Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Зависание микроконтроллера
    Аватар для Flash.Pro
    По умолчанию Зависание микроконтроллера
    Помогите побороть зависаение МК.
    Контроллер PIC16F873A. Контроллер управляет лебедкой, останавливая ее через заданное кнопкой число оборотов. Все было замечательно на столе, но когда я все установил на лебедку начались зависания МК. Выяснил зависание происходит в момент срабатывания РП-22.
    Схема с отсоединенным реле РП-22 работает стабильно. Когда мы добавили реле РП-22 начались зависания МК после нескольких срабатываний. Зависания немного уменьшились после добавления снаббера 200Ом/470нФ параллельно катушке РП-22. После этого мы включили в цепь магнитные пускатели с двигателем( без снабберов ) , что привело к стабильным зависаниям МК. В данный момент снабберы на катушках магнитных пускателей, их контактах и контактах РП-22 отсутствуют.
    Теперь о конструкции:
    Перед платой установлен синфазный дроссель, и Cx - конденсатор. Плата с микроконтроллером установлена в алюминиевой коробке, в 5 сантиметрах рядом с ней установлено реле РП-22. Под коробкой установлены магнитные пускатели на расстоянии примерно 40 сантиметров. Рядом с ними установлен асинхронный двигатель на 4.5кВт.
ID:	167660   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Зависание микроконтроллера
    Остальные, неиспользуемые порты МК, как сконфигурированы?
    Я бы добавил еще защитный диод параллельно катушке исполнительного устройства, которым управляет ключ.
    А в цепь питания МК, LC -фильтр. Вероятна так же и кривая разводка п/п.
    Тоже странно - первое реле надодиодом зашунтировать, а то не только зависать может, но и транзистор пробить.
    Снаббер на РС коненчообязателен.
    Весьма странное происходит, т.к. PIC16 крайне устойчивы в подобных условиях. Осталосб выяснить - а что с незадействованными ножками? Из лучше перевести на вывод (TRISx=0), на mclr не больше 10к резистор.
    И что с генератором? Но самое большее недоумение у меня вызывает 14-я ножка проца, на схемее ее нет, но что это там на плате такое хитрое наворочено???
    Судя по плате на 14 ноге висит ключ управления реле. Рядом 7805. Там на плате даже защитный диод присутствует...
    Алексей.
    Злой кранч.
    А, вопрос снят с 14-й ногой, то я по памяти с 877 перепутал, 40-ногим.
    Тогда остается свободные ноги на выход поставить.
    Неиспользуемые порты стоят на ввод. Завтра исправлю. На MCLR стоит 5кОм на питание + кондер 68нФ на землю. Диод, торопясь, забыл на схеме указать, он присутствует. Хочу завтра попробовать заменить TRU-5VD на опторазвязку BT139+MOC3041. Поможет ли это делу?
    И еще вопрос: куда будет правильней повешать снаберры? Я собираюсь поставить по 68Ом/22нФ параллельно катушкам пускателей и РП-22, а вот на счет контактов пускателей и реле: надо ли их ставить параллельно им?
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 23.10.2012 в 19:18.
    Это вполне может быть причиной плохой помехоустойчивости, надо на вывод.
    Не думаю.
    Желательно и там и там, но в первую очередь - порты на вывод, может этого будет достаточно.
    У меня F73, F819 и F88 стояли в 5см от 3кв разрядника, и не зависали.
    (но на всякий слйчай было предусмотрено восстановление работы программы в текущем состоянии при срабатывании WDT)
    Если установка портов не поможет, тогда в какую сторону копать?
    Еще можно чисто для эксперимента - отключить трансформатор от розетки, выпаять диодный мостик нафиг, и запитать все от 9в батарейки (или 12в аккумулятора), может еще оттуда что-то пролазит.
    Кондерчик после мостика вижу совсем крошечный, и никаких фильтров перед трансиком.
    Это все навесом висит). Вообще я расчитывал после стабилизатора кондер на 150мкФ, в программе контроллера включать WDT, в нужный момент включать порт, управляющий реле, и уходить в бесконечный цикл, дожидаясь перезагрузки сторожевым таймером. Этого должно быть достаточно для размыкания магнитных пускателей. Может ли просадка питания контроллера вызывать его зависание, а главное зависание WDT?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    а какое напряжение на катушке РП?
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    230В
    Up
    Попробовал запитать схему от АКБ 12в, зависание осталось. Как только запускается двигатель(он запускается без работы контроллера, вручную, РП-22 не срабатывает в этот момент) контроллер не реагирует на магнит у датчика Холла, как только двигатель выключается все вновь работает( похоже WDT возвращает его к работе ). Сейчас попробую запустить через опторазвязку.
    Так может это просто магнитная помеха от двигателя на датчих Холла, которая вводит его в overload ?
    А то все остальное как-то странно. вот сходу три моих платки (сорри, телефоном снимал), где стот PIC16F883, и релюшки, как небольшие, так средние, и большие 30-амперные. Никаких опторазвязок между катушками релюх и процами нет( оптроны там на платах совсем для другого).
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А датчик Холла где расположен? Может на него двигатель влияет?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Ставлю на то, что не поможет)
    Проверяй разводку платы.
    А если не магнитом? Если отцепить датчик, и эту ножку проца кнопкой на минус коротить?
    Сдается мне, что там дело вообще не в проце.
    Сейчас запустил с опторазвязкой - то же эффект зависания. Эксперементировал с конденсатором в цепи MCLR на землю, если его убрать то МК из зависания сам не выходит, если с ним то после выключения движка работа МК восстанавливается( включен WDT ). Датчик Холла относил на расстояние 1 м, но думаю дело не в нем. Я подсоединил на свободный вход светодиод, который показывает состояние с ДХ. Когда подношу магнит - он загорается.
    Проводил эксперимент: подношу магнит, включаю двигатель, убираю магнит - светодиод все время горит. Если запускаю двигатель, и магнита у ДХ нет, при запущенном двигателе подношу - он не загарается.Больше похоже на сбой работы МК, чем на датчик Холла.
    НА выход. наверное?
    А если прицепить светодиод на сам ДХ ? Ну или хотя бы вольтметром посмотреть, что на нем происходит при включенном двигателе с магнитом и без.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.10.2012 в 15:02.
    Flash.Pro, попробуй повесить искрогасящую RC -цепочку (0.01 мкФ + 100 Ом) параллельно "рабочим" контактам РП-22.
    Может, также и на первое реле.
