Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для Евгений
    Херсон
    По умолчанию Кто-то когда-то использовал безперебойник, в качестве источника питания на даче?
    Так, я не знаю сюда или не сюда я пишу, если не сюда, может где-то это уже обсуждалось... тогда я разрешаю перенести вопрос куда следует
    И так: кто-то когда-то использовал безперебойник, в качестве источника питания на даче?
    Тут вот знакомый хочет такое сотворить, у него есть несколько каких-то автомобильных акуммуляторов, (заряжать он их будет отдельно ;) ) но хочет разобрать безперебойник, и свежезаряженные акуммуляторы подключить вместо родных...
    Вот вопросы: кто-то когда-то такое делал, или слышал?
    Во первых, на какое напряжение в тех безперебойниках стоят акуммуляторы?
    Во вторых, ёмкость и ток автоакуммуляторов намного больше чем родных... но с другой стороны вспоминаем, что 220 на вход безперебойника подаваться не будет, тоесть зарядная цепь не будет использоваться! а будет использоваться только преобразователь, но долго по пол дня... туда к примеру будут подключаться небольшой телевизор (ват 75) и видик (ват 40) короче 100-200 ват! на пол дня! Вопрос, преобразователь не перегреется?
    Короче кто что об этом думает?
    Главное, иметь желание и интерес
  2. По умолчанию Re: Кто-то когда-то использовал безперебойник, в качестве источника питания на даче?
    Я видел как раз на 12 вольт.
    Если преобразователь на соответсвующую мощность (на нем пишут, и на коробке), то не перегреется.
    Считаем грубо -200 ватт на 6 часов - это 1200 ватт израсходованной мощности, что при 12 в получим 100 израсходованных ампер. То бишь при первом приближении понадобится аккумулятор емкостью в 100-120 ампер-часов.
    В самом деле думаю понадобиться емкость аккумулятора больше.
    В Киеве на радиобазаре видел инверторы 12/24 В в ~220В - и никаких бесперебойников разбирать не надо.
  3. Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    В дешёвых бесперебойниках охлаждение транзисторов недостаточно для длительной работы. 10 минут работы от штатного аккумулятора они ещё вытерпят, а за несколько часов могут и перегреться. Обдувать надо, и радиатор нарастить не помешает.
  4. человек без статуса Аватар для лысый
    село Самбек
    Apos, перегреются не за несколько часов, а за чуть больше тех же 10 мин. разряда штатного аккума. И обдувать бесполезно, там охладитель обычно просто массивный брусок, который охлаждает только за счёт своей теплоёмкости и расчитан только на это короткое время. Радиатор наращивать там вряд ли возможно, просто некуда. Да и не в этом дело, вся схема расчитана на повторно-кратковременный режим с таким коротюсеньким циклом и очень большой паузой, в том числе все силовые моточные.
  5. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    лысый, совершенно прав , все именно так .
    Мало того , не всякий упс стартует на холодную , то есть без наличия сетевого напряжения .
    http://www.skyline.od.ua/div/scorpion/ - почитай , мой товарищ это делает и всё хорошо работает .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
