Страница 48 из 54 Первая ... 384647484950 ... Последняя
Показано с 941 по 960 из 1079
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #941
    Частый гость Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    все основные задачи можно решить и с энкодером,
    я ошибся... БЕЗ ЭНКОДЕРА....
    просто у Хрюна в конкретный момент появилось именно такое решение поставленной задачи...он её решил, так это здорово:vo
    Последний раз редактировалось SemSem; 11.01.2024 в 13:46.
  3. #942
    Я так понял, что у него Technics SL-J2, судя по предыдущим постам.
  4. #943
    Частый гость Аватар для KSM74
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    А где можно найти информацию по этим головкам, в каких сколько пластин?
    Думаю, что нигде. Это Вы меня сподвигли изучить разницу. EPC-P202C(она же EPC-P22) ставилась на аппараты более высокого уровня, имела боровый кантилевер, чистый кристалл и стоила дороже. Получается и сердечники катушек у неё отличаются от более дешевых моделей.
  5. #944
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Спасибо
    Да он не про меня небось
    BLACK HI-END
  6. #945
    сам тонарм должен иметь возможность "рыскать" в вертикально-горизонтальных плоскостях
    Конечно! Иначе от пластинки с иглой ничего не останется!
    а как бы узнать диапазон этого "рыскания"......
  7. #946
    Я так думаю что :
    а) достаточный для работы сервосистемы трекинга.
    б) достаточный для смещения при максимально возможном жкцентриситете, т.к. трекинг скорее всего не успеет его отследить.
  8. #947
    г. Тамбов
    Тут писали, что некоторые даже назад каретку откатывают. Мой так не делает, но двигатель вращается с переменной частотой в зависимости от экцентриситета.
    Вверх-вниз это от конструкции зависит. Мой ещё и сам иглу ставит. Поэтому там и угол большой.
    Горизонтальное отклонение в пределах пары миллиметров в одну и в другую сторону. Точнее только в одну. Где датчик зазоров. В другую можно далеко оттянуть. Миллиметра на 4.
    BLACK HI-END
  9. #948
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Вы бы для начала рассмотрели конструкции нескольких премиальных аппаратов, чтобы по граблям не ходить.
  10. #949
    г. Тамбов
    Золотые слова
    BLACK HI-END
  11. #950
    Ага, те что на "воздушной подушке", толком и без привода.
  12. #951
    Я мел в виду те что с приводом.
    Сони, Ямаха, Пионер .
  13. #952
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
    И это получилось только для движения вниз. Вверх каретка перемещается теми же рывками, только более плавными. Но нас интересовало только движение вниз.
    Вы вот тут про тонарм или про каретку..или я туплю ?
  14. #953
    г. Тамбов
    Про прибор. Вискозиметр. Там у нас вертикальное перемещение было. Просто в качестве примера.
    BLACK HI-END
  15. #954
    что касается "премиальности"- многие даже побывали у меня..... что касается "граблей" - не понял о чем речь....
    я общаюсь с живыми людьми, что гораздо ценнее созерцания столпов, внимательно слушаю их советы из собственного "живого" опыта по делу, а не призывы посетить магазин начинающего садовода,, могу спросить их личное мнение, что, для меня, гораздо ценнее, чем штудирование даташитов....опять же про садовый инвентарь - если потребуется, я на него раз сто наступлю, чтобы понять суть....
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    я планирую, что шд будет контролировать линейное перемещение головки по канавке 0,264 мкм
    это да, опускание на пластику, подъем
    это само собой...
    а чем механически эти пределы зафиксированы ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
  16. #955
    Какие из "столпов" побывали у тебя?
    Какой опыт удалось получить в процессе общения с этими аппаратами?
  17. #956
    г. Тамбов
    SemSem, сейчас посмотрел. Вперёд, да, как уже писал миллиметра на 2, ограничивается датчиком, назад - миллиметров на 5, ограничивается чем-то внутри, но это очень много, считай, что не ограничено.
    BLACK HI-END
  18. #957
    Hrun, понял, спасибо.
    тонарм поднимается/опускается микролифтом или еще как ?
  19. #958
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Я делал тангенс с активной кареткой. Оптопара точно отслеживает перемещение к яблоку, в обратную сторону тонарм поворачивается на градусов 30 свободно. Это позволяет не боятся эксцентриситета, но в прямом перемещении, очень точно держать перпендикуляр к траектории резца. А большой эксцентриситет, это брак, как и кривая пластинка... Но сейчас перешел на пассивные каретки, по принципу ТТ5 Clearaudio.
    Воздушные подушки имеют большую массу в горизонтальной плоскости, и требует подкачки воздуха, а это сводит на нет все его достоинства. Да и подшипников сейчас эктора класса полно.
  20. #959
    г. Тамбов
    Там электромагнит. Микролифтом он называется или нет - не знаю. Он просто падает и всё. Как обычный тонарм. Он и есть обычный прямой, только короткий.
    BLACK HI-END
  21. #960
    а чем это "падение" демпфировано ?
    Да и подшипников сейчас экСтра класса полно.
    можно подробнее....
    а как бы взглянуть ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    только короткий
    насколько короткий ?
