Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Восстановление EQ Kenwood GE-810
    Аватар для mozgabyte
    RF_MW
    По умолчанию Восстановление EQ Kenwood GE-810
    Всех приветствую!
    Достался мне данный эквалайзер без трансформатора.
    Он был на 110в, но кто-то воткнул его в нашу "православную" розетку, ессно транс сгорел. Внутри корпуса есть копоть. Самого транса нет, и я его не видел.
    Аппарат очень хочется восстановить, чтоб моргало по телевизором
    Отсюда пара вопросов:
    1) Какова вероятность, что при подаче на первичку 220в напряжение на вторичках скакануло и выжлго что либо?
    2) Какие пути/мысли можете посоветовать по выяснению напряжений вторичек?
    Завтра постараюсь сделать подробные фотографии БП и всех блоков в целом.
    Буду очень признателен за помощь. Спасибо!
    P.S. Практически никакой инфы по этой модели нет. Перекопал все интернеты, но ничего не нашел
    С уважением,
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Восстановление EQ Kenwood GE-810
    1- бывает, но не часто.
    2- смотреть, что стоИт после моста. Если стабилизатор- совсем хорошо, можно точно выяснить выходное напряж и отсюда- входное. Если выпр не стабилизированный, то приблизительно по электролитам. Или даташиты на микрухи (если аппарат на микрухах) - узнать их номинальное питание.
    RF_MW
    Сделал фото БП с указанием активных элементов. Электролиты 6,3; 25; 35; 50 вольт.
    деревня Гадюкино
    Ну и всё, дальше сам разберешься.
    RF_MW
    Когда начал заморачиваться с восстановлением эквалайзера написал в русский саппорт кампании JVC-Kenwood, попросил сервис мануал и благополучно забыл об этом.
    Но спустя три недели они прислали мне его
    Доброго времени суток, у европейских коллег удалось найти сервисный мануал, он во вложении.
    Я приятно удивлен, за такой человеческий подход.
    Хочу заказать намотать транс для этого чуда цветомузыки. Отсюда хочу посоветоваться на счет тех задания.
    Какую мощность надо, стоит ли делать тор, и может посоветуете кто мотает по приемлемым ценам?
    Спасибо.
    Для начала проверьте предохранитель(тепловой) он может быть доступен,после замены проверьте транс на ХХ.
    P.S.Может и не надо будет искать новый.
    Пилюлькин, чукча-не читатель?
    Потребление по выпрямителю 10В лучше выяснить по хар-кам стабилизатора IC4 (но похоже не более 500мА), по 34В я бы предположил 100-200мА максимум.
    Yours Aye, Ilya
    Х.З.
    P.S.Писатель,однако.
    Частый гость Аватар для vbvb
    Я бы все же взял даташиты и просуммировал потребление. Если есть SM , то должно быть указано потребление.
    Главное чтобы не было проблемы со снятыми с производства чипами (эквалайзер,спектральные) Если вопросы по ним будут- советом не обделю)
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    mozgabyte, может для начала подоткнуть какие-нибудь левые трансы с подходящими напругами, для выяснения работоспособности, а уж потом заказывать транс? И ничего не сказано про проверку БП, хотя мануал на руках.
    п.с. Пришлют тебе транс тыщи так за 1,5, подключишь, и дым повалит с плат.
    Какой дым и с какой стати? Напряжения на обмотках на схеме прописаны.
    Yours Aye, Ilya
    RF_MW
    К сожалению трансов с подходящими напряжениями нет. Наверное придется рисковать.
    Вопрос к кому обратиться с заказом на транс открыт - может кто знает где не задорого можно?
    RF_MW
    Нарыл тут пару трансов и вспомнил про эквалайзер.
    Можно ли безболезненно запитать его (для теста) не совсем подходящими напряжениями?
    Вот тут сервис-мануал на аппарат.
    В аттаче данные по трансформаторам.
