Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 305
Тема: Нужна помощь в сборке акусики для халтурок
    Аватар для _admin_
    По умолчанию Нужна помощь в сборке акусики для халтурок
    Посоветуйте конструкцию и какие туда динамики впихнуть можно....
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: Нужна помощь в сборке акусики для халтурок
    прежде чем создавать новую тему, изучите подобные https://forum.vegalab.ru/showthread....ика-для-халтур
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Где-где?
    Какие халтурки? На сколько человек? Где? Чем качать будешь? Какие вообще задачи то? Бюджет?
    Аватар для _admin_
    Человек на 100, хотелось бы какую нибудь двухполоску, в перспективе через время, саб
    ---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    White city
    15"+3" EVM дешево и сердито
    навскидку
    НЧ B154A19
    ВЧ 7690
    Последний раз редактировалось Yury; 30.10.2012 в 02:22.
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    навскидку
    НЧ B154A19
    ВЧ 7690
    не то слово "сердито"))) если все грамотно сделать то переиграет много фирменных апаратиков типа жбл прх...
    White city
    и затрат рублей 12/колонка
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    як тузик тряпку, только нитки останутся
    Армения, Гюмри
    правильно подмечено!!!!))))
    Аватар для _admin_
    А что сразмерами самой колонки, и нужны какие-либо фильтра???
    Msk
    Фильтра, ПО для расчета фильтров, измерительное оборудование, некий багаж знаний по расчету фильтров для профессиональных АС (именно для проф АС), столярный инструмент, ВЧ рупор, фурнитура, краска, сетка.
    Нужно много всего, в том числе и знаний,иначе ПРикС не не пеиграют
    White city
    фильтр - очень важная штука в двухполоске, как его сделаешь так и зазвучит
    mAxSpace, по-моему вы выкладывали фильтра для евмовских драйверов
    Аватар для _admin_
    для двухполоски нужен один ВЧ драйвер и широкополосный динамик или низкочастотный? И как их различить?
    PS заранее спасибо за ответ
    Частый гость Аватар для Bodun
    ИМХО: озвучте бюджет и Вам здесь посоветуют готовую акустику которая будет звучать намного лучше собраной Вами даже на премиум комлектующих - потому что Ваших знаний очень мало для поставленых задач.
    Где-где?
    Сказал, как отрезал!
    Аватар для _admin_
    Bodun, Вы ведь тоже когда-то начинали, посоветуйте тогда какие нибудь статьи, литереатуру...
    White city
    Bodun, человеку хочется сделать самому и это очень важно!
    тем более обычную ФИ колонку любой человек с прямыми руками может сделать, самое сложное будет фильтр.
    _admin_, как самый простой способ, есть программка JBLSS, качаете ее например тут, как пользоваться программой найдете в интернете, запускаете Enclosure, вбиваете данные динамиков, и рассчитываете объем кабинета и фазоинверторы. Не забудте учесть объем рупора ВЧ, динамика НЧ и портов.
    Затем запускаете Crossover и считаете фильтр. В идеале фильтр нужно будет корректировать с помощью измерительного микрофона и соответствующего ПО или оборудования, но для начала и так сойдет
    White city
    Сам буду собирать на динамиках, о которых говорил выше, поэтому, можно сказать для себя прикину:
    Объем грубо 82 литра 58 Гц по -3дБ
    Фазик 13х13х20 см или 2шт 13х6,5х20 см, что где то 3,4 литра. Учитывая виртуальное удлинение, длину портов можно делать 16-18 см.
    Объем динамика посчитать сложно из за отсутствия геометрических данных по диффузору и магниту, будем считать что это еще 3-5 литра.
    Рупорок мне нравится вот этот, данных по его объему конечно же нет, поэтому еще + литра 3
    Ручки для переноски 2 шт это еще литр
    Итого 82+3,5+5+3+1~~95 литров.
    Т.к. иногда топ удобно использовать как монитор (если рупор ВЧ правильный), добавлю грань с углом 45 градусов.
    В результате, получается вот такой кабинетик:
    Теперь фильтр, очень примерная схема.
    Также нужна защита ВЧ. С этим нужно еще подумать.
    _admin_, мне моих знаний не хватает, имхо - я сам начинающий - вроде знаеш что и как, но все же есть сомнения. Брак опыта - большая проблема.
    Самое трудное - это фильтр(нужно все правильно измерить, расчитать и сделать) - а для этого и нужно и опыт и знания...
    я уже наверное несколько опытных форумчан задалбал со своим одними проэктом
    Yury, не спорю и даже приветствую, что хочется сделать своими руками - но _admin_, ставит ну очень элементарные вопросы...
    собрать не проблема, если прямые руки и готовый фильтр - его то можно и заказать... вместе с замерами, компетентным людям - как сделал я...
