Страница 45 из 56 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1101
Тема: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Много слышал и читал об этом чуде, решил наконец попробовать, купил на аукционе B&O BeoGram 5500. Когда аппарат приехал - оказалось, что корпус совсем нехороший и нет головы, продавец об этом ничего не говорил. Отложил в сторону. Начал искать в ибэе голову - неподъемные цены, мало предложений. За цену головы нашел на американском аукционе проблемный TX2 (диск цепляется за корпус) но с головой. Выписал, получил - корпус очень хороший, чуть поцарапана крышка, игла убитая полностью (создавал здесь на форуме тему о пересадке иглы, понял, что непросто). Вся электроника и механика - идентичная абсолютно. Диск действительно в одном положении цепляет за шасси (американцы играли в дискобол, наверное). Начал переставлять диск и блок питания с первого на второй (т.к. 5500 был на 220В, а ТХ2 - на 110), открыл корпус - (о, чудо!) обнаружил, что внутри у первого аппарата валяется голова с нормальной иглой, ангийский коллега просто бросил ее внутрь корпуса, даже защитную крышечку не повернул, чтоб защитить иглу, но обошлось. Короче, запустил аппарат, работает интересно, автоматика оригинальная, очень удобная. По звуку как-то не совсем понял, там надо еще повозиться с блокирующим выключателем, т.к. в паузе один канал сильно фонит, но когда игла опускается, фон почти пропадает. Но я не об этом. Кто-нибудь юзал тангенциальные аппараты? Какие отзывы? Читал много хорошего, но знакомые аудиофилы говорят, что это ерунда, т.к. на покоробленных пластинках у тангенциалов постоянно скачет игла. Вспоминали какой-то Аудионот, что ли. У меня таких пластинок пока не попалось ни одной. Все же интересно мнение форумчан. Может, кто из бывалых даст информацию о собственном опыте. Реально ли преимущество тангенциального тонарма?
    Последний раз редактировалось YuPI; 23.03.2013 в 13:23.
  2. #881
    По умолчанию Re: Проигрыватели с тангенциальным тонармом
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    intell,
    Фонокор ламповый?
    да, по мотивам схемы которую Женя Коммисаров в свое время популяризировал (с коррекцией в аноде пентода)
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Цитата Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
    Если позволите, то пару слов скажу. Мне не понравилось, в этой записи как раз нет ничего, за что я ценю звук винила. Вполне возможно, что проблема не в железе, а в исходнике, на мой слух, типичный современный цифровой мастеринг. Музыка мне не понравилась, может поэтому и придираюсь. Справедливости ради могу сказать, что мало кто может хорошо оцифровывать, это не так просто. Но, по любому, Intell спасибо.
    музыка специфичная, это же New wave, синтезаторы и драм машины, 84 год, что-то аналог, что-то цифра.
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    leonid,
    бразерс ин армс. Вот там цифровой мастеринг во всей красе..
    Только совершенно глухой не услышит призвук мнушейся фольги, в такт вокалу и гитаре..
    с этим альбомом вообще мутная история, писалось на цифровой мультитрек. сводилось через аналоговый пульт, для сиди - на цифру, для винила - на ленту. копия этой ленты мимо меня пробегала пару раз (из разных источников), звучит получше чем сиди, но незначительно.
    http://vk.com/anton_kolbaskin
  3. #882
    Речь не про один альбом ДС.
    Скрежет ножом по стеклу,тоесть digital ring искажения слышны даже на относительно свежем сольнике нопфлера, там где он дуэтос с Э. Харрис..
  4. #883
    сдается мне что это какая-то его любимая примочка, я скрежета этого не замечал, возможно у тебя что-то не то с цифровым источником, но это легко проверить одним вопросом - как у тебя играет первый лед зеппелин?
  5. #884
    Удивляешь ты меня..
    Всё уже давным давно проверено.
    На винилальбомах с аналоговым мастерингом, у меня звук изумительный..
    Сегодня слушал оцифровку Climax blues band 1971 и 1974г с винила, звучат превосходно..
    Звуковая картина рисуется крупными мазками, чисто и с хорошей детальностью и прозрачностью на сч.. Никакого скретежета не прослушивается
    Что касается ДС..
