Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Нужна помощь по схеме электронного балласта.
  1. #21
    Липецк
    По умолчанию Re: Нужна помощь по схеме электронного балласта.
    Опять сгорел ещё один балласт и опять при попытке поджечь лампу Camelion, которая за минуту до этого нормально работала в аналогичном светильнике Navigator. Более того, сразу после замены эта лампа зажглась и в светильнике Alfa Light. Я уже было подумал, что всё в порядке. Но при повторном включении эта лампа уже светилась 2-3 секунды только по концам трубки, после чего в балласте что-то щекнуло (видимых повреждений деталей нет, наверное треснул один из угольных резисторов) и он больше уже не работал. Генератор, похоже, запускается каждый раз, несмотря на отсутствие динистора. Иначе бы ток через лампу не шел. В чем может быть причина напасти? Тот же Navigator устойчиво работает со всеми этими лампами. Может частота генерации низковата? Какие будут мнения?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 24.02.2015 в 10:55.
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Не хватает тока для нормального запуска. Идет прерывистая генерация ( попытки запуска с интервалом) отсюда и свечение по краям. ИМХО. Может трансформатор того, межвитковое, или феррит ушел по параметрам. Еще, проверить С5.
  3. #23
    Липецк
    Arena, а какой там должен быть феррит в этом трансформаторе? Что, если поставить ферритовое кольцо немного большего размера? Скажем, вместо 9 мм наружного диаметра - 9,5 мм, вместо ширины кольца 2 мм - кольцо 2,5 мм, а вместо высоты кольца 4,5 мм - 5 мм. Например, такое: http://www.allelectronics.com/item/t...-toroid/1.html
    Это поможет или наоборот?
    По какой схеме С5?
    P.S. Похоже, у этих ферритовых колец весьма низкая намагничиваемость: https://www.mag-inc.com/products/fer...errite-toroids
    Последний раз редактировалось Iliya20; 19.10.2016 в 01:09.
  4. #24
    Липецк
    Какие транзисторы 13003 лучше поставить в эту схему? Лампа 21 Вт. Есть один вариант на 465В с мин. коэф. усиления 13 и другой - на 900В с мин. коэф. усиления 5.
    И ещё один вопрос:
    Родные сгоревшие транзисторы были в корпусах ТО92. Есть ли смысл ставить ТО126? Характеристики транзисторов: http://www.diodes.com/_files/datasheets/APT13003H.pdf
    А может быть лучше сразу поставить 13005 в ТО126? У них и максимальный ток вдвое больше и коэффициент усиления вроде бы выше: http://www.diodes.com/_files/datasheets/APT13005S.pdf , а цена почти такая же ($3.71 против $3.43 за 10 шт)
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.11.2016 в 12:45.
