Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Плывёт баланс.
    Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Плывёт баланс.
    Здравствуйте.
    Обладаю не большой комнатой, пытаюсь слушать музыку в ней, но с недавнего времени, сменил аппарат, начал плыть баланс.
    Провода на оба канала идентичны. Усь Pioneer A503R (сменил ОУ от делать нечего), АС Aleks ID-370. Правый канал звучит громче, приходится баланс ровнять или колонку дальше угонять. Грешил на усь, но перекидывание выходных проводов на АС привело к тому же самому. Колонки поменял местами, всё равно правый канал звучит существенно громче. Источник не один, так что в нём проблемы точно нет. Не может же лагать одинаково несколько источников
    Когда стояли АС с широкой мордой и Technics SU-A700MK2, не замечал что баланс плывёт, сцена была там где ей положено. Хотя, при смене Техникса на Пионер тоже было замечено небольшое уплывание направо. У знакомого в такой же комнате на ресивере тоже направо звук оттягивает, но на лампе всё гуд. Но как усь может быть связан с данным эффектом?
    Комната маленькая. Зелёная полоса на схеме помещения это штора. Посоветуйте плиз что нибудь, чтоб побороть данный эффект.
    Есть у меня ещё один косяк Все провода, 220 и выходные и входные, заведены через одно техн. отверстие, т.е. сбиты в кучу. Надо искоренить, руки не доходят
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 15.11.2012 в 18:24.
    PC USB -> MACKIE Onyx Producer 2*2 -> AKG K182
    PC USB -> SMSL Sanskrit Pro DAC -> Klotz MC5000 -> SMSL SA300 AMP -> Polk Audio Monitor 70 mk 2 mod + JAMO A 4 SUB mod
    Новичок Аватар для vbruy
    По умолчанию Re: Плывёт баланс. Борьба с комнатой.
    В наушниках проверял?
    Зачем? Я выхлоп с уся на горячую, местами менял, вхлоп оставался на месте. Колонки тоже менял местами.
    Приходится колонку двигать дальше, если в Директе или баланс крутить, если без него.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    У меня уже десять лет музыка правее играет, потому, что на левое ухо глуховат.
    У меня всё с ушами гуд.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    дверь закрой , получится угол, как справа, картина поровнее будет.
    Не, дверь не канает.
    Попробуйте на чистых тонах выявить, есть ли смещение уровня и с каких частот начинается. Можно шум послушать с тест-диска, это та же музыка, но во всей полосе сразу.
    Есть предположение, что вы столкнулись с неудачным размещением колонок. Широкая морда у колонки обеспечивает отдачу на низах в основном вперёд, а узкомордые играют вокруг себя, реагируя с углами и стенами.
    Новичок Аватар для 33tooth
    с этого места поподробнее
    А чё подробнее? Раскручиваем, выпаиваем, впаиваем
    Фонокорректор пока не трогал На фоно думаю AD823 поставить.
    а до этих телодвижений было так же?
    Было так же. А фраза о том что я выхлоп тут же меняю местами и всё равно справа громче ни на что не наводит?
    Читайте прежде чем писать, плиз.
    нормально я читаю, если не хочешь что б тебе помогли, не зачем писать и создавать тему
    По логике, если я перетыкаю канал уся на другую колонку, то она должна звучать громче, но этого не происходит.
    Топик смотрите как называется и делайте выводы. С аппаратом всё норм., есчё раз повторяю. Я его проверил прежде чем сюда писать.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    повесь штору на шифоньер
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Спасибо. Попробую.
    А как вообще нужно располагать АС в комнате? Вдоль или поперёк?
    А то сказал, что стеоео-это значит сидеть строго между колонками? Фигня это. У меня любимое место- вообще чёрт знает где в стороне от колонок, в углу за столом, где комп . И если слушать не тошнит-значит система приличная. Есть у меня знакомый, когда приезжает-садится в этот угол и говорит, что его всё устраивает, не обязательно перед колонками сидеть.
    А звучать нормальная система должна где угодно,- хоть в прихожей. Переступил порог дома-и слышно, что в третьей комнате играет нечто.
    А не миллиметры вымерять, сидя на диване.
    по правильному - по золотому сечению
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Улыбнуло
    пс извините
    Отражения от шкафа скорее всего добавляют акцента. Если шкаф с раздвижными дверцами, попробуй сдвинуть дверь шкафа ближнюю к двери комнаты к стене, о какой каламбур
    Привычка слушать сцену. Когда справа играет громче не хорошо это Видосы я тоже смотрю, не нравица мне когда голос звучит справа а не из моника.
    ---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее сообщение в 17:46 ----------
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    Улыбнуло
    пс извините
    А шкаф где поставить?