    Это не примочка, это алиасы АЦП/ЦАП использованных при записи или сведении
    Кстати на первом альбоме ДС - 1976 года, все относительно чисто, тоись звук без скрежета..
    Последний раз редактировалось pwrday; 13.12.2020 в 23:31.
  6. #885
    я вот жико сас на боре, притуленная на денон 103, тонарм - тангенс на воздухе
    Забыл уточнить, а что за вертун?
  7. #886
    вертун б1-01 переделанная на ролик. тонарм самодел
  8. #887
    Не ожидал.
    Ролика вообще не слышно (а я его не перевариваю изза грязных пауз)
    Это успех..
    Поздравляю
  9. #888
    Частый гость Аватар для Гармониум
    вертун б1-01 переделанная на ролик . тонарм самодел
    Логично предположить , что сорок пятая скорость есть , а присутствует ли автостоп ?
  10. #889
    и 45 и 78 есть. двигатель штатный, питание двигателя от квадратурного генератора через ИТУН
    автостопа нет.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Не ожидал.
    Это успех..
    Поздравляю
    я убрал субшасси и всю подвеску, оставил только родную литую плиту, к ней жестко прикрепил двигатель, ролик прислонен к родному шкиву мотора и малому диску.
  11. #890
    intell,
    зпсь
  12. #891
    Попал на эту ветку как раз в нужный момент: по случаю взял тангенциальный Technics QL5 со сломанной иглой. Точнее с погнутой, что не сильно лучше... Хочется поэкспериментировать, но начать-то придется с иглы! Там родная коническая P30 погнутая. Что посоветуют гуру, при учете весьма скромных финансовых возможностей автора? Я точно не офанатевший от неимоверного звука аудиофил и со смехом отношусь к проводам из бескислородной меди и т.п., но в звуке кое-что понимаю, проработав в молодости звукооператором в рок-группе и послушав за предыдущие несколько десятков лет немало всякого! Музыкальные предпочтения рок, джаз, джаз-рок, классика. Буду благодарен за дельные советы и всех с наступившим на всех нас Новым годом!
  13. #892
    Россия, г.Челябинск
    А насколько скромные? Мне, к примеру, даже 6000-8000 р. много для головки (не конкретной, а вообще). И недоступно пока.
  14. #893
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    BLACK HI-END
  15. #894
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не гуру, но совет дам.
    Продать. Продать, пока не поздно и забыть. Или даже просто выбросить - в конечном итоге отделаетесь лёгким испугом и копеечными потерями. Потому что если денег на нормальную голову и нормальную вертушку никак не отжалеть, то в винил лучше не лезть, ибо приключения и затраты только начинаются.
    Не убедил? Посмотрите цены на пластинки хотя бы на дискогсе, только учтите, что ниже NM покупать смысла не имеет. Прикиньте стоимость хотя бы для 150..200 пластинок.
    ЗЫ Сладкие песни интернет-идиотов про "тот самый звук" чаще всего не основаны ни на чём, раньше трава была зеленее, а деревья - большими. Нормальный винил - это достаточно сложно для новичка и дорого.
    (© ДДТ)
  16. #895
    Не хотелось бы больше 3000...
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Я винил слушаю больше 40 лет. И в звуке хорошо понимаю... Продать-то не проблема, только вопрос не об этом! Кому и MP3 - звук, кому и Лепс - музыка...
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Читал. Всякая субъективная оценка полезна, но самому всегда виднее! Я слушал и не раз вертушки за 100000 $$ и за 200-300, но великой разницы не ощутил. К сожалению нет финансовой возможности купить с десяток стилусом и все попробовать послушать. На рынке полно новоселов, китайщины всякой. Вот и пытаюсь понять куда бежать...
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Конечно прочитал
  17. #896
    Че уж Лепса так - " Жил был я , стоит ли об этом " - немного по блатному , но в целом нормально .
  18. #897
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    С учетом специфики крепления, выбор невелик - Аудиотехника АТ-85ЕР.
  19. #898
    Завсегдатай Аватар для Medan
    а как можно тему создать?
  20. #899
    г. Тамбов
    А пробовали искать что-то подходящее из уже существующих??? Я в последнее время стараюсь не плодить новых тем.
    BLACK HI-END
  21. #900
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Заходите в раздел форума "Аналоговые источники сигнала" вверху слева будет кнопка "+ Новая тема".
