Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Зачем нужен ЦАП? Вопрос полного чайника.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Зачем нужен ЦАП? Вопрос полного чайника.
    У меня есть ДВД проигрыватель. У него на задней стенке есть полный набор аналоговых тюльпанов, из которых я пользуюсь только стерео. То есть я использую бесплатный ЦАП внутри плеера. Связано это с тем, что ресивера у меня нет и не будет, ибо на эти деньги я лучше куплю кучу дисков. А есть у меня обычный стереоусилитель 1995 года выпуска с аналоговым входом.
    Такое положение дел меня вполне устраивало, но что-то стало скучно жить. Вот и думаю, то ли выучить английский, то ли сделать ЦАП.
    Можно прочитать все ветки про ЦАПы. Ветку про ЦАПострой я даже скачал, почитываю. Проблема в том, что в ЦАПах я абсолютный ноль. Поэтому я пока не понимаю главного, я не понимаю, чего я хочу. И чтение веток, начинающихся со слов "что-то у меня ADХХХ не выдаёт YYY" пониманию не способствует.
    Ну вот, подошли к главному. Я хочу задать (и задам) несколько вопросов, надеюсь ответы помогут мне определиться с направлением.
    1. Правильно ли я понимаю, что самодельный ЦАП может обеспечить лучшее качество, чем "бесплатный" встроенный.
    2. Надо ли будет влезать в конструкцию плеера, или достаточно подключиться к цифровому выходу на задней стенке плеера?
    3. На задней стенке ДВД-плеера есть коаксиальный выход и оптический выход. Какой из них лучше теоретически, и какой практически.
    4. С какой ветки лучше начинать копать? Есть ли отработанная готовая схема с печаткой, чтобы тупо повторить и оценить разницу?
    Примечание. В задачу не входит подключение компьютера. Нужно передать сигнал с ДВД-плеера на стереоусилитель и всё. Многоканальность тоже на первом этапе не важна, слушаю только стереозаписи. Вполне допускается начать с минимальной схемы, чтобы просто оценить разницу и решить, копать дальше или нет. Могу выделить под полигон корпус от кассетной деки, чтобы потом можно было просто менять платы.
    Обещаю, что эта ветка особо не разрастётся. Как только начнутся рассуждения о преимуществах синих конденсаторов над зелёными, закрою без жалости.
    По умолчанию Re: Зачем нужен ЦАП? Вопрос полного чайника.
    ИМХО - и то и другое
    Правильно, заметно лучшее качество можно получить.
    В конструкцию ДВД плейеров, как достаточно недавно уже выяснили - влезать бесполезно, либо очччень дорого/навороченно выходит.
    И практически и теоретически коаксиал гораздее.
    С соседней - "ЦАП своими руками" - наверное что-то на 1853 подошло бы ИМХО - в ветке есть печатки
    А толкучке - платы вроде были...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Я в цапостроении тоже чайник. Решишься делать в железе, выкладывай поэтапно, интересно будет...
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Ослик Иа, большинство ДВД проигрывателей внешним цапом не спасешь, ибо цифрь там на спдифе сильно далека от той, что записана на диске. И поэтому ЦАП к ним внешний делать смысла никакого нет.
    Что за DVD и какой проц?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Пионер 656. Пока не вскрывал.
    Ослик Иа, c него бы цифру снять и по спдифу в комп загнать, а потом файл записанный сравнить с грабленным.
    Но если верить, что у 464 все ок, а они вроде из одних времен, когда пионер еще на MTК не перешел, то есть вероятность, что там все в порядке.
    http://www.ixbt.com/dvd/pioneer-dv-464.shtml
    http://www.ixbt.com/dvd/pioneer/dv-464/digit.htm
    А если у Пионера еще и отдельный cоневский SACD декодер, так вообще сказка, можно и внешнюю синхронизацию прикрутить. Но для начала и спдифа хватит.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Посмотрел по ссылке тест 464-го. Оказывается мордой и менюм 656 очень похож на 464. А вот задница отличается, на задней панели у 656 негде плюнуть, всё в разъёмах: два скарта, компонентный, два видео, два S-видео, шесть тюльпанов на звук, два тюльпана на стерео, коаксиал, оптика, может ещё чего забыл.
    А главное, добавлены SACD и DVD-Audio.
    [ADDED=Ослик Иа]1140791231[/ADDED]
    Посмотрел внутрь. Там бутерброд, который очень неохота открывать, слишком много шлейфов и ещё пластмассовая ёлочка. Сверху видно три чипа
    M65776AFR
    232102
    Japan
    TruSurround
    LC7865
    2EK6
    Pioneer
    PD6345A
    0236 276
    С обратной стороны платы тоже есть чипы, но рассмотреть их без раскрывания бутерброда невозможно.
