Посоветуйте конструкцию и какие туда динамики впихнуть можно....
Bodun, а что с фильтром у вас не получалось? Если для халтур, там особо требований нет и стандартный фильтр ЖБЛ неплохо ложиться, единственное что приходится выравнивать чуйку драйвера и нч звена.
---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее сообщение в 01:32 ----------
Ну а если совсем для души, так можно заморочится.
The science of today is the technology of tomorrow.
Yury,Ой здесь все очень сложно - считаю, что еще не все знаю(так как есть сомнения что все делаю правильно) и вообще нету опыта. Нечем мерять да и своего аппарата нету -топы делаю для друзей, а они почти каждую субботу и воскресенье (когда у меня есть свободное время) - работают по свадьбам. И аппаратуру держат за 80 км от моего постоянного места жительства. Да еще и нету времени - я с понедельника по пятницу на работе, которая со звуком никак не связана - оторваться и отпроситься почти невозможно. Звук это мое хобби - а у друзей почти вся аппаратура была не ахти - так я потихоньку все улучшаю.
А было: один усилитель 2SC 2451 - а на него впаралель!!! топы и сабы!!!. Топы самодельные - 15" 350 ват и 1" драйвер ват на 30 максимум (остальные х-ки по динам не извесны) и поделено вся эта беда непонятно каким фильтром - примерно на 4,5 - 5кгц. Сабы фи на маг 1860 - "звука" небыло - был просто гудеж.
Первым делом сделал новые корпуса для 1860 - БП4 (спасибо Сабсонику), далее заставил купить другой усил для сабов и кроссовер берин 2310. Заменили уже довольно трещащий Ямаха МГ102 на поновее - МГ102СХ. И недавно сделал для ребят что-то наподобии самодельного рэка. Спаял всю комктацию по новой. А также заказал для топов замеры с фильтрами и с заменой драйверов на получше и помощнее... Теперь доделываю новые топы на комплектухе Бейма. В планах - процессор, сабы пару кубо 15"-18" или ТП 12"-15"-18", усилитель для сабов помощнее, ну и пульт получше... это пока
Вот сыночек есть, дерево посадил, аппарал почти апгрейдил... осталась самая малость - дом построить
п.с. хобби идет дальше - время от времени приглашают поработать звукотехником на местной кантоте(фотки у меня в профиле)
Дешово и сердито, ребята правильно отписались - можно сделать на ЕВМ. Вот примерный план действий:
1. Нужно определиться с конфигурацией системы (будет это 12"+1" или 15"+1,5" или еще как).
2. Посмотреть аналогичные конструкции у ЕВМ, на каких динах собрана наиболее подходящая конструкция.
3. Определиться с динамиками.
4. Произвести расчет ящика в какой либо программе. Подогнать форму ящика и размеры "под себя". У ЕВМ набор ящиков стандартен - универсален, в одних и тех же ящиках могут стоять разные дины - подгонка производится фазоинвертором, за счет этого не реализуется весь потенциал динамика.
5. Связаться с Икорским Юрием, заказать необходимые дины, так же можно заказать и готовые фильтра для акустики ЕВМ.
6. Запилить ящики. Если не были заказаны фильтра, то изготовить фильтра самому используя наработки ЕВМ.
7. Собрать все в кучу. ))))
8. Послушать как звучит - и если есть желание заняться экспериментами-измерениями по улучшению))).
Из личного опыта: 12" или 15" дины ЕВМ на 3" катушке звучат более ровнее, хотя низа дают и меньше (субъективно - на слух). Проводилось сравнение в лоб конструкции 12"+1" (К123А20+5245Е) с серийной ЕВМ CS154, у CS154 звук какой то "бочкообразный".
Не очень понравились "губастые" однодюймовые рупора ЕВМ, лучше использовать какие либо другие, те же P-Audio PH180 или PH220. У "губастых" рупоров, вообще, несколько иное назначение и применение, но до этого доходишь с опытом и со временем))).
А можно ли для корпуса использовать OSB?
лучше конечно фанера, но она у вас 12 мм, тонковато, хотя если распорок понаставить, то должно нормально получится.
