Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 160 из 160
Тема: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Собственно, интересны мнения касательно сигнальных реле для входного коммутатора и релейного РГ.
    Сейчас рассматриваю 2 реальных варианта:
    -Omron G6S-xxx
    -Takamisawa RY12W-K
    Оба варианта Ag/Au контакты, 100мОм mах. сопротивление контактов.
    Первые меньше и дешевле, что хорошо. Но главное, конечно, качественные показатели.
    Или существую варианты получше в цене до 1,8уе?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  2. #141
    По умолчанию Re: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    165 дБ получаемые с сигнальными реле вряд ли кто отличит от 120-130 дБ полученных с обычным ширпотребом при таком построении коммутатора.
    А чего с "обычными ширпотребовскими" будет настолько меньше?
    Берем G5V - 100мОм контакты, в 2-х ступенчатой схеме будет 160дБ.
    Берем не менее ширпотребовские, но более габаритные G2R - там 30-50мОм, т.е. еще лучше чем у сигнальных - 170-180дБ.
    Чтобы было 120, это надо контакты по 1 ому, где же такие поганые релюшки среди даже полного ширпотреба найти?!
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Я прошу прощения, но там было написано оРдинарные,
    Ааа, ОК, принято
  3. #142
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    И я о том же.
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для straus
    Легко! Купить у нас самые безымянные самые дешёвые реле, про которые продавец говорит "они хорошего качества". Контактное сопротивление 3.2 ома - аж бегом. А бывает ещё и плавающее до десятков ом.
    Это вам не Израиль, тут могут и...
  5. #144
    А я в Израиле детали и не покупаю.
  6. #145
    На Караваевых за это не бьют по морде?
  7. #146
    На Кардачах?
  8. #147
    Откопал рэс-43, кто нибудь пробовал их ставить?
  9. #148
    Ленобласть
    Сдай их в скупку.
  10. #149
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Кто нибудь пробовал сравнивал обычные реле на 8А в с малосигнальными? Из-за большой площади контакта обычные реле могут дать прирост в качестве звука, особенно в качестве баса. Материал контактов там AgNi, есть и с позолотой.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для pyos
    bbest, тут есть один шизик с Воронежа на форуме, он вообще силовые рубильники в регуляторе громкости использовать предполагал.
    Только желательно обсуждать это с ним в ЛС или на другом форуме, типа аудиопортала или сундука.
  12. #151
    из твоего ответа можно что то полезное извлечь?
  13. #152
    Да, например - что тебе следует перестать писать откровенный бред на данном форуме.
  14. #153
    агро бот?
  15. #154
    Частый гость Аватар для wowa
    Как то ставил в коммутаторе РЭС 93 , нормально.. по паспорту между контактами 0,4 Ом, потребляют малый ток , до 8 миллионов срабатываний. Если не надо двойные то РЭС 91..таже песня. дёшево и сердито.
  16. #155
    агро бот?
    Не знаю, агробот ли ты или агроном, но явно не инженер и даже не радиолюбитель
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    С ними проблема в основном даже не то, что это геркон (хоть это и плохо само по себе), но в том, что за те деньги, за которые их сейчас можно купить, вполне можно купить нормальные малогабаритные реле.
  17. #156
    Это самовнушение и довольно частое...бывает....
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    pyos,
    герконы везде понатыканы в советской измериловке и довольно таки сложной, и проблемы с ними я редко испытаваю, крайне редко, в основном обрыв обмотки. стоимость того же 94 новенького а не выдернутого допустим с С6-11 200 рублей. Китай ширпотреб часто валится в измериловке (нет контакта). Смотришь а его того на Али надо заказывать. Думаю что хорошее импортное сигнальное реле будет стоить денег.
  18. #157
    я то же к этому склоняюсь, конечно лучше все самому послушать. Сам больше склоняюсь к A5W-K https://www.fujitsu.com/downloads/MI...i/relays/a.pdf . Несколько положительных отзывов читал о них, у самого в DIY цап-е стоят именно такие реле.
    А вы сами сравнивали силовые и малосигнальные реле, или просто предполагаете что звучать будет хуже? Вам сколько лет, если не секрет?
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Пишут что A5W-K будут сняты с производства в середине 20 года. Интересно - что придет им на замену.
  19. #158
    До тех пор, пока она не измеряет малые искажения сигнала, проблем с ней не будет, но у нас-то именно борьба за малые, а тут у герконов проблемы.
    Это не проблема, это конкретная неисправность уже. Проблема - это когда КГ после регулятора громкости или селектора внезапно подскакивает...
    Китай (имеется ввиду - нонейм) не рассматривается здесь вообще.
    Хорошее импортное, типа такамисавы, стоит 100 (сто) рублей, и он на голову выше советских герконов даже в плане надёжности, не говоря уже о качестве контакта и отсутствии искажений, обусловленных самой конструкцией геркона.
  20. #159
    Toronto
    Шир или не шир но сигналки Омрон made in China это то ещё приобретение. Похоже что после открытия фабрики Омрона в китае китайцы под шумок начали лепить идентично выглядящие фейки в большом количестве
  21. #160
    Частый гость Аватар для HDB3
    Уважаемые!
    много раз проверено, ниже определённой планки всего остального, да хоть силовые рубильники(такие двуручные, от заводского ввода), разницы нет.
    Давайте не ругаться без оснований. Если есть чего сказать конкретно, так и я с удовольствием послушаю, поучусь уму-разуму.
    Да, есть шаблон, но часто хочется выйти за его рамки.
    ЗЫ вроде бы оффтоп, но, с другой стороны, оно по теме...
