Страница 136 из 228 Первая ... 126134135136137138146 ... Последняя
Показано с 2,701 по 2,720 из 4542
Тема: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Аудиоманьяк
    Аватар для Audiomaniac
    По умолчанию Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Прежде чем что-то спрашивать в ветке, прочтите FAQ в этом сообщении!
    <эта конструкция> достаточно хорошо "вылизана", случайных решений - несмотря на кажущуюся простоту - нет. Именно поэтому и не надо "самодеятельности", даже из "самых лучших побуждений".
    Некоторое время назад Romanoff вдруг достал из небытия и реализовал мою старую конструкцию на LM3886, причем реализовал правильно, за что и был вознагражден хорошим звуком
    Дальнейшее существование заведенной им ветки "Готовим LM3886 - второй заход" показало, что тема, в которой подробно рассматривается КОНСТРУКЦИЯ усилителя, позволяющая повторить его и получить с уверенностью хорошее звучание - очень интересна широким слоям населения. Вопросам правильного конструктива усилителей на форуме исторически не уделялось достаточного внимания, в основном упор делался на обсасывание годами одних и тех же схем в симуляторе либо разводку плат. Однако, имея даже самую замечательную плату, но плохой конструктив всего изделия, как целого, о хорошем звуке можно и не мечтать. Впоследствии ветка была снесена из-за разгоревшегося флейма (актуальная тема вызвала бурные эмоции)
    В то же время, люди, интересующиеся вопросом, не должны потерять возможность получить правильные знания, поэтому создана эта ветка, которая вмещает в себя частично материалы из ранее существовавшей ветки и предназначена для обсуждения данной конструкции усилителя на LM3886 и ее вариаций.
    Цитата Сообщение от Romanoff
    Итак, мое мнение относительно потенциала этого аппарата такое: усилитель переезжает в постоянный корпус с небольшими доработками, и ставится в стойку в качестве постоянного референса.
    Что до сравнения, то Lynx VTA-39 лучше, но там бюджет А дорогущий VICTOR весом как полменя - много хуже. Вообще, получился реально очень хороший усилитель, очень "правильный". По почерку напоминает Димины аппараты, собственно, потому мне и понравился, яж давний любитель Рысей
    1. Схема усилителя:
    http://www.audiomaniac.narod.ru/roma...manoff-sch.pdf
    2. Фото конструкции в реализации Romanoff:
    ... еще фото
    3. Печатная плата под ЛУТ в редакции Romanoff:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1344664320
    4. FAQ по конструкции:
    Q: Какие ОУ можно применить в буфере?
    A: ОУ с полевым входом (AD825, LT1122, OPA132). Если понизить питание буфера до 12в - то AD8065.
    Q: Какие электролиты использовать в питании 3886?
    А: Наиболее критичны свойства ближайших к 3886 электролитов. Желательно в качестве них применить низкоимпедансные (low ESR). Хорошо подходят Panasonic FM, FC, Nichicon PW, Hitano EXR. Остальные электролиты могут быть "общего применения".
    Q: типы кондёров в mute и в питании ОУ?
    A: SMD 1206 X7R.
    Q: Требования к переменному резистору - регулятору громкости?
    А: Сопротивление не выше 10к.
    Q: Диоды выпрямителя?
    A: Шоттки на напряжение не ниже 100в в корпусе DO-201A (SR510, SR810, 31DQ10).
    Q: Где соединять землю схемы с корпусом?
    A: В единственной точке рядом с входными гнездами. От земляных клемм входных гнезд короткий проводок на корпус. Больше нигде и ничего с корпусом не соединять!
    Q: Можно использовать один трансформатор с двумя вторичками без средних точек для питания обоих каналов?
    A: Нельзя. Нужен трансформатор с 4 одинаковыми силовыми вторичками либо два трансформатора с двумя вторичками.
    Q: Что-то слышал про фазировку обмоток...
    A: Первичные обмотки трансов должны быть включены одинаково (синфазно). Вторичные обмотки для питания каналов должны быть подключены ко входам диодных мостов так, чтобы между соответствующими входами диодных мостов в разных каналах вольтметр показывал 0V AC.
    Q: Выходной фильтр?
    A: Необходим. Размещается на выходных клеммах, не вплотную ко входу. Катушка 10-12 витков эмальпровода 1мм на оправке диаметром 10мм и R-C цепь на землю 0.068 (0.1) мкф - 18(22) ом. Конденсатор - любой пленочный, резистор - любой непроволочный мощностью 0.5вт (MF-0.5 или подобное).
