Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Давайте мериться звуковухами!
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Внимание! Давайте мериться звуковухами!
    Интересно посмотреть у кого что и в одном месте сравнить реальные характеристики. Можно будет подумать и решить для себя что выбрать. Замерять RMAA 5.5 или более поздней (если появится). Можно и дополнительные измерения прилагать, если они что-то скажут полезное.
    Вот, для начала, выкладываю своего монстра. И до кучи, результат ресэмплинга им 44100>48000 (программный - аудишном дает идеальный результат, о чем я писал в теме "качество MP3").
    M-Audio Delta AP192 16bx48kHz от Quasar
    M-Audio Delta AP192 24bx96kHz от Quasar
    M-Audio Delta AP192 24bx192kHz от Quasar
    Hoontech SoundTrack Audio DSP24 Value от Ivanuch
    Live! 24 24bit mode от Payal-Nik
    Live! 24 16bit mode от Payal-Nik
    Live! 24, 24bit 96kHz от [Denis]
    Live! 24, 16bit 48kHz от [Denis]
    Live! 24, 24bit 48kHz от [Denis]
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.03.2006 в 04:23.
    Донецк
    По умолчанию Re: Давайте мериться звуковухами!
    Мне похвастаться нечем, у меня интегрированный на маме 6-канальный чип Crystal, но у него есть S/P-DIF out, который я вывел на ресивер Pioneer VSX-415. Думаю, такое решение будет никак не хуже крутой звуковухи и 5.1-канального усилителя. Вот только как реально оценить параметры такой связки?
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А так же - с рессивера тот же S/P-DIF обратно на нее (если вход есть) и вперед. Если входа нет - то померь обычным кабелем с выхода на вход - будет для сравнения результат бортовухи.
    Я тоже S/PDIF только беру...ну лишь иногда комповые колоночки с аналога включаю. Когда-то мерял, а сейчас лениво да и ничего аномального там нет, смотреть неначто.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А вот что кажет RightMark в том же режиме для Audiophile 192.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Fenyx, чтобы меряться, огласил бы рекомендуемые процедуры, как, чего, что. А то получится кто в лес, кто по дрова. Вот например два "идеальных" синуса, -20dB, ни через что не пропущенных, т.е. спектрограммы сгенеренных и записанных в файл. Оба синуса 16-битных. Один, который "ужасный" - чистый 16 битный синус. Второй с дизером. Каким мерять будем? И там еще куча вариантов дизеринга, и все разные по результату и спектру.
    И лупбэк вход-на-выход не совсем правильно, рефренс нужон, . А так во первых, не известно, кто больше нагадит, ЦАП или AЦП, во вторых паразитные составляющие, вызванные фазовым шумом генератора напрочь самоустраняются, и в третьих - кривизна входа на кривизну выхода может и компенсация получится.
    [ADDED=Эx, залужу...]1140731742[/ADDED]
    Тьфу блин, не увидел, что RMAA предлагаешь мерять. Но она бывает странные результы дает, в лучшую сторону обычно. Спектралаб то поинтереснее будет.
Название:	sine 4416 --20 no dither.png
ID:	8630   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4416 -20 dither.png
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 24.02.2006 в 00:55.
    Russia, Moscow.
    Да вообщем-то толку от этих всех тестов. Любой девайс надо своими глазами увидеть, да руками потрогать, а так . Каждый тут по-своему намеряет, своё мнение за абсолютно верное выдаст, вот и сиди, думай. Что да как.
    Вот еще результаты AP192 для 96 - 24.
    Кстати, вот эти два измерения Quasar наглядно показывают, что с RMAA чего то не того. В 16/48 чего за палки левее основного тона? Если срач по питанию, то почему их нет в 24/96? Это сам сигнальчик измерительный хреновый, с дизером чего то намудрили.
    Новичок Аватар для Pulse
    Как бы вышеперечисленные программы заполучить- то на халяву....
    И много ли они весят позвольте спросить?
    Russia, Moscow.
    Выше - перечисленные, это RightMark? Если да то есть такой сайт,http://audio.rightmark.org/ там она водится.
    Russia, Moscow.
    Да вообщем-то эта прога очень сумасшедшая. Была у меня версия 5.2, так она мне показывал сигнал/шум при 16битах аж 98дБ . Короче говоря, она либо глючит, либо сами создатели не понимают чего меряют.
    Quasar,
    Ну это еще ни о чем не говорит, если сигнал с дизерингом. Глянь выше мой второй скриншот, там в 16-ти битах 102dB SNR, и это учитывая, что сигнал с уровнем -20dB.
