Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 142
Тема: Сабвуфер не получился
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Сабвуфер не получился
    Собственно, был запилен мой первый ПРО саб. Обычный кубик 65 на 65, четыре фазика по углам. Динамик - 18lw1400. В общем - не заиграл. Саб 75 литров на 75гдн его легко переигрывает (при равной мощности). На что думать - не знаю. Может выбрать другое оформление, а этот на дрова? Планируется для небольших дискотек с двумя трехполосками...
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    По умолчанию Re: Сабвуфер не получился
    Bonchbruevich, 20мм, 18й не было.
    Греется - значит работает!
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    seregan1, скептически отношусь к продукции JBL, а это ещё раз подтверждает. Если только они были действительно заводские.
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Программа является стандартным и легким интерфейсом для расчета басовой части АС, можно считать и по обычным классическим формулам, но результат будет в сотни раз длительней.
    С уважением, Артем
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    на кафешку 100квМ для дискотеки нужно 4 шт
    Ну эт вы загнули!
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    Ещё бы я добавил на внутренние стенки звукопоглощающего материала. Синтепона или минеральной ваты.
    ненадо никакого синтепона, чел хочет давки, а синтепон её только скушает!
    Цитата Сообщение от Bonchbruevich Посмотреть сообщение
    Какая толщина фанеры? чёт перестарались, как по мне
    Если не в стационар - стопудово перестарались!
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    по мне как то не грамотно делать фазик частотой на 10 герц выше чем частота среза... вы вообще знаете почему ставиться порт и как он работает???
    На мой взгляд не грамотное заявление)))
    seregan1,не видел ни одного фирменного профессионального фазоинверторного сабвуфера без синтепона, поролона или минеральной ваты.
    не видел ни одного фирменного профессионального сабвуфера с поролоном внутри
    Цитата Сообщение от Аморалов Посмотреть сообщение
    Надо пересмотреть общий подход к построению системы.
    это точно! С этим надо было определиться ещё до построения.
    возникла идея стыковать 18lw1400 cразу с 8м400 с разделом примерно на 300гц.
    а это зря. Саб должен быть сабом, а не хрензнаетчем.
    ...нет, все-таки еще полосу на двенашках надо добавлять а то очень криво все получается.
    парадоксально, но как правило именно двуполосные системы или двуполосные системы + саб как правило звучат наиболее сбалансированно! Практически не слышал трёх/четырёхполосных систем с адекватно сбалансированным звуком. Очень непростое дело отстроить трёхполоску, даже в заводских условиях.
    Линейные массивы не в счёт.
    Эйтинги рекомендуют резать такой саб так; сабсоник 25гц , фнч на 120гц и эквалайзером подъем на 6 Дб на 30гц. Странно.
    это чтобы получить максимально приятный звук, а не максимум СПЛ. Ничего странного
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
    я бы вообще из 15мм сделал, если саб имеет мобильное предназначение.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    Я себе так и сделал вторую серию - ничуть не жалею.
    Нижний Тагил, Russia
    Тогда фейков не делали, трудятся по сей день, внутри пара 2226Н. покрытие на них не убиваемое - Дюратекс.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    перестань обижничать...
  9. #48
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Unreal - парадоксально, но как правило именно двуполосные системы или двуполосные системы + саб как правило звучат наиболее сбалансированно! Практически не слышал трёх/четырёхполосных систем с адекватно сбалансированным звуком. Очень непростое дело отстроить трёхполоску, даже в заводских условиях.
    Линейные массивы не в счёт....
    Ваше мнение - тогда как мне распорядиться этим комплектом динамиков: 18lw1400, 12w500, 8m400, xd120 (все 18sound)?
  10. #49
    8m400
    их видимо лучше отложить пока в сторонку.
  11. #50
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Я их потому и взял что на двухполосках плохо с серединой. А может обьединить их с ВЧ? Получится компактный мидхай. И к нему уже добавлять низ исходя из задач? Трехполоску из данных динов делать значит не стоит?
  12. #51
    Хотя и xd120 лучше отложить - 1" катушка это очень не серьёзно и не надёжно.
    А вообще, разработка и изготовление акустики это не просто взять несколько динов определённых калибров и всё сделать по учебникам - из такого подхода толка много не будет.
    И вообще, 12" нормально может играть середину если есть измериловка и все полосы свести между собой по серьёзному, а без измерений хоть пять полос городи - звука не будет.
  13. #52
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Просто других динамиков пока не будет и надо определяться с этими. А 8м400 взял что-бы 1" резать повыше из соображений надежности(3-4кгц)
  14. #53
    Зря, я бы восьмерку не брал, а сэкономленные деньги потратил бы на нормальные драйверы.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Причём не 18 звуков!
    Последний раз редактировалось oleg1263; 20.08.2015 в 22:32.
  16. #55
    Кишинёв
    Аморалов, что с сабвуфером? удалось перестроить выше и послушать? Чувствую продолжение темы "Топ не получился"...
  17. #56
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    У 18звуков нет хороших драйверов?
  18. #57
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Нереально дорого...
    ---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее сообщение в 21:43 ----------
    Оставил пока так. Заморочился с топами. После выходных теперь...
    ---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    Есть, но дорогие. Где-то 7-12т.р
  19. #58
    Нереально дорого...
    150...300$ за драйвер это дорого ?
  20. #59
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Ну... для " свадебной " акустики... наверное да.
  21. #60
    Новичок Аватар для ALEX_KOSTROMA
    Кострома
    Хотя бы тогда P-Audio BM-D440 (450), дешевле восьмерки и с 12шкой нормально срастется примерно на 2кГц.
    Спад сверху фильтром лечится. Можно даже EQ на пульте.
