Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Разработка системы (аналог RAMM) хранения и считывания служебной информации в КК
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Разработка системы (аналог RAMM) хранения и считывания служебной информации в КК
    Хотелось бы, чтобы была ветка для обсуждения этой тематики.
    Я в процессе выбора решения данной задачи.
    В планах писать в начале стороны кассеты тон-посылки (F=8кГц), несущие в закодированном виде служебную информацию о сделанной записи:
    - кодировка как в IR-протоколе SONY, но количество бит данных больше (по потребности).
    - 1 байт на адрес устройства, чтобы исключить ложные срабатывания (возможно, разные адреса для разных типов данных, чтобы сократить число бит данных)),
    - 2 байта на 4 цифры для скорости (до 99.99),
    - 4 бита на EQ-PB,
    - 2 бита на Долби-dbx,
    - .....что ещё забыл?
    Продолжительность записи ~ 10...20 сек противофазно в L-R каналах (как и у RAMM).
    После этого для целей точной настройки канала ГВ-УВ под именно эту кассету записать
    - тон 400 Гц синфазно в каналах с уровнем Долби 20...30 сек. Чтобы ИМС Долби в точности работали как и при записи. Процессором регулировать уровень воспроизведения так, чтобы на соответствующем выводе ИМС Долби получить требуемый уровень.
    - несколько тонов 8...16 кГц для выравнивания АЧХ УВ. Процессором коммутировать тау УВ до получения плоской АЧХ при воспроизведении данных тонов. Это актуально для лент, хранившихся какое-то продолжительное время.
    - ......что-то ещё?
    Прошу заинтересованных людей поделиться своими мыслями по данному вопросу. Заранее спасибо за отклики по существу.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    По умолчанию Re: Разработка системы (аналог RAMM) хранения и считывания служебной информации в КК
    Цитата Сообщение от speedster Посмотреть сообщение
    штрих код?))))))))))))))))))))
    Да! Дёшево и сердито. У меня более 1000 кассет, во что обойдутся rfid-метки для каждой, я пока не знаю. А полосок со штрих кодом (размером 20x5 мм.) на липучем А4 можно напечатать 500 шт. Переписать каждую с оглавлением - несколько лет.
    Moscow
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    не потрёт ли, ЭДС катушки считывателя, запись на ленте?
    А если наклеить на коробку этой кассеты и считыватель где-то сбоку подальше? Не решение?
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    А сколько бит данных можно поместить в штрих-код и в метку?
    SPb
    Можно и по-дальше, но потом кассету, если надо переворачивать, то коробку тоже? Как-то это не здорово. Если вблизи, то вся беда данной технологии для нас, это кол-во ЭДС отданное во вне, а нам его совсем не надо. Очень хочется заблуждаться, но пока не просвещают. Проверить можно взяв с собой свеже-записанную кассету с уровнем, на пропускную с rfid-доступом.
    Согласно википедии по rfid:
    Объём памяти От 10 до 10 000 байт
    А по штрих-коду:
    Объём памяти До 100 байт
    Вероятно в последнем случае имеется ввиду уже 2D штрих-код.
    Moscow
    Пришла в голову идея как прочитать и декодировать записанную фонограмму с RAMM, но на другой скорости, не равной скорости записи. Это нужно для того, чтобы не переводить скорость ЛПМ на стандартную при записи и чтении RAMM (хотя это и не сложно совсем).
    Суть идеи заложена в самом протоколе SONY SIRC. В нём все тайминги (а именно они изменяются при другой скорости чтения) привязаны к длине первого стартового импульса (=4Т). "0" представляет собой паузу =1Т + импульс =1Т. А "1" - пауза =1Т + импульс =2Т. Теперь если перед декодированием измерить длину самого длинного импульса (за некий интервал времени) и поделить её на 4, то мы получим новое значение Т. Зная его нет проблем декодировать следующие посылки, считанные со скоростью, отличной от скорости при записи. Причём само чтение может начинаться и не обязательно с самого начала посылки, а с любого места.
    Сейчас стандартное значение Т=10. Но скорее всего, для снижения погрешности чтения лучше перейти на 30...45. Тогда при тройной скорости чтения Т станет =10...15. (Это для случая записи RAMM при скорости 1х, а чтении 3х).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.10.2012 в 13:45.