    А вот в 16 битах 0dB SNR 118dB
Название:	16 0 dither.png
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Отлично! Вполне можно сравнивать. Пики на тестах шума - это однозначно наводка - у меня такие же были, пока землю к компу не провел. Вот. Отличная вещь эта м-аудио оказывается. RMAA прошу не ругать, я давно ей пользуюсь и разных звуковух (больше плохих) померял достаточно - у нее все в порядке.
    И вообще. Прошу не разводить флейм по поводу того: а нафиг надо, а она не то показывает... Кто не хочет - не надо, я предложил делиться результатами, а не мнениями - для пользы самих же себя и других! Давайте померяем, выложим - себя покажем и на других посмотрим. А то нафиг разозлюсь и постираю все флеймовые посты
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Я думаю RMAA сильно приукрашивает данные. У меня на 24битном Live такие параметры, что от гордости лопнуть можно.
    результаты, если не забуду, будут во вторник, т.к. на работе у меня ноут.
    Russia, Moscow.
    Тогда, я чё-то не понимаю. Как при 16 битах, получить SN выше 96дБ (однополярный сигнал), если 1 меньше 2^16 как раз на 96дБ? Ниже ведь уже ни какого шума быть не могёт?
    Например, у меня при записи в Sound Forge при 16 бита, измеритель уровня фиксируется на отметке -90,3 дБ (именно фиксируется) в полной тишине, и ниже уже нет ничего. И каким макаром RMAA умудряется увидеть шум на уровне -98дБ?
    Просто может я чё не понимаю?
    Вообще, это еще и от версии зависит. У тебя какая? Просто вот, говорю, что версия 5.2 отстой полный, 5.5 еще вроде туда сюда.
    Как-нибудь попробую соединить вход с выходом балансно. Это результаты не для балансного соединения. Результаты получше должны быть. Теоретически
    Вот еще результаты для 192кГц.
    Quasar,
    Сгенери синус в том же SF в 24 или 32 битах и потом сконвертируй его там же в 16бит с dither. И посмотри потом спектранализатором этот WAV.
    В ЦАП несколько иная ситуация, но там, перед тем как сигнал в аналог преобразовать, в результате оверсемплинга еще и разрядность увеличивается, выходные данные с циф. фильтра уже в 24 битах, так что реально можно получить SNR больше, чем теоретический для 16бит. Главное сигнальчик измерительный правильный использовать, чтоб увидеть именно косяки тракта, а не кривизну 16 бит измерительного сигнала .
    Russia, Moscow.
    Ну да. Но вот только толку от этого реального коэффициента, ровно ноль, поток-то на цап всё равно идёт 16 битный. Ведь та же самая ботва с интерполяцией при оверсемплинге, формально цап просто "додумывает" того чего в самом потоке нет.(На сколько хорошо додумывает это другой вопрос).
    Ну так, что будут тут какие-нибудь еще тесты-то? Лично мне интересно Juli@ посмотреть. А то на хоботе чё-то тесты какие-то..... короче не верю я им.
    Частый гость Аватар для rebel
    Fenyx, ты шо нибудь как предложишь, то что понятно только тебе.... ты або пиши что надо делать пошагово, или уже пиши скрипт какой нибудь.... ибо невозможно допереть шо ты за измерения хочешь получить - что брать? куда нажимать? нихера с твоих расказов не понятно... а файл как прилепишь какой нибудь, то хоть стой хоть падай... куда мне его сувать этот файл....
    если у человека даже суперзвуковуха, это не значит что он должен уметь лезть ей в задницу и шото там выцеплять...
    Толк в том, чтоб при измерениях отделить ошибки квантования в 16бит измерительном сигнале от искажений тракта.
    А в реальности, все пишется сводится обычно в 20-24 битах, а в 16 переводится с тем же дизерингом.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Внимание! Re: Давайте мериться звуковухами!
    Цитата Сообщение от Amator
    я тебя пока в списке модераторов данного раздела не вижу
    Зачем написал? И так порядка нет... А способ всегда имеется, даже не сомневайся.
    Куда уже понятнее! №;;%№% е-мое! Кто не умеет пользоваться указанной программой - учиться, а кто умеет - там и делать нечего: соединил шнурком вход с выходом, выставил желаемый режим дискретизации, замерил, сохранил- выложил. Все должно быть понятно.
    Господа! Вы продолжаете оффтопный треп! Тема называется не "давайте обсудим способы измерений параметров звуковухи", а (см. выше.)!!! Последний раз прошу, пожалуйста, давайте придерживаться темы!
