Страница 49 из 54 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1079
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #961
    Завсегдатай Аватар для Medan
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    а как бы взглянуть ?
    а не пробовали в поиск забить?
    ---------- Сообщение добавлено 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    а какой размер нужен?
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По документации эффективная длина тонарма 10,5 см. Его падение на пластинку, возможно, чем-нибудь и демфировано, например, смазкой, но падает очень быстро. Даже если падение и не демпфировано, то удар иглы и пластинку всё равно слабее, чем когда вы ставите стандартный тонарм вручную. У моего момент инерции минимальный.
    BLACK HI-END
  4. #963
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Какой проигрыватель у вас? Можно же посмотреть в СМ, как опускается тонарм, зачем гадать должен он падать или не должен?!
  5. #964
    г. Тамбов
    Technics SL-J2. Там всё работает отлично. Зачем мне что-то смотреть?
    BLACK HI-END
  6. #965
    Эту модель не держал в руках, но все дешёвые тангенсы от Текникса устроены почти одинаково. Шток соленоида задемпфирован вязкой "невысыхающей" смазкой. На подъем подаётся постоянка прим 12 вольт, на опускание поменьше - вольт 8, где-то.
    Опускаться иголка должна довольно плавно. Не падать.
  7. #966
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Он и есть обычный прямой, только короткий.
    Какая вообще оптимальная длина тангенциального тонарма? Теоретически, ее можно сделать как очень маленькой, так и довольно большой.
    Но первое я не думаю что хорошая идея. Мне почему-то каждется, что чем длинее тем лучше, в пределах разумно-возможного, конечно.
  8. #967
    В Ревоксах вообще, как такового тонарма и нет. Головка по штангам движется.
  9. #968
    У тысячного Пионера примерно 19см от оси до иголки. Такой оптимум. И физическое отклонение от оси перпендикулярной примерно по 2см вправо-влево. Оптика реагирует на 0,5° отклонения, подаёт импульс на приводную катушку, та тянет каретку ...
  10. #969
    А что это за вязкая, невысыхающая смазка? Похоже мне цилиндрик в Ревоксе надо почистить и смазать по новой. Перестала головка опускаться в положенное время. Очень долго. Неизвестно чем он смазывался, может загустела смазка или пыль проникла
  11. #970
    ПМС 600000 демпфирующая смазка для тонармов.
    Но у Ревоксов воздушные демпферы бывают. Не знаю как там со смазкой, такие не ломал.
  12. #971
    При всех его достоинствах, каретка движется по металлическим направляющим через ролики с шариковыми подшипниками. При быстром перемещении каретки рукой, ощущается вибрация. Возможно, при нормальной работе это не слышно. Однако, результат очень сильно зависит от качества изготовления направляющих, роликов и подшипников. Важна также чистота самих направляющих. Малейшая пыль и грязь, защита от которой условная, будет вызывать помехи при движении.
  13. #972
    Стенки все равно чем-то обработать надо. Без смазки будет падать. Выяснял у прошлого владельца..Пока тоже не лез туда.
  14. #973
    Во всех тангенсах каретка тонарма движется по направляющим либо качения, либо скольжения. Конкретно в 1000-нике при попытке подвигать каретку рукой вибрации не ощущается, ну или у вас нечеловечески чувствительная рука, или проблемы с кареткой(направляющими).
    Вообще, направляющие там сухие и отполированы. Если не держать крышку постоянно открытой, то там и пыли нет, обычно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Возможно. Вопрос - чем смазывать можно только поняв принцип работы решить. А ещё там резинка может состариться.
  15. #974
    Возможно, мне неудачный экземпляр попался. Однако, направляющие были очень грязные. Не помню точно, но, по моему они не полированные, а шлифованные. Ну и качество изготовления роликов никто не отменял. Кстати, на моем аппарате направляющие были довольно сильно изогнуты. Они там довольно длинные. С точки зрения качества конструкции довольно сомнительный аппарат. Чего стОит только опора вала микролифта...
  16. #975
    Тысячников вообще-то две модификации:
    PL-L1000 и PL-L1000A.
    Вот второй вообще покупать нельзя - это удешевлённая сверх меры реплика Тысячника, там и направляющие условно-гладкие, и подшипники какие-то убогие и даже мотор ДД другой.
    Есть ещё Phase Linear Model 8000 тоже реплика но не настолько позорная как 1000A
    И есть PL-L5 - чистый японец - там всё в порядке.
    Собственно, известные мне ситуации, когда в ломаные тысячники ставили запчасти от 1000А, в частности - направляющие.
    Касательно "микролифта" в 1000-ке вполне адекватная конструкция. Единственный недостаток (на мой взгляд) длинный ход. Ты уже команду подняться дал, а он жужжит неспеша... Я решил вопрос себе и людям приклеив подкладки на толкатели, примерно по 3мм сверху и снизу.
    Ну и пассик надо менять хотя бы раз в 20 лет.
  17. #976
    Частый гость Аватар для SemSem
    а вы дома этот СВОЙ тонарм через забивание в поиск включаете ?
    понял о каком аппарате идет речь......
    для тангенса удлинять смысла нет, кмк...
    а кто эту цифру назвал "оптимумом" ? взгляните на общую компоновку и размеры корпуса " в общем" - и никакого волшебства
    катушка "тянет" каретку...это как ?
  18. #977
    Что такая длина - оптимум написал я, потому что она оптимальна. Если вы попытаетесь подумать, то можете сами догадаться, почему так.
    Как так, что катушка тянет каретку, тоже попробуйте самостоятельно понять.
  19. #978
    323f,
  20. #979
    PL-L5 у меня и был. Конструкция микролифта адекватная. Неадекватное исполнение. Опора металлического вала в хилой пластиковой корпусной детали-это слишком. Лифт перестал работать из-за износа пластика. Никто не запрещал втулку какую-нибудь поставить. Это так, внимание к мелочам. Ну и в целом, капризная вещь. Зависимость работы сервосистемы управления тонармом от наличия-отсутствия и вязкости смазки в задней опоре каретки тонарма, неправильно, я считаю.
  21. #980
    Там не только наличие/отсутствие но и количество влияет.
    Впрочем, если хватит ума не лезть туда, то оно работает, и работает, и работает ...
    Ну а коль слазил без понимания, тогда я чиню.
