Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для OlegN
    По умолчанию магнитнные выводы, это нормально?
    На кондерах панасоник FC, все остальное сделано качественно,
    не придерешься, да и размеры с даташитом не расходятся все.
    Думаю не подделка ли?
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: магнитнные выводы, это нормально?
    Цитата Сообщение от OlegN
    панасоник FC
    магнитятся выводы и немного сам конд . Это нормально для них . Те конды , которые вообще не реагируют на магнит , стоят совсем других денег .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Лет 5-6 (?) назад большинство изготовителей кондеров перешли на новый химсостав электролита (что позволило например снизить ESR). Тут же выяснилось что место присоединения чисто медного вывода к обкладкам в новых гальванических условиях стало менее надежным. Поэтому для выводов стали использовать сплав близкий к ковару (железо + медь). Вот и вся ферромагнетика.
    пс Интересно, что в металлостеклянных корпусах (хошь лампа, хошь транзистор) магнитность выводов (из того же ковара) никому вроде не мешает.
  4. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Vidalgo , почему то господа аудиофилы совершенно не обрвщают внимания на магнитность выводов ламп, но обращают внимание на магнитность выводов кондеров.
  5. Регистрация не подтверждена
    Аватар для OlegN
    По крайней мере данный косвенный признак иногда работает и позволяет отличить левые БГ от нормальных, а в лампах коэффициент расширения должен быть одинаковым стекла и вывода, тут никуда не денешься надо смириться.
    А так рядовому аудифилу конечно сложно смириться с фактом наличия в проводнике такой огромной массовой доли примесей на
    фоне к примеру кабеля с 6 девятками
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Давеча трепанировал "магнитный" вывод Nippon-овского кондера. Выяснилось, что там не сплав, а некая скрутка.
  7. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Kompros,
    некая скрутка
    В смысле? Может это чего крестьяне китайские накрутили?
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Не-е, джапань.
    Предположив, что магнитится белая оболочка вывода, я попытался ее соскрести. Под оболочкой показалась медь (чего-то красненькое ) с вкраплениями белого металла, что, с учетом весьма высокой жесткости вывода без оболочки, натолкнуло на мысль о скрутке.
  9. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Vidalgo,
    Не подскажешь ли расшифровку даты выпуска на кондеры от NCC?
  10. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    Vidalgo,
    Не знаю.
    Может речь о коде серии? У них вообще полный партнамбер сложный - посмотри сам http://www.chemi-con.co.jp/english/catalog_e/top.html. Пдф-ки с таблицами кодов маленькие.
    А дата вообще может стоять только на групповой таре
    Зато. У них недавно появились новые серии алюмополимерных кондов, например PS. Это осконы. Я для пробы брал, мерял - почти не отличаются.
    Последний раз редактировалось Vidalgo; 04.03.2006 в 01:32.
  11. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    А также позволило уменьшить размеры конденсаторов . Только филы сразу это заметили -услышали , и применяют в своих конструкциях крупногабаритные детали с медными выводами . И не надо пытаться отрицать очевидное, а также отказываться от нормальных, очень качественных компонентов - это лишь косвенно будет свидетельствовать о немаксимальном уровне ваших устройств .
    Так . А резисторы Рикен Ом , видели такие ? У них тоже медные выводы и к магниту соответственно нейтральны - что там в технологиях ?
    Последний раз редактировалось belka; 04.03.2006 в 10:58.
  12. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Нет.нужно расшифровать код на корпусе электролитов,там же дата зашифрована..
    Где же её взять?
  13. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Я говорил о том, что магнитность выводов кондов некоторых серий - всего лишь необходимый технологический момент. Это может иметь связь с применимостью в отдельных областях, а может и не иметь.
    Кроме того, нет данных, говорящих о том что именно материал выводов делает некоторые конды "плохо звучащими". Наоборот, популярные панасоники FC (с магнитными ногами) "звучат" неплохо совсем. И точно так же полно ужасных старой закваски кондов с правильными медными ногами.
    А у больших банок выводы из латуни бывают, особенно когда под бопт.
    А первые осконы делали с посеребреными медными ногами
    С резисторами проще - там нет зловредной гальваники и можно обойтись медными ногами. Хотя и существуют некоторые серии с ногами из того же ковара - они для монтажа сваркой или наоборот, для приваривания резистивного элемента к выводу, как в нормальных проволочных.
    А вот что касается самого резистивного элемента. Если исключить из рассмотрения проволочные, то наиболее точные, стабильные и малошумящие резисторы (т.е. приближение к идеальному компоненту) делаются сегодня по тонкопленочной (не путать с толстопленочной!) технологии осаждением нихрома на подложку. Нихром имеет явно выраженные магнитные свойства .
    Один из изготовителей добился аналогичных показателей, используя нитрид тантала. Это немагнитно.
    Так что, опять-таки магнитность чего-либо сама по себе ни о чем не говорит.
    Как и прецизионность.
    Вон, целые классы заведомо далеких от идеала резисторов у филов считаются хорошими - например карбоновые объемные.
    А вот золочение ног резисторов - это чистые понты. Золото - неважный проводник, и требует никелевой подложки (магнитность, гыгы), иначе диффундирует усё вовнутрь. Лучше б серебрили как раньше бывало.
  14. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    я помню был такой УС ЯМАХА М1 кажется который и сейчас считается эталоном звука так там даже кондюки разрабатывали с электронной проводимостью как у транзисторов ,а о их габаритах(и стоимости) я уж молчу
  15. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Если не ошибаюсь,и сейчас такие делают..
  16. Частый гость Аватар для Lanman
    -----Повесилили, душевно.....
  17. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    На здоровье.
    Электропроводность золота ниже чем у меди.
    У платины еще хуже.
    Самая высокая электропроводность у металлического серебра (металлического - потому что оно бывает еще коллоидное).
  18. Частый гость Аватар для Lanman
    У платины еще хуже.
    -----Золото практически не окисляется в отличии от меди, а окисел меди полупроводник.
    И линия или точка на схеме превращается в цепочку диодов.
    А уменьшить чисто активное сопротивление можно простым увеличением сечения.
    И какие были дураки разработчики микросхем с 5 приёмкой что золотили выводы.
    Причем следует заметить как утверждение:"Золото - неважный проводник,"
    трансформировалось в :"Электропроводность золота ниже чем у меди.".
    По этой логике непонятно почему существуют разные МЕДНЫЕ кабели с ОЧЕНЬ РАЗНОЙ ценой.
    Кабели то все медные т.е. химически одинаковые, а цены разные.
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    5-я приемка - по вашему, гарантия качества? Золотили потому что положено было, паяемость лучше.
    И если 2Т929 забыли позолотить, он стал работать хуже?
  20. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    паяемость ни причем стойкость к коррозии другое дело+ полное отсутствие эвтектик