    Q: Я хочу расположить платы (трансы, входы, выходы) по фен-шую.
    А: Нужно придерживаться той компоновки, которая указана в первом посте этой ветки, иначе звук непредсказуем. Если уж очень хочется чего-то сильно передвинуть - то сначала спросить в ветке.
    Q: Радиаторы заземлять?
    А: Обязательно. Корпус микросхемы от радиатора должен быть изолирован!
    Q: Сигнальные провода экранированные?
    A: Да. Если длина получится меньше 5 см, то не надо.
    Q: Тороидальный трансформатор как прикручивать к корпусу?
    А: Через немагнитную прокладку толщиной не менее 5мм. Если корпус немагнитный, то прокладка не нужна. Винт для крепления может быть из магнитного материала (стальной), никаких проблем это не создает.
    Q: Что за пропилы между клеммами?
    А: Если задняя стенка корпуса железная, то между "+" и "-" выходных клемм каждого канала следует сделать пропил (щель) в задней стенке шириной около 1мм. Это снижает искажения. В немагнитной стенке пропилы не нужны.
    Q: Резистор ОС 3886 33к?
    А: Выводная металлопленка 0.25вт (MF-0.25 или подобное).
    Q: Корпус сетевого фильтра (третий контакт сетевой вилки) с корпусом (землей схемы) соединять?
    А: Нет.
    Q: Постоянное напряжение на выходе?
    А: Менее 100мв (типично - 20-50).
    Q: Сетевой фильтр?
    A: Необходим. Синфазный дроссель (например Murata PLA) индуктивностью не менее 3мгн (лучше больше) на ток 1.5-2А.
    Q: Конденсатор параллельно первичке транса питания?
    А: Необходим. X2 0.47-1мкф. Для двух трансов достаточно одного общего конденсатора.
    Q: Входной разделительный конденсатор нужен?
    A: Да. Пленка MKP (например Epcos B3265x), ставится перед РГ, емкость для РГ номиналом 10к оптимальна в пределах 0.47-0.68мкф. Этот конденсатор совместно с РГ образует фильтр верхних частот с частотой среза около 20гц, который ослабляет инфразвуковой мусор, присутствующий во многих записях, что приводит к снижению интермодуляционных искажений в АС и "разгрузке" источника питания усилителя.
    Вид правильно собранной платы заводского изготовления с диодами в корпусе ТО-220:
    5. Измерения искажений усилителя + файлы измерительных сигналов:
    Измерения проведены программой Spectralab и звуковой картой SB Audigy SB0570.
    Схема измерений:
    Тестовые сигналы для измерений (специально приготовленные синусоидальные сигналы с разрядностью 16 бит):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1319994840
    1 трек - синус 1кгц 0дб для измерения Кг.
    5 трек - тест интермодуляционных искажений синус 8+9кгц.
    6 трек - тест интермодуляционных искажений синус 19+20кгц.
    6. Запись звучания усилителя на iphone4 (АС - MVV Клячина) в сравнении с серийным усилителем Yamaha:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1345181374
    Всем умникам и юмористам по поводу "гаджетов" - суть этой записи состоит в СРАВНЕНИИ звучания двух усилителей в одних и тех же условиях.
    Об абсолютном качестве звучания она мало говорит (хотя, если разбираться в предмете, то все равно говорит достаточно).
    Встроенный микрофон айфона имеет ровную АЧХ начиная с 200гц, поэтому разницу между аппаратами слышно уверенно, т.к. в первую очередь слышны продукты искажений усилителя, находящиеся в среднечастотной области 2-5кгц (человеческое ухо имеет максимальную чувствительность в этом дипазаоне). Если в этой области нет "криминала", то и все остальное будет звучать хорошо.
    7. Простой "твик" платы:
    Ставим две перемычки (красные линии), резистор с неинв.входа убираем (красный крестик).
    Перемычки должны проходить именно так, как нарисовано, никаких длинных петель и хвостов! Короткие прямые отрезки.
    7.1. Твик #2: установка емкости (smd-керамика NPO) параллельно резистору ООС буферного ОУ:
    С56 на схеме pdf из этого поста
    7.2. Твик #3: модификация снабберных цепей:
    Благодаря этой модификации обеспечивается лучшее подавление самых высокочастотных (>1мгц) помех от работы диодного моста.
    Конденсаторы 100нф (керамика smd) просто напаиваем сверху на smd-резисторы.
    8. Материал про улучшенный вариант усилителя (с измерениями)
    Те, кого интересуют подробности того, "как это было", могут ознакомиться с исходной веткой:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/56985
    Коммерческие вопросы в этой теме не обсуждаются!!!
