Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: Сабвуфер не получился
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Сабвуфер не получился
    Собственно, был запилен мой первый ПРО саб. Обычный кубик 65 на 65, четыре фазика по углам. Динамик - 18lw1400. В общем - не заиграл. Саб 75 литров на 75гдн его легко переигрывает (при равной мощности). На что думать - не знаю. Может выбрать другое оформление, а этот на дрова? Планируется для небольших дискотек с двумя трехполосками...
    Аватар для Аморалов
    Орел
    По умолчанию Re: Сабвуфер не получился
    остановился на двух вариантах - кубо и таппед. Послушать бы и сравнить... А теоретически какое оформление больше подходит для этого динамика?
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    вариантов масса!
    1. БП от субсоника - куча народа сделала и все довольны сочетание размер-давка-качество низа не смотря на то что это БП.
    2. Тапок он реализует только не узкогорлый как у Мартинсона
    3. Кубо куча отзывов на спикерплане, большинству понравилось
    The science of today is the technology of tomorrow.
    Аватар для Аморалов
    Орел
    От сорока он вроде играет...
    Аватар для Аморалов
    Орел
ID:	166905Вот об этом подумываю. Он узкогорлый?
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Я такой саб лепил, а только потом дин взял 12LW1400. Сказали зря взял. Так оно и вышло.
    Греется - значит работает!
    Аморалов, хватит глупить (сравнивать их дома) вытащите на улицу или в помещение 100и более кв метров и попробуйте сравнить ещё раз - бъюсь об заклад мнение поменяется, однако один 18" в поле не воин, на кафешку 100квМ для дискотеки нужно 4 шт при подводимой мощности около киловата на каждый чтоб штырило, ну минимум 2шт.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:57 ----------
    Ещё какой, 18LW1400 его не "продует"
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    Аморалов, как вам и советовали выше, поднимите настройку фазоинвертора на 46-48 Гц, дайте под киловатт и послушайте. При такой низкой полной добротности головки и в оформлении фазоинвертор очень глубокого баса не ждите. НО давление должно быть приличным. Только не слушайте саб в широкой полосе без фильтрации. Обязательно ФВЧ 35-40 Гц 18 дБ/окт и ФНЧ 90-100 Гц 18-24 дБ/окт. И измерьте реальную настройку фазоинвертора. Чаще всего длина фазоинвертора получается заметно меньше расчётной. Ещё бы я добавил на внутренние стенки звукопоглощающего материала. Синтепона или минеральной ваты. А уже потом бы думал про всякие "дудки". Лично я про них даже и не думаю.
    Частый гость Аватар для Bonchbruevich
    Цитата Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
    Я такой саб лепил
    Какая толщина фанеры? чёт перестарались, как по мне
    Нижний Тагил, Russia
    Для чего? Чтобы еще виртуально объем увеличить???
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    по мне как то не грамотно делать фазик частотой на 10 герц выше чем частота среза... вы вообще знаете почему ставиться порт и как он работает???
    к автору... для твоего дина самых хороший вариант это настроить порт на 45 герц и частота сабсоника на 47 герц, получится ровная полка от 47 герц, и кило можно буден на него вваливать...
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    не получится
    Каков поп, таков и приход
    Армения, Гюмри
    теоретически получится
    вот басовая характеристика, с сабсоником на 47 герц 24дб.окт получается полка... ну максимум +-1дБ...
    Кишинёв
    согласен, 35 Гц слишком низко, смещение диффузора слишком большое, особенно если увлекаться подъемом НЧ эквалайзером. 40-43 Гц в самый раз. но послушать можно и так. При настройке фи 46 Гц этот динамик работает в пределах Xmax=9 мм от 43 Гц.
    Hrach, объём ящика не 260, а не более 170 литров у автора.
    seregan1,не видел ни одного фирменного профессионального фазоинверторного сабвуфера без синтепона, поролона или минеральной ваты. Да звук больше нравится в заполненном. Но без фанатизма, снижение резонанса примерно 1 Гц на частотах около 40 Гц.
    Vladislav, JBL SR47.. старой серии без синтепона и на 15", и на 18".
