Показано с 1 по 20 из 69
Тема: поменял тн46 на тор
    Аватар для denizen
    По умолчанию поменял тн46 на тор
    Здравствуйте!
    Вот поменял ТН46 на тор 150Вт и получил забор. Почему такое может быть и как это можно побороть?
    было
    стало
    Беларусь, Молодечно
    По умолчанию Re: поменял тн46 на тор
    Потому-что не нужно верить всему, что пишут на форумах "многоуважаемые гуру". Верни ТН и наслождайся. Смысл из конфетки делать г*вно, а потом с героическими усилиями преодолевать проблемы.
    ПС: Заметь что с тором 50Гц стало значительно меньше, но ВЧ грязь вылезла
    Последний раз редактировалось nem0; 17.10.2012 в 14:50.
    Аватар для denizen
    Вижу, но грязь не нравится, что тут можно сделать?
    Есть идеи?
    Беларусь, Молодечно
    Зашунтировать электролиты пленкой, если она есть, то увеличить ее емкость, добавить керамику - это первый спопоб. Второй проще, лучше и правильней - вернуть ТН и не е*ать себе мозги
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    и, возможно, разобраться с его экранировкой, ориентацией относительно других блоков и тд.
    Беларусь, Молодечно
    Я что-то путаю или когда я заходил впервые в эту тему, картинка "до" в первом сообщении была другая..
    Аватар для denizen
    Спасибо за ркомендацию.
    Картинки не менялись.
    А почему может возникнуть такая каша? На 100Гц вроде ничего нет, откуда берется этот мусор 200, 250, 300, 350Гц...
    Беларусь, Молодечно
    ВЧ берется из сети через межобмоточные ескости скорее всего. А вот НЧ скорее всего является следствием криво изготовленного транса
    Аватар для denizen
    Я пробовал шунтировать диоды диодного моста керамикой 0,1 микрофарад но это ничего не дало.
    Беларусь, Молодечно
    А почему так хочется именно тор засунуть?
    Аватар для denizen
    тор специально куплен для усилителя на lm3886, у тора питание 2*18В, а на ТН получается 2*12В.
    жалко потраченых денег, поэтом у и думаю, можно ли как-то решить данную прблему малой кровью.
    Беларусь, Молодечно
    Проще домотать ТН46 и не обязательно даже его для этого разбирать. У меня точно такой же транс и я его домотал до 2х18В без разборки. Я не предлогаю купить, но я могу рассказать как осуществить это без разборки транса.
    Калуга
    denizen, То, что вижу я, лечится подбором элементов снаббера. +экранировка. Я так понимаю, что возросли броски тока зарядки ёмкостей питания. Можно попробовать добавить резистор между средней точкой обмоток и землей 1 - 3 Ом.
    Аватар для denizen
    nem0, Интересно, поделитесь, пожалуйста опытом как не разбирая трансформатор его намотать?
    Есть еще одна небольшая проблема, один из двух ТН46 гудит, как можно это исправить?
    ---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    Serge_L, а можно более подробно в каком диапазоне подбирать параметры снаббера. Между средней точкой и землей на усилителе?
    А более качественные емкости могут помочь? Влияет ли величина емкости?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось denizen; 17.10.2012 в 18:29.
    Надо пробовать менять ориентацию тора вокруг своей оси (покрутить) и т.п., наблюдая помехи. Отодвинуть его от конструкции подальше.
    Ну и хорошо бы более подробно рассказать, что за конструкция, как организовано питание - сколько трансформаторов, какие диоды, куда что подключено, фото конструкции и т.д.
    А то может там и не в трансформаторе вовсе дело.. Гармоники для 3886 высокие, и спектр неприятный.
    ---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Нет.
    ---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    Ничего не надо подбирать. R-C цепочка между концами вторички 1мкф-20ом. Но тот мусор, что наблюдается на спектре, это вряд ли уберет. Хотя на звучании в любом случае отразится положительно.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Наверное, и конструкция чуть поменялась (тор и ТН46 - же разные вещи, геометрически, даже), а возможно и провода чуть передвинулись не в то место, или не туда подключились, тор пододвинулся ближе к БП и остальному, и нате вам то, что есть.
    Ну и, как правильно заметили, наводки 50 Гц уменьшились, это хорошо. Значит, очень вероятно, что и 150, 250, 350 Гц и т.д, которые вам не нравятся, можно убрать до прошлого уровня.
    Раз пользуетесь РМАА, там можно в реальном времени двигать провода, и смотреть, что получается (под спектроанализатором, не нажимая кнопку "Тест" (или как ее там)). Только, усреднять в уме сразу, за несколько секунд, но это мелочи.
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Приведите активное сопротивление вторичных обмоток, тора и ТН?
    Появились "интермоды" с частотой 50Гц, наиболее вероятно, что тор работает с превышением индукции насыщения на пиках синусоиды (возможно подмагничивание постоянной составляющей) или, что менее вероятно, "помехи" из-за более "жесткой" нагрузочной характеристики тора (возросла амплитуда импульсов подзаряда емкостей питания).
    Последний раз редактировалось kozak; 18.10.2012 в 01:55.
    Беларусь, Молодечно
    Это не для всякого трансформатор прокатит, но для моих двух ТН46 сработало.
    Трансформатор должен иметь зазор между сердечником и катушкой, если такой имеется, то его можно домотать без разборки.
    Смотрим сюда:
    http://www.radiolibrary.ru/reference...s-tn/TN46.html
    Чтобы получить 2х12В необходимо соеденить перемычкой выводы 8 9 и 13 14. Но чтобы получить не 2х12В, а больше необходимо перемычку сделать обмоткой. Подпаиваем один конец проволоки к выводу 8 , пропускаем через зазор между железом и обмоткой, таким образом делая 10-15 витков и второй конец подпаиваем к выводу 9. Это даст нам лишние 3-4 вольта переменки. Со второй половиной обмотки поступаем так же.
    Я мотал 15 витков обмоточным проводом 2х0.63мм (0.63мм в диаметре)
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Для чего такой могучий тор?
    Аватар для denizen
    JazMan, на вырост взят. А вообще в даташит написано, что для 40Вт мощности, нужен источник питания 27В, 4А, при нагрузке на 4Ом.
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    nem0, у меня нет зазора, все залито в зеленую краску. без разборки никак не обойтись.
    А что Вы можете посоветовать по поводу устранения гула?
    Последний раз редактировалось denizen; 18.10.2012 в 18:48.
