Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 323 из 323
Тема: Межблочные и внутриблочные сигнальные кабели...
  1. #321
    По умолчанию Re: Межблочные и внутриблочные сигнальные кабели...
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    я заню что cat 5e- Это тип кабеля
    У меня где-то есть "cat 7" кабель, там вообще сечение чумовое (
    0,573мм
    ), а качество еще выше. 1,00 уе за метр.
  2. #322
    Самара
    народ, есть вопросы :
    имеем 3.5 метра межблочника паянного как коаксиал - klotz mc5000 - сечение 0.989 mm2, плетенка 56 жилок
    внутри усилка имеем 20-30 см внутреннего межблочника - cavel sat703b - сечение 1.0028 mm2, моножила 1 шт
    вопрос 1 - насколько будет слышна разница (для нижнего и срежнего хайфая) - если вместо плетенки клотца, внутри усилка куском моножила гавель ?
    вопрос 2 - на гавеле почти нет экрана, его сечение меньше меньше самой моножилы - можно на RCA ставить 2 коаксила жилами, а их внешние экраны на корпус усилка ?
    ...земли в доме нет, её связи с источником через розетки нет, земля клотца с обоих сторон
    ...сравнение cavel sat703b одинаковой длинны с mc5000 (3.5м), показало полный провал гавеля на всем что выше нижней серединки
    я тоже так думал пока не сравнил звук сат 5е и сат 6е от того же BELDEN - сейчас сат 6Е найти легче вот и думал выкрутиться- не вышло
    значит другой оемщик поставляет...
    фото вскрытия нет - у меня нет макро обьектива
    сканер рулит - и даже куда точней при сравнении сечений, из за "вертиальности" снимка - http://fotkidepo.ru/?id=photo:895876 + http://fotkidepo.ru/?id=photo:895880
  3. #323
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Лучше распаяйте mc5000 как положено: витая пара внутри(земля и сигнал) и экран земля. Экран с одним из проводников со стороны усилителя в разъеме соединить. Внутриблочные соединения необходимо делать кабелем максимального качества, Межблочники можно потом и менять. klotz mc5000 достойный кабель. Хотя ойяде PA-02
    с изоляцией из вспененого полипропилена получше будет как внутри блока так и межблочником. Нужно отметить, что данные "выкрутасы с кабелем имеют смысл если уровень девайса и системы в целом это позволяет.
    Последний раз редактировалось Mazila; 25.04.2014 в 18:45.
