Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 142 из 142
Тема: Сабвуфер не получился
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Сабвуфер не получился
    Собственно, был запилен мой первый ПРО саб. Обычный кубик 65 на 65, четыре фазика по углам. Динамик - 18lw1400. В общем - не заиграл. Саб 75 литров на 75гдн его легко переигрывает (при равной мощности). На что думать - не знаю. Может выбрать другое оформление, а этот на дрова? Планируется для небольших дискотек с двумя трехполосками...
  2. #141
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Сабвуфер не получился
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    мои сабы дома при подведении 1кВт мощности играют не громче С90, подключенных к 200вт усилку.
    Из области фантастики,,,
    Делал чвр на 50" две 18" что в малом что в большом помещении был ураган, при подаче к каждому от своего усилителя ватт по 500 получается в помещении 25 кв 128 дБ в точке прослушивания, больше страшновато за уши
    ---------- Сообщение добавлено 22.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.56 ----------
    У каждой акустики своё назначение.
    Едино для себя сделал вывод что при расчёте саба под открытое пространство или большое помещение имеет смысл при расчёте поднимать левый край а для домашних целей делать полку, больше ни каких ограничений не вижу
  3. #142
    old chap Аватар для subsonic
    Подъем должен быть в любом случае.