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2016 в 23:19.
    vk.com/club44545118
  2. #2701
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886 c хорошим звучанием: возвращение LM3886 - второй заход
    Скрытый текст
    5 ватт? Если же АС с чувствительностью 96 ..
    И где они, эти АС с чувствительностью 90, не говоря уж о 96 дБ/ватт метр? Можем перейти к примерам, желательно с этого форума?
    Много подобных АС у тех, кто соберет себе УНЧ на одиночной ЛМ-ке?
    И что характерно, в ином случае можно было бы забить, и незаметно перескочить на "90 дБ/2.83Вольт метр", но вот как раз ЛМка к подобным вольностям не очень благосклонна.
    Ладно пищалки. СЧ, наверное тоже можно найти и как-то вписать в АС (хотя если СЧ/ВЧ не имеет выигрыша в чувствительности относительно НЧ, фильтрация частенько получается с довольно неравномерным, и заметно реактивным импедансом, что есть отдельный и очень болезненный вопрос, применительно к ЛМ-ке).
    Но вот совмещать НЧ и 96 дБ/ватт метр.. Оно конечно еще как-то впишется, если нижняя граничная частота (по -3 дБ) герц так 60. И конечно, вполне можно рассказать, почему это хорошие, достаточно низкие басы.
    Но вот если не особо жмотничать и исходить из f3 на вполне себе пристойных 40 Герцах, то при излучении в полупространство как-то незаметно выходим на требуемый внутренний объем ящика 230 литров.
    Понятно, что чаще всего там уже румгейн работает, так что предлагаю компромисс - забываем и про румгейн (который добавит чувствительности), но и про то, что АС реально работает во все стороны (т.е. нужно как бы 460 литров).
    Вот гложет меня какой-то червячок, когда думаю про две АС по 230 литров (внутренних, снаружи оно будет как-бы за 300) и соотношу это с УНЧ на LM3886.
    Возникает легкое такое ощущение некой ..хм.. несоразмерности (?)
    У меня при обычном прослушивании средняя мощность от 75 до 300 милливатт (!) на канал.
    Так кто спорит, что может быть громко?
    У меня тоже так. Уже говорил про телевизоры.
    Был в пионерском детстве "сокол 4" - 0.1 ватта. Сказал бы мне тогда кто, что этого не хватает для нормального прослушивания .
    Но рекордсменом в моем окружении, пожалуй, был "транзистор" соседа на даче - как он орал... такое вот чудо. 0.2 ватта, угу.
    Громко не надо. Надо, чтоб душа распахивалась.
    Завсегдатай Аватар для dekko
  4. #2703
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не видим никаких лишних сущностей. Значит кто-то трындит. Это первое.
    Не видим никакой "программной мощности" - первое, пик-фактор более 13 дБ - второе, перестань уже трындеть - третье.
    Второе. Отсчёт пик-фактора вниз не от пиковой, а от программной мощности является иногда необходимым средством, поскольку длительности бурстов в сигнале на современных записях превосходят заданные в стандартах на определение пиковой мощности. И если мы возьмём для расчёта пиковую мощность - гарантированно перегрузим АС за счёт длительности пиков (бурстов).
    Начал за иногда, кончил за "гарантированно", причём конкретных условий, когда и на каких именно фонограммах и АС это произойдёт - дипломатично умолчал.
    И ты ещё говоришь, что эта притянутая за уши сущность, нужная, чтобы просто оказаться правым в интернете - не лишняя?
    И это если не вспоминать о том, ты выдрал фразу из контекста и конкретно там исказил её смысл.
    Так что не надо нам тут петь песни про какие-то лишние сущности.
    Вот и не пей
  5. #2704
    rms на розовом шуме
    И не напрасно говорят про похожесть музыки и розового шума. А пик-фактор _шума_ есть величина .. формально бесконечная
    Ну как бэ розовый шум или шум любого другого цвета определяет всего лишь вид частотной характеристики спектральной плотности и никак не связан с амплитудным распределением конкретного источника шума. Нет так же никаких оснований предполагать что у данного конкретного источника будет именно нормальное распределение. Поэтому рассуждения о сигмах без применения к конкретному источнику как бэ не имеет особого смысла. Так же как и сравнение характеристик абстрактного источника шума, пусть и розового, с музыкальным сигналом.Музыкальный сигнал вообще говоря является не стационарным, поэтому говорить о статистических характеристиках абстрактного музыкального/речевого сигнала не очень корректно. Можно говорить о какой-то конкретной фонограмме.
  6. #2705
    Торг уместен!