    SPb
    Turbo_man, осмелюсь предложить:
    писать данные везде и всегда на стандартной скорости,
    после завершения чтения данных, тупо перематывать в самое начало,
    и только тогда врубать скорость, полученную после считывания.
    Можно добавить "mute" на время (вычислить или иметь фиксированный резерв) повторного прохождения этого участка.
    Есть подводный камень. С записью данных на ленту, свободно место уменьшается. Если данные писать с разной скоростью, то как считать остаток места для треков? Со стандартной скоростью получится и компактнее и считать проще. Т.к. можно зарезервировать время на ленте под данные, вычесть из полной длинны, а для остатка вычислять значение скорости.
    Moscow
    Не исключаю этого. Но по другим причинам.
    Тут вы не правы. У меня свободного места сколько угодно (в диапазоне 47/15.....47/99 94). Любое значение для С-90. Я сам выбираю.
    Для себя я пока принял такой сценарий:
    1. Беру винил и считаю суммарную продолжительность фонограммы для одной стороны пластинки.
    2. Полученное значение округляю вверх до целой минуты. (скажем 19:36 до 20:00). То есть из 47 (или 46 для некоторых кассет) минут (длина стороны кассеты) я должен получить в итоге 20.
    3. Прикидываю сколько мне нужен запас на запись дополнительной информации и прибавляю это значение к знаменателю. Нужное мне время я получаю автоматически (почти даром). Например, хочу ещё 2 минуты, тогда мне нужно задать скорость не 47/20, а 47/22. И нет проблем.
    И ещё, цифра 47 не является фиксированной, я могу взять и 46, и 45. Т.е. тоже любое значение от 1 до 99. Правда программно я не даю задать дробь менее 0,5 и более 3,1.
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:26 ----------
    И ещё у меня в запасе есть трюк: умножая числитель и знаменатель на 2 я могу повысить дискрет установки времени c 1 минуты, до 30 сек. Вместо 47/22 (см выше) я могу задать 94/44 (при этом скорость не изменится), и теперь изменяя знаменатель на 1, я изменяю время на половину минуты.
    Для С-60 аналогично, только тут можно умножить на 3 и получить дискретность 20 сек.
    SPb
    Тут вы не правы. У меня свободного места сколько угодно (в диапазоне 47/15.....47/99). Любое значение для С-90. Я сам выбираю.
    Я говорю об экономии места под данные и экономии времени.
    Правда, подумал, что после чтения данных можно и без перемотки обойтись, через "стоп" и тогда без "mute".
    Про округления как-то не особо догадывался, если так, то можно и не экономить. Я бы считал до секунд.
    Moscow
    Конечно.
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    Нет проблем, но скорее всего, лишние хлопоты. Да и вводить скорость тоже сложнее - 8 цифр вместо 4-х. В моей системе дельта на установку скорости 1/5271 (это почти 0,5 сек при длине стороны 2835 сек или длине 135 м).
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    В ближайших планах в синтезаторе скорости уйти от PLL к DDS, тогда доступная точность установки частоты клока станет 0,01 Гц (сейчас дискрет 497,ххх Гц при номинальной частоте клока 2,62 МГц).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.10.2012 в 15:14.
    SPb
    Если приходится пользоваться калькулятором для суммирования длин треков, то почему бы за одно и не поделить? Тогда останется ввести кратность скорости, условно - 2.781, без точки. Эту же самую кратность писать на ленту.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 18.10.2012 в 17:49.
    Moscow
    У меня нет в принципе возражений. Да и точность синтезатора это позволяет, но вот сам ЛПМ и лента дадут бОльшую погрешность. Поэтому смысла я не вижу. Плюс в начале и конце ленты хотелось бы иметь пустые "хвостики" по 15-20 сек (при скорости 1х), т.к. бывает покоробленная лента там.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.10.2012 в 17:37.
    Moscow
    Да, и ещё не забываем про погрешность скорости вертушки.
