Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Кассетник с вытяжкой ленты из обычной компакт-кассеты – было ли и насколько это реально?
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    По умолчанию Кассетник с вытяжкой ленты из обычной компакт-кассеты – было ли и насколько это реально?
    Интересует этот вопрос, поскольку, как мне кажется, азимут – главная проблема кассетной записи и единственная адекватно так и не решённая.
    Кто-нибудь знает о таких попытках и на сколько технически это реально при условии бережного отношения к ленте.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Кассетник с вытяжкой ленты из обычной компакт-кассеты – было ли и насколько это реально?
    Partagas, это очень опасно, т.к. лента с сабельностью или тонкая лента большого метража сразу же свернётся в восьмёрку. Нужен контролируемый натяг ленты.
  3. #62
    Их магнитофоны легендарны как швейцарские часы: и точность и техно-фетишизм в равной степени ( http://www.nagraaudio.com/highend/index.php . ). Обратите внимание: для этой "последней модели" ширина ленты такая же, как в кассетниках, но полный отказ от "кассеты" и скорость 9,53.
    Если попробовать потягаться с этой богиней МЗ,
    Игорь превет
    щупал я такого "зверька", прикольная ИГРУШКА
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  4. #63
    Вот это?
    Ответ: дееспособных кассетников с петлевым трактом или с "вытягиванием" ленты для заправки в более длинный, чем обычно, тракт не было. Препятствие- сама MC-кассета, изобретённая Филипсом. Об этом все мои здешние посты и примеры в них. Причём в них есть совершенно прозрачное и простое решение от Нагры: просто перематывать ленту из кассет (с разборкой) на точно изготовленную катушку и заправляй её хоть в Ростов на Дону (сменный блок голов под ленту 0,15") ...
    Или мне прощения просить у эмси-фанов?
    были модификации штудера а-80 под кассетную ленту
  5. #64
    На Веге запрещается использовать эти ленты в "катушечниках"? Более того, видео и дат-ленты "последнего поколения" (конец 80-х, начало90-х) обладают ещё лучшими магнитными параметрами, чем даже традиционные широкие "эталонные" студийные звуколенты (агфа, басф, скотч и т.д.)
    нененене, для ВЧП аналога неприменимо, слишком тонкий рабочий слой, слишком тонкая основа - отсюда малый С/Ш на НЧ-СЧ и заметный копир-эффект.
  6. #65
    Одесса
    Привет. Это не верно, кроме "копирэффекта" и даже он может не увеличиваться. Вот смотри... Фундаментальная (т.е. природная-физическая!) проблема в любой системе МЗ, не только в прямой с ВЧП- широкополосность (плотность записи) растёт с уменьшением толщины раб.слоя (следует из уравнений Максвелла), но растёт структурный шум (при одинаковом среднем размере для данного материала меньшее число доменов учавствуют в перемагничивании в области записи). Поэтому стремились (а для дисков комповых винтов и сейчас стремятся) уменьшить размер домена в носителе и увеличить остаточную намагниченность (т.е. энергию перемагничивания материала). Так в конце концов пришли к тому, с чего всё началось, к "металлическим лентам" (Смитт - Поульсен писали на стальную проволоку и уже у Поульсена в 1900 было подмагничивание!). Отсюда и меньшая чувствительность "металличесих лент" и на порядок меньший ср. размер домена, но при равных условиях (равной толщине раб.слоя) большая остаточная намагниченность и меньший копирэффект и структурный шум. А при более тонких раб.слоях и равной с порошками остаточной намагниченности - равный структурный шум и копирэффект и большая широкополосность (плотность записи). Например, у лент Hi-8 толщина раб.слоя порядка 5 микрон. Кстати, сравнимая с толщиной раб.слоя на дисках винчестеров.
  7. #66
    по части математики, ты безусловно прав, но в реальной жизни все чуточку иначе.
    например лучше всего звучат старые ленты (где распределение частиц раб. слоя по намагниченности шире), да и вообще, в лентах для звукозаписи производители "шаманили" со статистическим распределением намагниченности.
    для цифровой записи это в принципе не нужно, и для нее действительно лучше иметь частицы с одним уровнем максимальной намагниченности.
    возможно я пишу сумбурно, мозг уже не торт, но идея, думаю, ясна.
  8. #67
    Одесса
    Ну, да. Какой-то старый легендарный звуковой студийный скотч имеет спец полив обеспечивающий НИ третьего порядка на 0дБ около 0,1%, а при +10дБ- 1%. А какой-то басф имеет уровень "шума паузы" -80дБ. Но при традиционном фиксированном токе ВЧП. Ясень пень, что внедрению "полива Hi-8" в аналог МЕШАЛ уже "стандарт" со своими тау и фикс. ВЧП. А нынче хай-рез цифра мешает
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Добрые люди-а можно попросить не утруждаться и не захламлять ветку многобуквенными офф-ми? Я понимаю-сакральные знания просятся наружу-но может для своего графоманства стоило бы соотв. ветку создать-и там резвиться, а? Реально-утомляет. P.S. Интелл-спасибо за фотку.
  10. #69
    Одесса
    И я понимаю, реально утомившийся мозг отказывается примитивно фильтровать офф, т.к. ищет реальность в другом: в вытягивании ленты из кассеты
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Патент на вытаскивание ленты из кассеты для внешнего воспроизведения. Имеются эскизы.
    http://www.docstoc.com/docs/47423236...86#viewer-area
  12. #71
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    Спасибо за ссылку, жаль только, что рисунки не совсем понятные в патенте
  13. #72
    Riga
    Присоединюсь. Только действительно-и рисунки...особые, и скачать-после рег-ии. А так, посмотрев-думаю вот что. Вся эта автоматика-лишняя-все равно на выходе(что так, что эдак)-аналог L-cassette-ы.
  14. #73
    SPb
    Патент US5430586, 1.8 МБ.
    US5430586.pdf
  15. #74
    Pskov
    Дамс, никто повторить не желает?
    Если поколоть кассету и вытащить пленку наружу между крайними окнами, проще перемотка и совсем простая лентотяга, можно хоть 6 голов поставить, при неодолимом желании послушать на стандартоном аппарате запихать пленку вовнутрь как было.
  16. #75
    SPb
    Russ3000,
    Повторить, думаю, желающие нашлись бы. Вопрос затрат на производство. 3Д-модель ещё можно было бы состряпать. Анимацию отрендерить. Но начинать надо с выхода на, доступный по затратам, координатный станок. А "они" за мало не хотят. Если бы набрать человек 300. Или выпускать в виде журнала с детальками, собери сам...
    Колоть кассету не выход, некоторые просто жаль портить. К тому же, если счёт за несколько сотен, рука устанет. А на TDK MA-XG, -R, SONY MM - и не поднимется.
    З.Ы. "Польского композитора (1788-1852), никто повторить не желает?" ?
  17. #76
    Аватар для Dineshi
    Калуга
    US5430586.pdf
    Спасибо за патент!
    При таком сильном отводе, не некоторых кассетах лентоприжимы соскочат нафик
    PS: Интересно, он это сам в железе делал?