    согласный я!!!! пересыл за счёт продавца!
  7. #2706
    Частый гость Аватар для Dimm_Frouz
    Казань
    Приветствую всех! Давно хотел собрать обсуждаемый здесь усилитель, и вот, наконец, воплотил свое желание в жизнь. Печатки заказывал в Китае. За основу взял печатку под ЛУТ авторства Romanoff, чуть подвигал элементы, чтобы длина платы не превышала 100 мм, (в противном случае стоимость плат возрастает в несколько раз) и переделал ее в двустороннюю. При этом вдохновлялся печаткой авторства Audiomaniac. Хочу поделиться с общественностью результатом своих трудов. Во вложении архив со всеми необходимыми для заказа *.gbr файлами, т.е. для заказа плат нужно просто этот архив передать производителю. Надеюсь, ничьи интересы я этим не ущемлю)). К слову, для тех кто не в теме, 10 плат обходятся примерно в 12-13 $, причем 9$ стоит доставка. Периодически бывают акции с бесплатной доставкой, так что можно урвать платы почти даром)). Производителя указывать не буду, чтобы не сочли за рекламу ,скажу лишь, что это наверно самый известный у нас китайский производитель плат. Если народ будет не против, позже напишу)). Да, самое важное, платы собраны мною и проверены, все работает, ошибок по разводке нет)).
    Ну и не могу не сказать пару слов об усилителе. Прошу приверженцев оригинальной компоновки сильно не напрягаться, сам прекрасно понимаю, что мой вариант собран "не по фен-шую", на то были причины. У меня давно пылился и ждал своего часа нерабочий Амфитон-002. Его корпус и БП и были взяты за основу. На фото ниже что из этого получилось.
    По звучанию усилитель очень нравится. Как многие уже отмечали, звучит он очень комфортно. В качестве источника использую плеер Cayin N5, flac звучит просто офигенно, выключать не хочется)). Спасибо авторам за такой качественный и несложный в повторении усилитель!
ID:	324991 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324992 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324993 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324994 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324990 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324996 Нажмите на изображение для увеличения.
    LM3886_by_DM_gbr.rar
  8. #2707
    Злой Аватар для _Ру_
    Привод РГ меня сразил.
  9. #2708
    Казань
    "Я его слепила из того, что было..."® )))
  10. #2709
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Доброго дня. Решил и я собрать данную схему. Печатки заказал в Китае. За основу взял чью то разводку с этой ветки (спасибо автору), немного доработал, старался не потерять концепцию.
    Собрал один канал пока только для теста. Играет отлично, шум и фон отсутствуют полностью.
    Но есть вопрос. При исследовании возможностей схемы и был выявлен следующий неприятный эффект - подвозбуд при заходе в клиппинг. До клиппинга все изумительно и красиво, а стоит только приблизится к ограничению - видим вот такое. Питание +-26 вольт, нагрузка 6 Ом.
    Есть ли у кого какие мысли по этому поводу? Это нормальное поведение микросхемы?
  11. #2710
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    подвозбуд на синусе не айс,увеличьте немного кондер параллельно резистору оос ,если не поможет уменьшайте глубину оос
  12. #2711
    для 3886 это характерное явление
  13. #2712
    Завсегдатай Аватар для quinine
    dekko,
    Семён, ты именно про клиппинг говоришь?
    А вообще методов борьбы никаких? Коррекцию чуть другую?
    С уважением, Сергей.
  14. #2713
    да
    я не смог подобрать, да особо и не запаривался - это ж при клипе
  15. #2714
    а на меандре что?
  16. #2715
    а на меандре что?
    в смысле? на меандре меандр
  17. #2716
    Вы как вчера родились)))без выбросов?фото можно
  18. #2717
    Дед Пентод, специально для Вас - пунктик 8 в первом сообщении темы, и для особо пытливых - поигравшись с Кус и коррекцией можно получить очень разные формы выбросов, мало того, можно даже уяснить их некоторую связь со звучанием. Только к вопросу о подвозбуде на клипе это не относится. В случае корректной реализации подвозбуд появляется ТОЛЬКО на клипе.
  19. #2718
    Ну у меня так и есть. Подвозбуд только на клипе.
  20. #2719
    да там понятно все красиво я на реальном осциллографе спрашивал
    olifa, еще вопрос к Вам -параллельно резистору оос R23 стоит конденсатор 5...10пик?и еще- я бы уменьшил сопротивления делителя R23/R20 до 15к/1к
  21. #2720
    нет, конденсатора нету. R23/R20 до 33к/2.7к
