Показано с 1 по 20 из 142
Тема: Сабвуфер не получился
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Сабвуфер не получился
    Собственно, был запилен мой первый ПРО саб. Обычный кубик 65 на 65, четыре фазика по углам. Динамик - 18lw1400. В общем - не заиграл. Саб 75 литров на 75гдн его легко переигрывает (при равной мощности). На что думать - не знаю. Может выбрать другое оформление, а этот на дрова? Планируется для небольших дискотек с двумя трехполосками...
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: Сабвуфер не получился
    А на какую частоту настроены фазики?
    Аватар для Аморалов
    Орел
    38 Гц
    ---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Может динамик не размят?
    Беларусь, Молодечно
    Для дискоча лучше изобарик собрать
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Какой изобарик на одном динамике? Не путаешь ничего?
    Завсегдатай Аватар для LBeat
    Msk
    18lw1400 случаем не китайский?
    Кстати, где слушали? Если дома, то возможно у соседей посуда с полок летела, но в месте прослушивания казалось что баса нет)
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Наверное китайский, с черной наклейкой. Слушал дома и эффект был очень похожий. Мебель потряхивало
    Msk
    Вы к соседям зайдите или за пределами квартиры послушайте - там "шуба заворачивается"
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Так ведь от стоящего рядом 75 гдн тоже заворачивается! А этот киловаттный... Выходил в другие комнаты и на улицу - слабо
    old chap Аватар для subsonic
    38 Гц
    Перетяните настройку ФИ на 10 Гц выше, будет лучше.
    Msk
    75гдн делает больше стоячих волн чем баса.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Может будет лучше но все равно не то чего я ожидал. Большой и тяжелый (22mm фанера) ящик таскать не хочется если он будет слабо давить.Не попробовать ли тапок?
    ---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение в 01:47 ----------
    Это да. Но диван стоит как раз в месте резонанса. Для кино как раз
    Можно собрать бэндпасс...
    Если головка не "левая".
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Брал в Инваске. О БП были мысли но смущает это "если". И хочется попробовать что-то из рупоров для сравнения
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    В кубо его.
    Греется - значит работает!
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Что то у меня такое чувство, что объем великоват, кубик 65х65х65=274,625 литров, даже если по наружке - то все равно много. Хотя может я и ошибаюсь....
    Ящик то считали?
    Беларусь, Молодечно
    Тьфу тьфу.. бэндпасс я имел хотел сказать
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Обьем 180л без учета обьема динамика и ФИ. Реально где-то 170л. Размеры содрал с ихнего КИТа, просто изменил форму. Может дело в том что динамик стоит без прокладки? И порты ФИ не загерметизировал. Но по опыту - это не сильно сказывается.
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:01 ----------
    БП по звуку не нравится...
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
    Цитата Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
    В кубо его.
    О кубе думал, но внятных отзывов о нем не видел. Его вообще кто-нибудь собирал?
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    он будет громче чем ФИ и бандпасс, но чуть выше брать.
    Заметно выше...