    Moscow
    Таки удалось провести реальную запись на ленту и воспроизведение с ленты сигналов RAMM. И главное, УСПЕШНО ДЕКОДИРОВАТЬ принятую последовательность. Правда пришлось немного поправить программу в части констант, отвечающих за тайминги, в том месте где анализируется кодовая последовательность. Пришлось уменьшить реальное время паузы между импульсами, вызванное задержкой в детекторе импульсов.
    Скриншоты прилагаю. Последний скриншот это тоже самое, но считанное со скоростью 47/22. На нём видно, что паузы между импульсами стали совсем маленькими из-за инерционности детектора.
    Появилась мысль отказаться совсем от аналогового детектора импульсов и сделать его программно. Тогда не будет таких задержек. Т.е. программно сделать одновибратор на величину чуть более периода несущей (сейчас 7 кГц). Это и будет детектор огибающей.
    И ещё один момент. На слух эта "музыка" весьма неприятна хотя и записывалась с уровнем -10дБ. Нужно делать mute.
    Записывал на начальном участке стороны, слегка пожёванном. Полное считывание всех регистров произошло на 3...4 повторе последовательности (т.е. за 3...4 сек).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.10.2012 в 00:04.
    Частый гость Аватар для 3dnow
    Беларусь
    Аналогичный метод кодировки служебной информации в МЗ был использован задолго до 1000ZXL, например в проф.записях с Dolby A. Подробной информацией не располагаю, может кто ещё подскажет из форумчан (спросите Intell-a, SIA_2, ???). На мой взгляд, метод записи получился слишком "аналоговый", с присущими ему недостатками. Т.е. соответственно используется метод повторов, а не коррекции ошибок. Просто мысли вслух.
    Записывать достаточно с уровнем -20дБ.
    Moscow
    Я читал про то, что в профаппаратах в начале ленты пишется пилот-тон 400 Гц с уровнем Долби и с фазовой коммутацией в зависимости от типа Долби, использованной при записи этой фонограммы. Скорее всего сам тоже так попробую сделать с приёмником на LM567N. Такие мысли у меня давно были.
    На приоритет никогда не претендовал.
    Согласен, метод примитивный. Но всё можно и доработать, если есть кокретные предложения.
    Можно подумать над усовершенствованием алгоритма кодирования-декодирования.
    Пробовал, но тогда надо совершенствовать аналоговую часть, которую я сделал на скорую руку для проверки принципиальной возможности метода. Пока я не сделал запись кодов противофазно по каналам, чтобы потом считывать их дифференциальным приёмником (сейчас писал моно, а считывал с одного канала). Надо попробовать.
    intell,
    присоединяюсь к вопросу по rfid и два сверху:
    цена за единицу метки и габариты?
    З.Ы. помню этот вариант уже предлагался в ветке по СРВ. Удобно до жути, но боязно.
    не потрет, это же не "размагничиватель" для системы "анти вор",есть маломощные для малых расстояний, и библиотеки открытые для работы с железом.
    по ценам не сориентирую, давно этим интересовался, то что осталось в голове уже не актуально.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Moscow
    Доработал алгоритм для возможности записи и считывания на любой скорости от 0,5х до 3.0х. В симуляторе работает. Правда там анализ без учёта несущей. Пошёл проверять на натуре.
    Moscow
    Так ведь все метки придётся самому программировать через ПК, прежде чем их на кассеты наклеивать? Это сколько же ручной работы по набивке данных о состоянии переключателей и др.? Брр... Без интерфейса кассетника с ПК не обойтись всё равно.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Вы так скоро дойдёте до bluetooth и mysql Про звук не забудьте
    метки есть разные, в т.ч. и перезаписываемые.
    Moscow
    Натура сказала, что при таком аналоговом детекторе может работать только при отличии скорости чтения не более 1,5 раза вниз и 2 раза вверх от скорости записи. В общем пока неплохо.
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:43 ----------
    Так ведь сначала информацию надо считать с аппарата, потом уже её записывать в метку. Или в ней только идентификатор?
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:44 ----------
    То есть вы сюда ещё и лампы предлагаете? Если серьёзно, то оснащается этим сервисом не самый слабый тракт.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    Это не мои идеи. Я от них брыкаюсь. Я за запись инфы на ленту.
