Ситуация выглядит так:
1. Есть динамик (RFT L3060 PB) с вот такими заводскими параметрами:
fs=71Hz
Re=6Ohm
Qes=0.93
Qms=5.31
Qts=0,79
Vas=79l
Sd=509cm
SPL=95dB
qts=0.79
Pmax=12,5W
?bertragungsbereich: 60 Hz - 8000 Hz
Kennempfindlichkeit: 98 dB
Einbau?ffnung: 278 mm
И еще АЧХ нашел по нему, сделанную на щитке и без:
2. Срезан фильтром первого порядка на 7 кГц. Дальше стоит ESS Heil Air Motion Transformer. То есть 2 полосная топология.
3. Установлено все это сейчас в оформление "труба Войта"; расчеты делались по онлайн калькулятору (
http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp?c=y#ready)
4. "Качает" эту акустику триодный однотактник, полтора вата мощности на канал. Для 75 куб. метров помещения звукового давления лично мне вполне хватает.
В результате, при пошаговом воспроизведении частот с CD, картинка такая:
25 Гц - едва слышно;
30 Гц - уже как-то слышно;
35-40 Гц - такой себе хороший подъем;
от 45 до 55 Гц - сильный спад;
дальше немного приподнимается и потом новый спад в районе 80.
Прошу прощения за такое объяснение. Приборов нет, поэтому вот так приходится объясняться.
Суть дела: хочется получить красивый, артикулированный бас. Причем под красивым не имею в виду такой, от которого грудная клетка резонирует. А именно такой: шустренький, с нормальной атакой и без подгуживающих призвуков. Мне почему-то кажется, что этого реально хотеть в моем случае. Вот только за счет какого оформления?
Вопрос: возможно ли это реализовать, если взять за основу идею А.Шихатова, которую он описал в статье "Резонатор Гельмгольца в малогабаритной АС ("Радио" 5/2009)? Или все-таки продолжать эксперименты с TQWT? Другие негабаритные варианты?