    Аватар для Аморалов
    Орел
    ФИ оформление я выбрал именно чтобы пониже взять. Не ожидал я что такой большой и сильный динамик не потянет даже 40гц. Если выше делать настройку - какой же это сабвуфер! Надо пересмотреть общий подход к построению системы. Из соображения компактности и носимости возникла идея стыковать 18lw1400 cразу с 8м400 с разделом примерно на 300гц. Получается удобно - два саба и СЧ-ВЧ на стойках. Вот только как поведет себя восемнашка на 300гц....
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:02 ----------
    ...нет, все-таки еще полосу на двенашках надо добавлять а то очень криво все получается.
    Армения, Гюмри
    в школе нас учили что кубик из 65см это примерно 275литров...
    обоснуйте пожалуйста почему делаете частоту фазиков выше частоту среза????
    Послушайте на улице, дома такие динамики низ не играют - прямой звук от диффузора преобладает над несформировавшейся волной из фазика .
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Частота настройки фазика и нижняя частота по уровню -6 Дб - несколько разные штуки.
    Чтобы давило от 30 Гц, настройка может быть и повыше - околот 50.
    Школьное радио и телевидение - теперь ШоКОЛАд ТВ
    Аватар для Аморалов
    Орел
    Эйтинги рекомендуют резать такой саб так; сабсоник 25гц , фнч на 120гц и эквалайзером подъем на 6 Дб на 30гц. Странно.
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:03 ----------
    Попробую помучать на улице и отпилить фазики. Если не понравится - буду делать кубо.
    ---------- Добавлено в 02:25 ---------- Предыдущее сообщение в 02:07 ----------
    [QUOTE=Hrach;1602626]в школе нас учили что кубик из 65см это примерно 275литров...
    65 это внешний обьем(примерно) . Внутренний 60-60-52 см
    Кишинёв
    Hrach, внимательнее нужно читать. Со слов автора (пост #13): "Обьем 180л без учета обьема динамика и ФИ. Реально где-то 170л."
    Частоту настройки фазоинвертора приходится делать такой, какой она получается при моделировании в специально предназначенных для этого программах, например JBL SpeakerShop. Для чего используем все данные солидным производителем параметры, а не только полную добротность, эквивалентный объём, частоту резонанса без оформления и чувствительность. А ещё лучше снять параметры Тиля-Смолла самостоятельно, часто параметры заметно расходятся с заявленными. А иногда вообще ничего общего не имеют с заявленными, например у головки Paudio E10-150S. И исходя из поставленных задач и имеющихся результатов моделирования выбрать оптимальный. Речь шла об одном сабвуфере, поэтому он должен иметь максимальную отдачу, а это и есть в данном случае 46 Гц. Можно и дальше поднять частоту настройки, но при этом мы получим дальнейшее увеличение отдачи и то легендарное гудение фазоинвертора. Да и это будет уже и не совсем сабвуфер или совсем не сабвуфер. При полной добротности головки ближе к 0.4 можно опустить настройку фазоинвертора ближе к 40 Гц. Что вполне приемлемо и по глубине баса, и по максимальной подводимой мощности при соблюдении Xmax.
    Конечно, если вы собираетесь возить сабвуферы большегрузными автомобилями, то можно и нужно сделать их очень много, очень много, настроить даже на 32 Гц, качество звука только улучшится, только не забывайте о том, что эти огромные ящики выдерживают на частотах около 50 Гц только порядка 300 Вт, а дальше динамик начинает весело хлюпать. При этом они смогут воспроизвести и 25 Гц как обещает тот же L-acoustics в V-DOSC. При этом на 25 Гц на головку можно подводить мощность аж 30 Вт... А головки в субах V-DOSC по параметрам примерно как 18lw1400 и есть.
    Поднимать частоту раздела суб-топ выше 100, а лучше 90 или даже 80 Гц тоже нехорошо. это опять не совсем сабвуфер. Но и топы должны уверенно работать на частоте раздела без завала АЧХ и уверенно воспроизводить мидбас при необходимом звуковом давлении.