    Под верхней платой есть две платы. На одной
    SuperAudioCD
    SONY
    На второй плате опять же ничего не разглядеть, видимо там аналоговая часть, эта плата ближе всего к задней стенке, все разъёмы именно на ней.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 24.02.2006 в 17:27.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ослик Иа
    А какие кварцогены внутрях имеются?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Не обратил внимания. Но кто-то писал, что там... ага, это был Гайдар, вот:
    Этот пионер имеет "нестандартную" схемотехнику на куче микросхем, и декодирование СД Аудио и DVD Audio там идет по разным цепочкам микросхем. Кроме того, там отдельный тактовый генератор выдающий 22 и 24 с копейками соответственно для DSP XCA56367 и никакой передискретизации вроде как не происходит... или она производится в этом самом ДСП, а потом какая то хрень типа легатолинка ПД3274, далее ЦАП ЦС4392 и Опер фильробуфера НЖМ4558 уже "сравнивают" различия до конца.
    Так как у плееров современных на одном чипе (типа МТ1389) тактовый генератор один на всех, то с 44.1 все гораздо хуже - его там и ресемлируют упрощенно в 48....
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Что такое АСЗ (А-Сэ-Зэ или А-Сэ-Три?). Если формат файла, то меня интересует исключительно CD, SACD либо DVD-A. Фильмы и прочее по барабану.
    Ослик Иа, все нормально там будет, можно делать простенький ЦАП, например на AD1853.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цитата Сообщение от Kotya
    что на SACD либо DVD-A начнут издавать музыку, наиболее сложно её будет извлечь с помощью кетайской балалайки класса "Фсё в адном". Твикают умельцы по-малэньку, но ни о какой новай ЦАПе речь не стоит.
    А там типа кино Короче, извлечь то цифру не сложно, проблема в том, чтто многие ДВД-А диски имеют т.н. водяние знаки,
    а многие ДВД-А плееры по SPDIF в полном качестве не выдают поток (например урезают до 16бит ), с супер а-сиди вобще засадно могет быть - если поток бит-стрим - то нужна лицензия на алгоритм распаковки. Кстати, даже если из плеера выходит честных 24бита 196кгц то реально с помощью нонешных сигма дельта ЦАП бит 17-18 получим.
    Ослик Иа, да кстати, по spdif`у никакого SACD не будет, он будет в лучшем случае сконвертрованным в PCM44.1/16, как и защищенное DVD-A.
    Ну а вытягивать потоки из нутра, городить правильную синхронизацию, т.е. делать все по уму, учитывая название темы "Зачем нужен ЦАП? Вопрос полного чайника" полному чайнику советовать не буду. Лучше на кошках сначала потренироваться, на той же 1853
    А сделать для всего по уму хороший ЦАП, с синхрой, на мультибитах, с правильным конвертором DSD-PCM раза в три сложнее девайс получится, чем конструкции Lynx`а например. Осилишь?
    На стационарных сигналах На реальных, в лучшем случае - 14
    Согласно http://81.176.67.68/topic.cgi?id=62:4400:425#425 на фронтах PCM1738.
    Если там действительно PCM1738, то стОит ли чего-то еще городить, ИМХО, большой вопрос (разве что с выхлопом поразвлекаться).
    Если все-таки захочется переплюнуть PCM1738, то потенциал можно выяснить отследив осцой соотношения BCK и LRCK, приходящие на PCM1738 во всех интересующих режимах воспризведения.
    ИМХО, весьма вероятно, что на PCM1738 во всех режимах данные приходят в одном формате - тогда можно подключить практически все, что угодно.
    Kompros, и правда что. Может там еще и питало не импульсное? Однако ж Пионер дает. Он наверное за штуку стоил?
    Орёл
    Да, забыл приписать - в идеальных для цапа условиях.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Судя по статьям на хай-фае, этот Пионер стоил около 1000 долларов в начале его жизни. Через два года я купил последний экземпляр с витрины в Эльдорадо за 300 долларов
    Питание там импульсное.
    Я надеюсь раздобыть сервис-мануал, тогда будет яснее.
    А что, упомянутый PCM 1738, это хи-енд?
    Если внутрях действительно PCM1738, то в сабжевых целях, пожалуй, мануал не особо и нужен, т.к. на цепи до ЦАПа можно забить (зачем лезть в болото с декодрованием SACD и программным переключением режимов ? ), а после ЦАПа - вариации на даташитовский выхлоп.
    А то!
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/pcm1738.html
    Иваново
    Ну, относительно неплох
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Piter
    Ослик Иа,
    Короче ЦАП тебе не нужен. Если только аналоговое питалово твикнуть твоему Pioneer-у.
