Показано с 1 по 20 из 30
Тема: изобарическое включение 75гдн-1м-4
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию изобарическое включение 75гдн-1м-4
    имеются два таких динамика, хочу включить их изобариком для уменьшения обьема корпуса,зя или фи еще не решил.это вроде как сабвуфер будет для подпора шириков 10гд-36к.громко гонять не буду,в основном для прослушивания музыки, фильмы тоже озвучивать через все это дело буду.
    Собственно вопроса два:
    1.На 75-ах сзади в керне есть отверстия (видны на фото) и в дифузоре тоже,так как одна из тыльных сторон будет смотреть наружу не будет постороннего свиста или шума при прохождения через них воздуха?
    2.Не будет лучше если параметры тс снять уже в изобарическом включении т.е сразу с двух динамиков? 75-ки 4 омные хочу последовательно включить.
    Прошу написать кто что думает по этому поводу.Господа все это делается на время т.к сейчас вообще ничего нет только телик. мерить буду тс параметры басовиков, шириков уже мерил оформлять как еще не решил. Про различные замеры ачх итд речи нет,это будет проект так сказать на скорую руку.
    Спасибо за внимание.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168164 колпачек сегодня приклеил на место,помят был вот и отклеивал
    Украина , Винница
    По умолчанию Re: изобарическое включение 75гдн-1м-4
    У меня так в ЗЯ 44 л стояли . дины разделяла дсп 18 мм . на 20-30 Вт при определенных НЧ состав. дифы хлестались. советую отодвигать на 22-25 мм. из ++ сопротивление стало под 8 Ом , на синусе ниже 100 Гц чище звук . Но между резонансами нарушается синфазность хода дифов
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    странно 18мм и прикосались, в моих динамиках пылезащитный колпачек заподлицо с краем дифузородержателя. были 75-ки у которых колпачек выставлялся вперед
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Гибрид какой-то, а не динамик. Сверление в керне самодельное и превышает стандартное. Которое имеет диаметр 15 мм.
    У динамиков с большим колпаком сверление в керне отсутствует. Потому и отверстия в диффузоре.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    сомодельного тут ничего нет все заводское. отверстие и в керне и на дифузоре как на фото. про свист и шум написал потому что когда разминал их он присутсвовал но на максимальной амплитуде и дин работал в воздухе мб в корпусе все будет ок
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Не будет. Ничего не услышишь. А на большой громкости - тем более.
    Будет значительно лучше. Только Vas определять методом дополнительной массы немного проблематично, - груза клеить приходится на тыльную сторону диффузора на двухсторонний скотч. Ну, а если методом измерительного ящика - без проблем. А так..., усреднять параметры не надо, загоняй в Бассбокс и проектируй.
    Только, проставку между динамиками при измерениях не забудь, которая стоять будет потом. И динамики соединяй так, как они будут потом соединены.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    попробуй заклеить отверстия в диффе...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    все так и планировал сделать
    Завсегдатай Аватар для Витюшка
    Значит эта ЛАЖА заводская. Керн и диффузор от разных моделей динамиков. У меня были очень похожие /изготовитель-"Красный луч"/ , но без отверстия в керне. А вообще для улучшения вентиляции ЗК используют, как правило, что-то одно: либо отверстие в керне, либо несколько-в диффузоре или каркасе ЗК.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    А, чего такого удивительного. Ну были на какойто момент на заводе лиш комплектующие только от разных моделей. А план то делать надобно. Много подобных монстров у нас делалось и не только середи динамиков.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 29.10.2012 в 12:56.
    всё украли до нас.
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    в принципе не плохие 75-ки хоть и как вы говорите что это не стандарт параметры тс ничего так себе корпуса не монстроподобные получаются ну а уж звучание сказка
    ---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    про сказку я конечно пошутил но и не скажу что хуже некуда, если не перегружать то вполне ничего. если рамки к звуку ставить не жесткие
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    У меня так в ЗЯ 44 л стояли . дины разделяла дсп 18 мм . на 20-30 Вт при определенных НЧ состав. дифы хлестались. советую отодвигать на 22-25 мм. из ++ сопротивление стало под 8 Ом ...
    как это может быть?! соприкасаться....
    изобарическое включение это не только морда к морде но и подключение динамиков НЕ одинаковое, а противоположное: один подключать как надо + к + к вых.уся), то второй - дина на вых. уся. а + на 0. получается как 1 динамик с прокладкой воздуха между поверхностями дифузора. каторый как известно работает, Полюбому, в прошневом режиме. или как в танго - один делает движение вперед, другой - назад.
    устал...
    Украина , Винница
    дины отличаются резонансами , жесткостью подвеса , и условиями работы (внутрь - наружу) дальше Вы сами догадаетесь
    Toronto
    это более чем странно, я сделал несколько сабов с изобарическим включением. Растояния между выпуклыми частьями подвесов стараюсь оставлять не более 1-2мм. Иными славами минимальное сближение каких либо движущиxся частей динамиков не более 1-2 мм в покое. Никогда проблем вроде сопроикосновения не было, да и быть не могло в силу того что объем между дифузорами герметичен ну а дальше ... элементарная физика.
    Если у вас там что-то соприкасалось при расстоянии между диффами в 18мм в покое, то поxоже что вы не понимаете что такое изобарик
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.10.2012 в 23:06.
    Украина , Винница
    на 75гдн-1-4 ?
    Toronto
    на 75гдн-1-4 ?
    Нет конечно. А какая разница на чём? изобарик он и в Африке изобарик. Oбъем между диффами герметичен. И заставить один диф "достать" другой даже руками проблематично
    P.S. Если у вас при расстоянии в 18мм один диф умудрялся касаться другого, то ваша сxема не имела ничего общего с изобариком
    ДВР
    Совершенно "в ёлочку". Не представляю, на сколько должны различаться динамики(это даже для советских много) чтобы они работали настолько вразнос, долбася друг друга на расстоянии 18мм между - не диффузорами - посадочными кольцами, при этом имея герметичную подушку, пружину, между подвижками. Какой же это изобар. Для изобара головки нужно измерять раздельно - как раз и смысл в том, чтобы подобрать в единую систему динамики с близкими параметрами. И уж потом для расчётов измерить целиком связку с герметичной камерой.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    подбирать в пару динамики не имею возможности так как их всего два , да и думаю это не так уж принципиально, два динамика в данном случаи будут работать как один поэтому померяю сразу два. да и в моем случаи такая точность и не нужна.интересно кто нибудь так снимал параметры тс ?
    И не только в Африке, а и во всей вселенной!!!
    ---------- Добавлено в 20:06 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    Очень важна герметичность между динамиками, ОЧЕНЬ! А теперь давайте подумаем как эту самую герметичность получить.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    А что в случае с 75гдн это сложно? У него подвес клеится на корзину толстой резинкой, можно просто резиной прижать к фанере и всё. Можно ещё туда силикона надавить по кругу. Будет герметично как в скафандре.
