Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Help
    Аватар для KanuTaH_YHuTa3a
    По умолчанию Help
    Знающие люди, подскажите характеристика на рисунке это плохо?
    Как можно решить проблему с провалом (показан на рисунке) без эквалайзера? Подскажите кто может.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Help
    А что, сильно напрягает? там провал-то небольшой - всего 2 дБ.
    А без эквалайзера - только железным способом - динамик менять. Или, если это просчет в фильтрах, то их переделывать.
    А ты не мог еще ...екстравагантнее ник придумать? На грани фола шутишь
    Последний раз редактировалось Fenyx; 25.02.2006 в 18:53.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    ник то какой дельный.
    а прровальчик напоминает подьемчик от дифракции передней стенки, может там реально то все нормально?
    Братислава
    KanuTaH_YHuTa3a,
    Если так ставить вопрос, то ответ напрашивается довольно простой - в графическом редакторе исправить АЧХ на прямую.
    Нужно, как минимум обрисовать, что за конструкция, чем мерял, и т.д.
    Мерял JustMLS. Опыт до этого в постройке нулевой. Конструкция такова, ящик (В*Ш*Г) 1300*230*330, стоят динамики снизу вверх 2 шт. 10ГД-30; 1шт. ACA-MP1314; 1шт. 10ГДВ-92 (НОЭМА). Сами измерения показаны для каждой полосы отдельно, т.е. это предварительный вариант со склейкой всех полос в LSPCad + фильтры. Но самое главное, что этот провал реально чувствуется ушами, не хватает прорачности. С низом все отлично, с верхом тоже, а вот середина какая-то тусклая. Если рулим эквалайзером на частотах от 400 - 3000 середина начинает проступать. И еще вдогонку, MP1314 (середина) стоит в ящике ~2л. т.е. так как советуют сами AcaLab (с заполнением), при включении без фильтров, явное бубнение. Фильтр это уберет, если резать на 300-400?
    [ADDED=KanuTaH_YHuTa3a]1140848220[/ADDED]
    Сейчас все динамики подключены без фильтров просто впараллель. Звук явно не тот. Вопрос, насколько фильтры преобразят звук.
    Последний раз редактировалось KanuTaH_YHuTa3a; 25.02.2006 в 11:26.
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Цитата Сообщение от Albert
    KanuTaH_YHuTa3a,
    HE KAK B YHuTa3e ?
    3ByK He TOT ?
    CTPAHHO... ODHAKO...
    Good Leak !
    Человек просто просит помощи. Неужели так сложно понять. Какого хрена вставлять свои дебильные цитаты и выказывать свою ученость (но к сожалению ученость не есть умение).
    Для особо одаренных, после фразы:
    Следует фраза:
    Если не в силах ответить, то какого хрена вообще совать свой нос.
    В самом первом сообщении ясно написано "Знающие люди". К Вам Albert это похоже не относится.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    KanuTaH_YHuTa3a, не горячись и в любом случае последовательно с пищалкой поставь конденсатор на 5-8 мкФ, а то поход за новыми пищалками гарантирован.
    Фильтры делать надо, без фильтров оно никогда не заиграет. С фильтрами может быть.
    И ник сменить неплохо бы, а то отвечать тебе будут МашиНисты Мусорных ВаКов и иже с ними. Обратись к Konkere в личку он поможет с ником. Может быть.
    Сергей.
    г.Саратов
    Как ты можешь чувствовать провал на 2дБ, если без фильтров там будут гималаи? Ты отключи фильтры в каде и посмотри что там будет (если забыл что был до того как их вставил).
    Albert, нашел таки рашн лэйоут?
    Новичок Аватар для YuriG
    Судя по АЧХ тут виноват среднечастотник ACA-MP1314. С ним нужно бороться фильтрами (режекторными, заклеить окна диффузорадержателя - ПАС, ФВЧ, ФНЧ ....) всеми возможными способами. Если все это не поможет, то только заменой на другой среднечастотник.
    Спасибо всем.
    Фильтры постараюсь сделать в ближайшее время.
    Ник сменю.
    А МР1314 действительно так плох?
    Не обижайтесь за назойливость, кто ищет тот находит.
    Парни, да чего Вы к нику прицепились, разве он нецензурный? Отличный ник у человека, оригинальный
    АЧХ уже установленных в бокс головок?
    Нарисуй чертежик ящика и как расположены головки, возможно расположение неудачное.
    Рига, Латвия
    KanuTaH_YHuTa3a, конденсатор всунь безотлагательно!
    Миша, ну не тнравится мне его ник. Значит и отвечать ему не буду. Я консервативен, как и многие. Так что совет не со зла.
    Сергей.
    Сейчас заплюете, но вот как выглядит коробка. Что либо менять в ней поздно. Много вложено. Внутри сделан отделный бокс для СЧ и ВЧ. который в свою очередь разделен. Все стенки оклеены герленом и толстым слоем ватина. Задняя стенка снимается (крепится на 12 болтах). Ящик абсолютно герметичен все швы залиты эпоксидкой. Внутри три распорки. Материал фанера 18 мм, лицевая панель имеет толщину 33 мм. Не знаю нужно ли, но на панели в промежутке между двумя НЧ с обратной стороны наклеена графитовая лента в несколько слоев. Под все динамики установлен уплотнитель. НЧ крепятся на болтах сидящих в термоусадке. Ничего не дребезжит.
    Братислава
    KanuTaH_YHuTa3a,
    Есть смутные сомнения, что виноват не МР 1314.
    Попробуй отключить для начала все динамики и померяй АЧХ только у среднечастотника - и не надо лепить микрофон к нему вплотную. Отведи хотя бы сантиметров на 40 - 60.
    Честно говоря, не уверен, АЧХ твоей СЧ части именно такая.
    И, конечно же, без фильтров ни о каком звуке не может быть и речи
    Холм по левую сторону от провала это "заслуга" ящика и расположения СЧ головки.
    Эту проблему наверно может решить как можно более глубокая фрезеровка граней в районе СЧ головки ?
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    KanuTaH_YHuTa3a,
    Вот что я намерял для 1314. Первый график для одной головки, второй соответственно для второй головки.
ID:	8734   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KanuTaH_YHuTa3a; 26.02.2006 в 08:46.
    Братислава
    Какой-то непонятный провал на 2300...
    А что за микрофон?
    [ADDED=Malinovsky D]1140934775[/ADDED]
    попробуй померять АЧХ на разных расстояниях - 20, 40, 60 см. Если провал будет стабильно попадать в 2300 - плохо. Будет гулять - хорошо. И попробуй уменьшить размер "временных ворот" до 3 мс. Возможно провал из-за отражений при измерениях.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 26.02.2006 в 09:19.
    Капсюль который в PDF описании микрофонов Panasonic именуется как OEM601SL. Ни WM-60, ни WM-62 найти не удалось. Неужели микрофон настолько кривой?
