Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как правильно хранить аккумулятор?
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Как правильно хранить аккумулятор?
    Чтобы продлить бесперебойную эксплуатацию литий ионный аккумулятор нужно полностью разряжать перед длительным хранением или без разницы. Чего только не начитался. Как на самом деле в этом вопросе обстоит дело с металгидридными и никиль кадмиевыми аккумуляторами..? Кто то их разряжает в ноль, кто-то говорит что это опасно.....
    Estonia
    По умолчанию Re: Как правильно хранить аккумулятор?
    Li-Ion нельзя разряжать перед хранением, ибо саморазряд через некоторое время приведет к глубокому разряду элемента, который необратимо повредит аккумулятор.
    В идеале литий-ионной батареей надо пользоваться в штатном режиме, хотя бы периодически. Ли-ион стареет от времени и теряет свои свойства даже если просто лежит на полке.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Я из ноута не вынимаю уже третий год - емкость конечно теряется, но, видимо, еслиб он лежал на полке то уже не был бы живым.
    Батарея должна работать ИМХО.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Батарея обязана работать: разряжаться и заряжаться, так и проживет долго.
    Только вот, количество циклов заряд-разряд ограничено, и зависит от глубины разряда.
    К тому-же аккумуляторы бывают For Standby Use, For Cycling Use, For Deep Discharge, For High Current Discharge и т.п., и ведут они себя в зависимости от этого, немного по разному.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Не все так однозначно. По работе часто приходилось сталкиватся с буферными аккумуляторными батареями. Предназначенными для аварийного питания оборудования, в случае пропадания сети.
    Так вот по памяти строк службы:
    - 15 лет при ежедневном разряде не более 5%;
    - 3 года при разряде неболее 50%;
    - 1 год при ежедневном разряде до 90%.
    Ну а вообще, как правильно заметил Alex, многое также зависит от предназначения аккумулятора, и от его типа.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Для ноутбучных батарей неактуально.
    Литиевые аккумы тупо стареют, если он пролежит новым 3 года, проснется уже мертвым)
    Если держать все время на зарядке, он кончится еще быстрее.
    Поэтому, лучше им пользоваться, в обычном режиме и не себе забивать голову.
    Если разговор о ноутбуке/ то не стоит себя лишать встроенного бесперебойника
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Меня интересуют аккумуляторы фирмы GP- H-500 NiMH
    С ними как правильно поступать..?
    Эти скорее всего добъет зарядка.
    Особенно, если она быстрая (2-3 часа) и от производителя(!) аккумуляторов.
    Нужна интеллектуальная, с тренировкой и восстановлением.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Ну зарядка в конкретном случае идёт не форсированно- почти пять часов. Индивидуально для каждого аккумулятора. Не знаю какой там режим задан, есть ли тренировка. Но процесс не быстрый как у некоторых устройств.
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Имел я дело с этими GP и их зарядником. Вспоминаю как кошмар. Сейчас Eneloop (Sanyo) + La Crosse BC-700. Не сочтите за рекламу, это скорее совет выбросить все с надписью GP в мусорное ведро.
    Года 4 назад, у меня с одного проекта осталось под сотню аккумуляторов 2500 и 2700, и пара зарядок GP.
    Часть раздарил, десяток выбросил, парой-тройкой десятков вся семья пользуется до сих пор (фотоаппараты, ДУшки, фонарики, мышки.
    Но это "обычные GP", а вот более новые GP ReCyko - они таки "суко", гадость редкостная.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    А, чем сии изделия отличаются в принципе от прорчих никель кадмиевых в том числе и советских НКБН. В описании советских никель кадмиевых и никель железных аккумуляторов сказано: не разряжать ниже 1В на банку- теряется емкость. Видимо так в советских ПОНЯТИЯХ обозначен был эффект памяти. Из практики эксплуатации таких GP и подобных им наших Д-055 и тд: от саморазряда при длительном хранении после начала эксплуатации дохнут. Так же как и гелевые кислотники из бесперебойников.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Количество зарядов ограничено, но тренировать надо. Из личного наблюдения: ноутбук постоянно подключенный к розетке - аккумулятор умирает (емкость сильно падает) за пару лет, но переодическая разрядка (раз в месяц просто отрубить сеть и работать от батареи) значительно продливает жизнь.
    700-1000, обычно писали раньше в обещаниях.
    всё украли до нас.
    Toronto
    Где то я встречал цифру, что реально около 600.
    Наверное тем, что это не никель-кадмий а никель-металгидрид
    И ведут себя они совершенно по разному - NiCd лучше хранить полностью разряженными. а NiMH - наоборот заряженными. Литиевые - полуразряженными.
    Алгоритмы зарядки (особенно быстрые), или точнее критерии конца зарядки, у них сильно отличаются.
    К тому-же "GP- H-500 NiMH" - это не аккумуляторы а зарадное устройство, и насколко я помню, для NiCd оно не предназначено.
    Эффект памяти заключается вовсе не в этом, и никель-кадмиевые хранить лучше разряженными.
    Но дело в том, что у NiMH он хотя и есть, но на порядок слабее чем у NiCd.
    Баночные НКБН заливные с металлическим корпусом видимо да. Была куча от жд фонариков обходчиков и от военных радиостанций. Всё вытекшие и ржавые, долго ( лет 10) валялись в углу гаража. После промывки простой водой из под крана, геаметизации корпуса гудроном и заливкой щелочью, практически все работали вполне сносно на мотоцикле в 80х. А вот отечественые дисковые герметичные которые видимо всё же ближе по структуре к паличиковым GP не храняться вовсе. Но это вполне возможно из за качества их изготовления.
    всё украли до нас.
    Я имел ввиду не их
    всё же ближе по структуре к паличиковым GP .
    А где ты видел никель-кадмиевые GP ?
    Мне они не попадались, GP на своем сайте тоже не признается что такие выпускает.
    Да и вообще NiCd в быту уже почти нигде не применяется, только в электроинструменте, да и тот новый весь на литии.
    не храняться вовсе
    У соседа накрылась NiCd в древнем телефоне, а у меня на антресоли валялся такой-же, которым много лет никто не пользовался. Батарейка в трубке естественно в ноль. после зарядки - она у него еще с год работала, пока он наконец не образумился и не купил себе нормальный Дект...
