так и с т.ч. субъективной оценки звука. По сравнению с ЗЯ нужно немного больше попилить дрова, а также сделать простые измерения, и настроить систему на требуемую добротность. Будут вопросы - обращайтесь. Удачи.
    ---------- Добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее сообщение в 01:24 ----------
    с ФИ.
    Это здесь точно лишнее.
    Аватар для ТохаZHL
    Покурил я все это дело..
    Бесконечный объем, еще и дома..
    К 22х литровому коробу с ФИ (диаметр 65, глубина хз, под 18) прицепил jvc-шку(воздух никуда лишний не пропадал, все чере фи) /короб от акустики microlab pro 3/. глубины баса нет. Из фазика выбивает воздух, но это под 100 герц отдача. На родном динамике бас и то глубже. Затыкание ФИ никак не улушчает низы. Бас глубже на одной только передней панельке(на которой он смонтирован)
    Мысль возникла. Сделать на основе моих JVC и пары родных динамиков от прошек напольники(ЗЯ). По габаритам в комнате нормально будет высота 100, ширина 30, глубина 40.
    Где то видел, что вместо ФИ, можно на лицевой панели снизу колонки, прикрутить пасивный динамик такой же (в моем случае китайский круглый от pro 3), и это даст норм звук. Могу на него тоже подать сигнал.
    надеюсь понятно написал. 100*30*40 получилось 120 литров. Выше писали что 150 збс. Что скажете на это? И интересно узнать поможет ли звуку установка спереди 16см-го динамика для звука в пассивном/активном режиме.
    Последний раз редактировалось ТохаZHL; 02.11.2012 в 15:44. Причина: описка
    Нет, этим динам не поможет, пассивный излучатель по физике своей это и есть ФИ, единственное его преимущество - в небольших ящиках он может быть настроен очень низко и при этом занимать почти ноль внутреннего объёма, в то время когда фазик на такие же параметры будет полуметровой длинны.
    Аватар для ТохаZHL
    в паинте (компас пропал)) наббросал вариант напольников
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    внизу это фазик или нч дин? если это фазик то размеры корпуса вас не пугают? мб следует рассмотреть конструкцию блины + саб?
    Аватар для ТохаZHL
    Внизу динамик. круглый, 16 см.
    интересует два напольника. без саба
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Этож на каком растоянии будут динамики в АС звучать как единое целое?
    Я бы расположил ВЧ и СЧ-НЧ максимально близко друг к другу в верхней части корпуса.
    Как то так:
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Пардон, выше прочитал, Думал овальный это чисто ВЧ,
    Аватар для ТохаZHL
    Понял. Будет сверху.
    http://saveimg.ru/show-image.php?id=...3ab1d9088ca0ce
    Аватар для ТохаZHL