Что это, создание акустики для халтур онлайн? Явное одновременное отсутствие понимания и желания разбираться не приведет ни к чему, кроме пустой болтовни. Он даже ветку с таким же названием читать не стал, о чем тут говорить? Пошел бы да в магазине купил -- так нет, на халяву же хочется, а потом "халтуры" понесутся со страшной силой. Уважаемый, занялись бы вы своей работой, которую делать умеете.
Нет, таких динов в руках не держал. Думаю раздел акустически должен быть около 1.2к реально нужно корректировать ачх динов. И без компенсации импеданса кросс с такими динами не выйдет.
Дык он пропитан, шёлк там как стеклоткань в стеклотекстолите - армирование.
Ну допустим...
Дальше что ?
Подскажу - на миде вырастет горбина чуть ниже частотыраздела, хотя с расчётной она не совпадёт, у драйвера просто будет завал верхов на 10дб начиная от 2кгц. Но кроме этого Возможно кросс, неправильно нагруженный на некоторой частоте будет почти закорачивать выход усилителя - а там что сильнее, или проволока в катушках или усилитель.
Вот вариант как выглядит расчитанный без измерений кроссовер, только я покажу его измерения...
Вот как нам думается всё должно выглядеть на выходе кроссовера.
Вот как получается на выходе когда расчитанный кроссовер собираем без компенсации импедансов
Вот так выглядит уже если измерять микрофоном
Прибиваем драйвер на 15 по уровню - уже обнадёживает
А вот так выглядит АЧХ сделанная как нужно -
на вид может показаться что разница небольшая, только расчётная без эквалайзера никак не обойдётся - придётся бороться с отриц. артефактами в кроссовере и динамиках, и не факт что её захочется слушать. А вот та что сделанная по измерениям играет сама по себе, имя высокую (относительно) детализацию и отсутствие посторонних призвуков.
Ну раз уш пошло дело...
Прикинул эту схему, наргуженную на такие же динамики как мои и вот что будет на выходе кроссовера, на B154A19 и 7690 будет чуть иначе, но лучше точно не будет.
Первый график это АЧХ кроссовера на идеальную нагрузку,
второй на реальную.
Импеданс на частоте 850гц падает до отметки 3,5 ома !!!
мда... тут без 0.5 не разберешься))
осваиваю http://www.cxo.lv/soft/6/55-lsplabf
Здравствуйте!
Замечательный форум, много полезного, давно изучаю. Создал тему, теперь не могу удалить. Прошу прощения у модераторов.
Вообщем к делу
Всё чаще работаю по банкетной части с коллективами разных жанров. Чаще музыканты с полной "кухней". Реже минусовщики, но в целом некий мелкий (так сказать) прокат Благодаря форуму запилил пару сабов от Мартинсона http://www.martinsson.cc/blog/index....nd---diy-notes На B&C 15TBX100 Теперь в раздумьях каким усиливателем их качать? Подумываю от Василия, но всё же хочется активный вариант из них сделать.
И еще возникает вопрос, что поставить к ним на середину. Делить планирую через DBX. Но и серединку мечтаю собирать самостоятельно.
Посоветуйте пожалуйста на базе каких динамиков стоит делать? И какой чертеж взять за основу? Может есть проверенные варианты для повторения?
Бюджет как бы не то чтобы не имеет значения, но если оно того стоит, значит буду копить и покупать, (наверно) из топовых тем. Но в целом что посоветуете, буду полагаться на ваше авторитетное мнение.
В кратце задача собрать достойный аппарат для живых выступлений по банкетной тематике. Дело в том что у меня (как говорят музыканты) хорошие уши и прямые руки в радость коллективам, а беда в мизере знаний для реализации такой не простой задачи. Прошу совета
Черепашкин, у вас ххороший саб на достойном динамике. Мое личное мнение, качайте его усилителем класса D, например PROST (в Россию возит seregan1) или Park DX1400 аудиосила пришлет почтой). Усилитель Василия, несмотря на его высочайшую надежность, не раскрывает потенциал рупорного оформления.
Середина (так полагаю это топы) тоже следует делать на динамиках того же уровня B&C, Beyma, Sica, на форуме тут модны сейчас Ciare Думаю 12"+3" будет самое то. Только топ выйдет дороже суба раза в 2.
