Закончил небольшой громкоговоритель на на среднечастотном Сканспике 15M/4531G04 и Мореле ЕТ338:
http://geokrilov.com/15m4531g04tt338.html
Описание также будет (надеюсь) в новой ниге С.Д.Батя.
Георгий Крылов
Георгий, поздравляю, красиво получилось и фильтр в меру сложный !
Спасибо.
Красоты нет особой, сделал из чего было. Корпус не мой.
А фильтр - Сканспики более простые динамики, чем Эксели.
Но играет приятно.
Георгий Крылов
Это другой динамик, поэтому фильтр просто будет другим. Как SEAS H1215 и H1217.
Георгий Крылов
Поздравляю! Интересное решение - первый порядок с режекторами.
С уважением, Олег.
На схеме ошибка - пищалка указана MDT30S.
С уважением, Игорь.
Спасибо - поправил.
Последний раз редактировалось George Krilov; 29.10.2012 в 12:58.
Георгий Крылов
По моему это ваш первый проект на пищалке с фильтром первого порядка(опубликованный) Примите поздравления!
Теперь я уверен на каких головках будет мой следующий проект.
В описании на вашем сайте пишите, что пришлось использовать Мореле ЕТ338 с фланцем 104 мм., если у вас был выбор, какой диаметр фланца предпочли у Мореля?
Последний раз редактировалось olecho; 29.10.2012 в 15:17.
А с донорскими динамиками в донорском корпусе ничего путного не вышло*
Динамики не доступны теперь, поэтому не стал новую разработку делать.
Порядок акустический такой же как и всегда у меня: примерно Линквиц 4 порядка, а какими средствами это обеспечено, это не важно. В полосе задержания фильтр похож на эллиптический, но это тоже не важно, главное, какой акустический скат вблизи раздела.
Морелей с фланцем 110мм у меня много, но в доноре корпуса посадочное место было под 104, поэтому использовал 104.
Георгий Крылов
Последний раз редактировалось George Krilov; 30.10.2012 в 19:09.
Георгий Крылов
Георгий, ну Вы хоть как-то сравнивали 15W и 15M в плане СЧ? Большая разница?
Также интересны рекомендации по оформлению 15М(решил последовать вашему совету и поставить в паре с 8-ками М-ку)? Заранее спасибо.
Я 15W послушал с троелсовским фильтром только. Поэтому понять что-то трудно, но думаю, не очень большая.
У моего 15M/4531G04 добротность выше, поэтому ему нужен бОльший объем - литров 10. Но, если он подрезан фильтром, то можно литров 5-8, наверное. В обычному 15M/4531K00 надо 3-5 литров.
Георгий Крылов
