Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Senon
    Аватар для deniz
    По умолчанию Senon
    Господа акустикоконструкторы.
    Никто не присматривался к динамикам senon. Я тут посмотрел немного на них и нашел замеры проведенные Ньютон лабс.
    Manufacturer: Senon
    Model: DYD820B
    Filename: DYD820B.unt
    Speaker type: Bass
    Sd: 201.00 cm^2
    Vas: 33.48 l
    Cms: 5.92e-04 m/N
    Cas: 2.39e-07 m^5/N
    Mmd: 25.13 g
    Mms: 26.75 g
    Rms: 1.86 Ns/m
    Fs: 40.0 Hz
    Bl: 7.82 N/A
    Re: 7.28 ohm
    Le: 0.22 mH
    Qms: 3.61
    Qes: 0.80
    Qts: 0.66
    Pmax: 50.0 W
    Xmax: 8.00 mm
    h: 4.00 mm
    l: 12.00 mm
    При стоимости в пятьсот рублей штука, как вы считаете подойдет на роль тыла в кинотеатре ? (Или могет на что лучшее они выдадут, в принципе решил уже точно что их покупаю, если что пойдут на кухню в центр вместо стандартный колонок)
    По умолчанию Re: Senon
    Очень большое Qt, в оформлении уйдет по 1. Даже в ЗЯ не полезут. Только в открытый ящик.
    Аватар для deniz
    Посмотрм, сейчас докачается lspCAD и я посмотрю на него. в принципе в SpeakerWorkShop он показал не самые лучшие результаты. Но примерно до 40 ровная, после от 40 до 40 спад где то 4 дб. Сейчас сделаю тоже самое в lspCAD и выложу сюда результаты на обсуждения. (На самом деле просто цена очень порадовала )
    Аватар для deniz
    Вот что удалось получить на BassBox Pro 6
    Теперь буду смотреть какие можно найти высокочастники к нему.
    Последний раз редактировалось deniz; 17.10.2004 в 20:10.
    Можно попробовать второй магнитик приклеить, правда линейность магнитного поля пострадает...зато Qts понизить удастся.
    Ну или дейтсительно открытое оформление им...или же большой ЗЯ+ПАС.
    Аватар для deniz
    Хмм вообщем то я задумывался над этим.
    На картинке сверху ящик обемом 95 литров ) с ФИ на 27 герц. Вообщем то что мне эта идея не нравиться (( Смотрюв сторону АСА, но динамиков в питере нету ( А по почте ждать не хочеться. Вообщем то замкнутый круг.
    Посчитал в JBL тоже выдал примерно эти параметры. В общем придется покупать. )) Если не найду до времени ничего лучше.
    Дениз,
    Динамики можно разделить на применимую область исходя из Qt (с определенным уровнем приблежения)
    до 0,3 - рупор
    0,2-0,4 - ФИ
    0,4-0,6 - ЗЯ
    0,6 и выше - ОЯ
    Кроме АЧХ, у которой у тебя получился горб, надо еще очень пристально следить за ГВЗ. А такая колонка у тебя будет ужасно бубнить.
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Меньше 6,5 дюймов у Сенонов добротность выше 1 и слишком жесткие подвесы. Мои измерения не совпадали с Ньютон-лабовскими. У пары 8-дюймовок было около 0,6...0,7. Литраж для ЗЯ требовался под 80..90 литров.
    Кроме того, были разговоры о слабых магнитах и большой нелинейности хода на мощностях более 5..7 Вт. Массы диффузоров большие.
    Сеноны, может, и красивые, но это же китайская пародия на динамики. Лучше выкинуть теже деньги на Визатоны!
    Аватар для deniz
    Ок, буду искать в питере другие динамики, в примерно той же ценовой катгории. Всем спасибо. Идея ЗАБИТА ) ))
    Скажите, а почему не обратить внимание на другие модели этой фирмы. Вед промахи допускает каждый и вполне возможно, что в их модельном ряду есть приличные экземпляры.
    Челябинск
    Гость...
    Чревато тратой времени, денег и разочарованием. Я слышал акустику на "кевларовых" 8-дюймовых сенонах в НЧ звене. На мой взгляд - отстой, хотя собирали не дураки. Под заказ. Корпус литров на 80, в шпоне, красивый, дорогой...
    Я так понимаю, что динамики внешне симпатичные, лежат под боком в магазине и мозолят глаза... Это "грабли" и лучше на них не наступать .
