Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Запараллелить sp/dif
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Запараллелить sp/dif
    Задача: подключить 2 девайса к одному и тому же цифровому выходу материнской платы. Возможно ли это сделать с помощью банального разветвителя, т.е. не является ли sp/dif протокол двунаправленным?
    Девайсы: ресивер и планируемый ЦАП с выходом на наушники
    Причина: не могу настроить под win7 ОДНОВРЕМЕННЫЙ вывод одного и того же аудиопотока на аналоговый и цифровой выходы. Возможно, это ограничение win7 - вроде бы в winxp это работало.
    Дополнительно: собсно, мне нужно слушать музыку попеременно и на ресивере и на наушниках, при этом не хочется подключать наушники к ресиверу (часто переключаюь, разъем быстро убъется) и вообще делать какие-то программно- аппаратные переключатели
    По умолчанию Re: Запараллелить sp/dif
    Нет.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Возможно.
    Ukraine
    Ага.. а что случится, если я запущу проигрывание фильма с многоканальным DD/DTS аудио? Ресивер, понятное дело, распознает и все будет ок. А ЦАП? Он же должен как-то сообщить компу, что он 2.0 и соотв. 5.1 не поддерживает? И если он договорится с компом на 2.0 то и на ресивер тоже 2.0 пойдет?
    Такое ощущение, что я в открытую дверь долблюсь а решение гораздо проще и лежит в области настройки аудиосистемы win7
    Инженер Аватар для Lynx
    По SPDIF он этого сделать ну никак не сможет. Просто сам приемник определит, что сигнал содержит не двухканальный поток и не отдаст его на выход.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Да ничего страшного не случится.
    По спдиф это невозможно. Это однонаправленный интерфейс, от приемника к передатчику.
    Да и обычный ЦП ничего "собщать" не умеет.
    1) спдиф не может одновременно выдввать сигнал в разных форматах.
    Поэтому если комп выдает 2.0, то играть будут и ЦАП и ресивер оно и то-же.
    Если комп выдает 5.1, то ЦАП будет или молчать, или издавать визг (в зависимости от его конструкции - правильно ли там заведены всякие мьюты и т.п.), а ресивер будет или играть 5.1, или молчать, если он не понимает токй кодировки, которая передается по "спдифу" (например, старый ресивер , не понимающий ДТС).
    2) когда по коаксиалу или оптике передается закодированные 5.1, то это строго говоря уже не спдиф. спдиф - только 2 некодированных канала. Просто провод тот-же самый.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Загляните внутрь этого банального разветвителя (покупной?). Прозвоните если неразборный. Если на резисторах "звездой" то это нехорошо. Хорошо - это на колечке из ВЧ-феррита, 3 обмотки, причем "первичная" должна быть с несколько бОльшим числом витков (примерно в 1,4раза для разветвителя на 2 выхода).
    Также стоит убедиться что амплитуда выхода с вашего источника именно спдиф-ная, а не ТТЛ. Это осциллографом. Спдиф = примерно 0,5В пик-пик.
